[E87] XENON bekommt kein strom
Diskutiere XENON bekommt kein strom im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; halli hallo, liebe 1er fahrer.... leider ist es soweit, mein erstes problem mit dem 1er :( bislang bin ich mega zufrieden bis auf jetzt :(...
  1. #1 vernes89, 17.09.2013
    vernes89
    vernes89 1er-Interessent(in)
    02.04.2013
    28
    Stuttgart
    01/2005
    Vernes
    halli hallo,
    und zwar mein problem ist auf der fahrerseite.
    standlicht,nebelscheinwerfer und fernlicht funktionieren einwandfrei,
    jedoch bekommt mein ablendlicht keine 12V.
    am samstag habe ich ne neue birne und ein neues steuergerät eingebaut,
    weil das alte war defekt.
    es war korrodiert vom wasser.
    nach dem einbau siehe da immer noch kein licht :(
    sicherungen habe ich überprüft, sehen noch top aus.
    kann mir jemand weiter helfen bzw. kennt jemand das problem?
    hab schon das halbe netz dursucht und nichts gefunden :(
    ich freu mich über jede antwort
    mfg
  2. #2 Duesentrieb, 17.09.2013
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Hast du denn mit einem Messgerät geprüft, ob keine 12V ankommen oder ist das jetzt nur deine Vermutung, da das Abblendlicht nicht geht?
    Wenn ja, wo hast du gemessen? Am Stecker, der ins Scheinwerfergehäuse geht?
    Fehlerquellen könnten prinzipiell Sicherung (auch wenn sie ganz aussieht), das Kabel was vom Steuergerät zum Brenner geht, der Kabelsatz vom FRM zum Scheinwerfer oder das FRM sein. Lässt sich halt momentan ohne weitere Infos schwer eingrenzen :/
    Eventuell hat das FRM auch einfach den Ausgang in Folge der Kurzzschlusserkennung abgeschalten.
    Hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen?
    Grüße Daniel
  3. #3 vernes89, 17.09.2013
    vernes89
    02.04.2013
    28
    Stuttgart
    01/2005
    Vernes
    danke dir schon mal für die super schnelle antwort.
    bei der arbeit hat mir heut mittag der elektriker alles überprüft.
    ich hab den stecker am scheinwerfer abgemacht auf beiden seiten und auf der beifahrerseite sind es 12V und auf der fahrerseite leider nichts :(
    FRM ?? weiss leider nicht wofür die abkürzung steht :/
    ich sollte gucken das ich die tage zum kumpel in die werkstatt fahr und ne fehlerauslese mache.
  4. #4 Duesentrieb, 17.09.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Ok, wenn also am Scheinwerfergehäuse-Stecker kein Strom ankommt, kann es entweder der Kabelbaum, die Sicherung oder das FRM (Fussraum-Modul) sein.
    Das FRM steuert große Teile der Beleuchtung und sitzt hinter der Verkleidung, an der die Motorhauben-Entriegelung angebracht ist.
    Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, erkennt das FRM Kurzschlüsse an Glühlampen und schaltet dann vorsorglich den entsprechenden Ausgang ab. In diesem Fall würde dann natürlich auch kein Strom am Scheinwerfer ankommen. Ich bin grad noch auf Arbeit, werde dir dann aber nachher mal dazu einen Auszug aus den technischen Informationen von BMW raussuchen.
    Grüße Daniel
  5. #5 vernes89, 17.09.2013
    vernes89
    02.04.2013
    28
    Stuttgart
    01/2005
    Vernes
    was könnte man dagegen tun ?
    ist ein fehler im speicher hinterlegt wen das FRM die leitung abschaltet?
  6. #6 Duesentrieb, 17.09.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Man kann ihn mittels enstprechenden Programm wieder entsperren.
    Melde mich nochmal, wenn ich zuhause bin
  7. #7 vernes89, 17.09.2013
    vernes89
    02.04.2013
    28
    Stuttgart
    01/2005
    Vernes
    alles klar
    vielen vielen dank :D
  8. #8 Duesentrieb, 17.09.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    So, hier hast du mal das Dokument:
    http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=716409
    Es kann natürlich auch tatsächlich die Sicherung kaputt sein.
    Wobei ich jetzt aus dem Kopf nicht weiß, ob Abblendlicht links und rechts beim 1er getrennte Sicherungen haben. Wenn nicht und die Sicherung wäre defekt - würde deine Beifahrerseite auch nicht gehen.
    Grüße Daniel
  9. #9 vernes89, 17.09.2013
    vernes89
    02.04.2013
    28
    Stuttgart
    01/2005
    Vernes
    Also sicherungen habe ich vertauscht bei beiden und auf der beifahrerseite hats trotzdem funktioniert mit der sicherung.
  10. #10 Duesentrieb, 17.09.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Na wenn das so ist, bleibt ja eigentlich nur noch: Kabelstrang vom Fussraummodul zum Scheinwerfer hat einen Kabelbruch oder aber das FRM hat tatsächlich den Eingang deaktiviert.
    Oder aber, deine neuen Teile sind auch defekt :/
    Sind die gebraucht gewesen oder neu?
