Xenon + Bremse + "im Stand" = seltsames Geräusch?
Diskutiere Xenon + Bremse + "im Stand" = seltsames Geräusch? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, entschuldigt den Thread-Titel, aber er fasst meine Frage schon perfekt zusammen: Ich habe im Stand ein seltsames Motor - (?)...
  1. #1 willObst, 09.02.2011
    willObst
    willObst 1er-Fahrer(in)
    14.12.2010
    99
    Hallo Leute,
    entschuldigt den Thread-Titel, aber er fasst meine Frage schon perfekt zusammen: Ich habe im Stand ein seltsames Motor - (?) Geräusch, das ich nicht zuzuordnen weiß.
    Fahrzeug: 120d Schaltwagen, M Paket, Xenon, Bj 06/2010
    Wann tritt das Geräusch auf? --> im Stand mit laufendem Motor (Start/Stop aus oder Kupplung getreten), wenn ich auf der Bremse stehe besonders stark, aber jeweils nur, wenn Xenon Licht an ist.
    Wann ist das Geräusch weg? --> Wenn ich von der Bremse gehe, wird es leiser, aber bleibt. Wenn ich hingegen von Xenon-Licht auf Standlicht oder Tagfahrlicht umschalte, ist es ganz weg.
    Wie klingt das Geräusch? --> Ein Schnarren bis Brummen, als würde ein Plastikteil im Motorraum lose sein ... oder vergleichbar ... das Geräusch "schwankt" in einem Intervall von in etwa 0,5 - 1 Sekunde von lauter nach leiser ... also in der Art wie BRRRRRRbrrrrrrrrBRRRRRRRbrrrrrrrrrrBRRRRRRRRR
    Hat jemand eine Idee oder kann das Geräusch bei seinem Fahrzeug reproduzieren? Irgendwie scheint mir das fast normal zu sein, weil es nur bei Xenonlicht auftritt ... irgendeine Pumpe? Lichtmaschine? :roll:
  2. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.736
    302
    01/2013
    Flo
    Ich tippe mal auf die Leuchtweitenregulierung. Evtl ist ein Motor hinüber.
    Ich weiss nicht, ob die Regulierung nur nach den Höhenstandssensoren reguliert wird, oder auch schon automatisch nach unten regelt, wenn man die Bremse tritt. ( Das würde das Geräusch beim treten der Bremse erklären )
  3. #3 130I-Alex, 10.02.2011
    130I-Alex
    130I-Alex Guest
    was ich zwar nicht mit der Bremse erklären könnte, aber was auch sein könnte, dass eines der vorschaltgeräte für die xenons bald den geist aufgibt, evtl. trafoschaden, oder bald trafoschaden, hast mal direkt an den scheinwerfer gehört, wennst die motorhaube aufmachst??
  4. #4 willObst, 10.02.2011
    willObst
    14.12.2010
    99
    Habe noch nicht am Scheinwerfer gelauscht, nein ... Gute Idee!
    Kann jemand das Geräusch bei seinem Fahrzeug reproduzieren?
  5. #5 willObst, 11.02.2011
    willObst
    14.12.2010
    99
    Hallo Leute,
    an den Scheinwerfern höre ich nichts. Das Geräusch ist auch ganz leise da, wenn das Licht aus ist.
    Kann das die Lichtmaschine sein? Nach dem Motto "Xenon und Bremsleuchten ziehen Strom"?
  6. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Lichtmaschine?
    Wobei: hängt der Bremskraftverstärker an der Lima (also elektrisch?).
  7. #7 ADizzle, 11.02.2011
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
    War auch mal erster Gedanke.
    @Obst
    Kannst Du das auch mit anderen Verbrauchern reproduzieren? Sitzheizung z.B..
  8. #8 willObst, 11.02.2011
    willObst
    14.12.2010
    99
    Das habe ich gestern versucht - aber die Sitzheizung scheint nicht genug Saft zu ziehen.
    Ich werde das später mal mit den Nebelscheinwerfern versuchen ... Gestern gar nicht dran gedacht ...
  9. #9 willObst, 12.02.2011
    willObst
    14.12.2010
    99
    Leute - jetzt wird's seltsam:
    Das Geräusch war gestern bei eingeschaltetem Xenonlicht wieder da. Wenn ich dann zusätzlich beide (!) Sitzheizungen aktiviere, verschwindet es....
    Muss ich das jetzt verstehen? Leider habe ich diese Woche keine Zeit mehr, um zum :D zu fahren, aber ich glaube, das muss sich ma, jemand anschauen / anhören, der davon richtig Ahnung hat ....
  10. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Schalte mal die Heckscheibenheizung an. Die zeiht gute 350Watt
    Sitzheizung hat nur 30W oder so
  11. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.083
    49
    Wenn es die höhenstandssensoren sind, dann müsste das Geräusch aus dem radkasten vorne links(tippe mal auf den) kommen.