  11. #11 vernes89, 17.09.2013
    vernes89
    02.04.2013
    28
    Stuttgart
    01/2005
    Vernes
    Ne die teile sind neu hab sie auf beifahrer seite getestet.
    Steuergerät sowohl als auch birne :)
  12. #12 vernes89, 17.09.2013
    vernes89
    02.04.2013
    28
    Stuttgart
    01/2005
    Vernes
    Ich versteh aber das mit den klemmen net :/
  13. #13 Duesentrieb, 17.09.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Klemme 15 = Zündung an
    Klemme 30 = Dauerplus (wenn die Zündung aus ist)
    Mit anderen Worten: Man fährt mit dem Auto -> hat einen Kurzschluss -> Eingang wir abgeschaltet -> man schaltet den Motor aus -> man repariert die Lampe -> man startet den Motor wieder. So ist es grob umrissen mit dem Klemmenwechsel 15-30-15 gemeint.
    Was dein Elektriker mal machen könnte: Er schaltet das Licht ein und misst die Spannung an dem Pin des FRMs, der zum Abblendlicht des Scheinwerfers der Fahrerseite geht.
    Aber es ist sehr bescheiden an das Fussraummodul ranzukommen, da es da unten sehr eng und verbaut ist.
    Alternativ zunächst erst mal den Fehlerspeicher auslesen (und danach löschen)- vielleicht verrät der ja schon, was los ist.
  14. #14 vernes89, 17.09.2013
    vernes89
    02.04.2013
    28
    Stuttgart
    01/2005
    Vernes
    Alles klar ich mach mal eine fehler auslese dan meld ich mich wieder :)
  15. #15 Duesentrieb, 17.09.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    ok :)
    Ich hoffe, es ist was simples! :)
    *dir die Daumen drück*
  16. #16 vernes89, 18.09.2013
    vernes89
    02.04.2013
    28
    Stuttgart
    01/2005
    Vernes
    halli hallo
    war vorhin eine auslese machen :)
    und die besagt kurzschluss fehler permanent...
    kabel gecheckt und ist in ordnung also es ist das FRM :(
    jetzt ist nur die frage ob es defekt ist oder ob man es wieder aktivieren kann...
    morgen telefonier ich mit einem codierer in meiner nähe...
    soviel mal dazu, meld mich dan wen ich genaueres weis.
  17. #17 Duesentrieb, 18.09.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Hab dir mal ne PN geschickt ;)
  18. #18 maninblack, 19.09.2013
    maninblack
    maninblack 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    403
    hey,
    wenn alle stricke reißen kannst du mir das FRM zuschicken und bekommst es entsperrt wieder zurueck ;)
  19. #19 Alex-Berlin, 09.07.2014
    Alex-Berlin
    Alex-Berlin 1er-Interessent(in)
    14.02.2014
    17
    Berlin (Heiligensee)
    04/2010
    Alex
    Habe wohl das gleich problem. Bei mir ist bei Baselarbeiten an den Angel-Eyes Wasser ins SW Gehäuse kekommen und nun ist er Nass. Also ich losfuhr ging alles noch prima, nach einer Minute was das Xenon Licht aus und jetzt Fehlermeldung.
    War bei ATU und habe Fehler auslesenlassen.
    Wie ist es denn hier in dem Fall weiter gegangen?
Thema: XENON bekommt kein strom
  1. Sicherung vom xenon brenner
  2. bmw e87 frm Kurzschluss deaktivieren www.1erforum.de
  3. bmw 1er e87 abblendlicht
  4. kabel vom steuergerät zu xenon wechseln bmw e81,
  5. e87 scheinwerfer sicherung,
  6. bmw e87 xenon links kein strom,
  7. bmw e87 xenon kabelbruch,
  8. e 87 Abblendlicht Sicherung,
  9. wo sitzt die sicherung für xenonscheinwerfer beim bmw1,
  10. 1er bmw xenon bekommt kein strom,
  11. bmw 1er abblendlicht sicherung,
  12. bmw startermod bekommt kein Strom,
  13. BMW 1er kein Strom Radiokabel,
  14. e87 sicherung abblendlicht links,
  15. bmw 1 xenon ist es mit einer sicherung gesichert,
  16. Lämpchen BMW 1 Xenon,
  17. e87 120d sicherungsbelegung xenon,
  18. bmw 1er xenon sicherung,
  19. 1er sicherungskasten 2007 wo sitzt er,
  20. e87 sicherungsbelegung scheinwerfer,
  21. xenon brenner bei bmw geht nicht,
  22. 1er bmw abblendlicht sicherung,
  23. sicherrung nebelscheinwerfer 1er bmw,
  24. bmw 1er baujahr 2005 licht,
  25. fußraummodul 1 e87 sicherungen
XENON bekommt kein strom - Ähnliche Themen
  1. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  2. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
  3. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
  4. Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay
    Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay: Suche einen rechten Bi-Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht vom 130i (schwarzes Inlay) Wenn jemand einen hat, bitte anbieten. Meiner ist leider...
  5. Heckleuchte links F20 mit Xenon
    Heckleuchte links F20 mit Xenon: suche Heckleuchte links für F20 mit Xenon