  12. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Also ich tippe nach wei vor auf die LiMa. Wenn sich das je nach lastzustand ändert, wäre das plausibel.
    Wobei die Xenons nicht viel Strom ziehen (2x 35 Watt?).
    Die Sitzheizung hat nur 30 Watt? Sicher?
  13. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Sitzheizung hat nicht viel, sicher. xenon haben, hast du recht, auch nur 2x35 Watt. Wennst nen starken Verbraucher anmachen willst, wegen lima, dann mach heckscheibenheizung an, die hat min 300W aufwärts
  14. #14 willObst, 13.02.2011
    willObst
    14.12.2010
    99
    Hallo Leute,
    heute habe ich das Geräusch nicht gehört - sehr seltsam ...
    Vielleicht habt ihr recht und es hat was mit dem Ladestand der Batterie zu tun ... werde das in den nächsten Tagen nochmal testen...
  15. #15 willObst, 20.02.2011
    willObst
    14.12.2010
    99
    Hallo Leute,
    gestern war ich beim :D und habe mein Geräusch präsentiert. Was schonmal sehr gut war: ich hatte keinen berühmten Vorführeffekt, bei dem das Geräusch sich versteckt ... das hat es nur für knapp 1 Minute getan und ist dann unter dem strengen Blick des Meisters wiedergekommen.
    Auch das "Verschwindenlassen" des Geräusches durch Umschalten am Licht und durch Betätigung der heizbaren Heckscheibe hat funktioniert.
    Diagnose des Meisters: mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kommt das Geräusch vom --> Generator <-- .
    Jetzt war ich natürlich zu feige zu fragen, ob das das ist, was damals mal die Lichtmaschine war - aber wie auch immer. Ende nächster Woche bringe ich meinen Kleinen in die Werkstatt und dann wird ein funkelniegelnagelneuer Generator eingesetzt. Damit dürfte das Geräusch höchstwahrscheinlich weg sein - drückt mir die Daumen!
  16. massi
    massi 1er-Fahrer(in)
    18.03.2010
    55
    120i (FL)
    Jup, Generator dürfte die Lima sein.
  17. #17 oVerboost, 20.02.2011
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    26
    Hast du noch Garantie? Eine Lima gehoert nicht zu den billigen Anschaffungen.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  18. #18 willObst, 20.02.2011
    willObst
    14.12.2010
    99
    Ja, der Wagen hat noch Garantie - wird auch so abgewickelt werden - zum Glück :roll:
  19. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Treffer :mrgreen:
  20. #20 willObst, 04.03.2011
    willObst
    14.12.2010
    99
    Hallo Leute,
    komme gerade vom :D
    Es wurde ein neuer Generator eingebaut - absolute Rekordzeit. Kaum war ich mit dem Leihwagen (116i 3trg "ohne alles") daheim vor der Haustür, klingelte auch schon das Telefon ... also reine Werkstattzeit deutlich unter 2 Stunden.
    Habe meinen Wagen gewaschen und ausgesaugt zurückbekommen - das Geräusch ist verschwunden und die Welt wieder in Ordnung :)
    Vielleicht interessant für euch: der Meister deutete an, dass es nicht der erste 1er mit diesem Geräusch / einem defekten Generator ist, den er gesehen hat...
Xenon + Bremse + "im Stand" = seltsames Geräusch? - Ähnliche Themen
  1. Fehler Abblendlicht ausgefallen (Xenon)
    Fehler Abblendlicht ausgefallen (Xenon): Hallo zusammen Bei mir ist das Abblend- und Fernlicht Fahrerseite ausgefallen (kam heute als Fehlermeldung im BC). Meine Frage: Macht es Sinn,...
  2. E88 2011 Xenon Rechts geht nicht
    E88 2011 Xenon Rechts geht nicht: Moin bei meinem e88 120d von 2011 geht das licht vorne rechts nicht also die Fahrerseite. Ich habe eine neue Birne und ein neues Steuergerät...
  3. Kaufberatung Halog, Xenon, LED...
    Kaufberatung Halog, Xenon, LED...: Hallo zusammen, ich würde gerne wissen wie schlecht das Halogenlicht beim F20 vor Facelift ist. Ich habe mich leider kurzentschlossen zum Kauf...
  4. [E87] Bi-Xenon funktioniert nicht, lediglich H7 geht
    Bi-Xenon funktioniert nicht, lediglich H7 geht: Moin Moin, nachdem ich heute mal die Scheinwerfer ausgebaut habe weil defektes Steuergerät Xenon habe ich doch die Klappe des Bi-Xenon entdeckt...
  5. [E87] LCI Xenon
    LCI Xenon: Hallo Zusammen Ich werde an meinem E87 2006 vFL die LCI Scheinwerfer mit Brauen einbauen. Ich werde ein FRM3 AHL einbauen. Nun meine Frage....
