Xenon beim F20
Diskutiere Xenon beim F20 im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; gestern Nachts im Stau gestanden ....mich nervt voll wenn ich nachts den motor manuell ausschalte, dass dann automatisch auch die Xenonlampen...
  1. tofi
    tofi 1er-Interessent(in)
    10.01.2014
    20
    03/2014
    ....mich nervt voll wenn ich nachts den motor manuell ausschalte, dass dann automatisch auch die Xenonlampen ausgehen.
    Kann ich nicht selbst entscheiden bei Nacht den Motor auszuschalten und aber die Xenon Lampen brennen zu lassen ?
    Will vermeiden dass die jedes Mal wieder neu zünden, beim manuellen einschalten des Motors.
    Über die Start Stop Funktion geht ja der Motor zwar aus und Xenon bleibt an, aber das ist auch keine Lösung, da ich ja nicht minutenlang auf der Bremse stehen will (Automatik)
    Habt ihr ne Idee ?
  2. #2 AssassinNr1, 02.10.2014
    AssassinNr1
    AssassinNr1 1er-Fahrer(in)
    06.08.2014
    118
    07/2014
    Beim Handschalter könne man ja einfach die Handbremse hoch ziehen.
    Ändert sich das auch nicht wenn man das Licht nicht mehr Automatisch regulieren lässt, also das Licht nicht automatisch umgestellt wird?
  3. #3 totoskillachi, 02.10.2014
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    Bei der Automatik kann man auch in P umschalten, ich weiss nicht wo das Problem liegt, die Lampen gehen doch aus wenn man 2 Mal drauf drückt und nicht schon beim 1.?
  4. #4 tofi, 02.10.2014
    tofi
    10.01.2014
    20
    03/2014
    wenn ich auf P schalte ging der Motor nicht aus...beim EINMALIGEN manuellen drücken des ein/ausschalters gingen dann motor UND Lampen aus.
    aber ahh ok, ich fahre ja immer mit start/Stop deaktiviert. schaltet er denn aus bei eingeschaltetem xenon wenn ich start/stop aktiv hab und auf P schalte ???
    ...das müßte ich mal probieren
  5. #5 Max_V, 03.10.2014
    Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Du musst Bremsen, Stehen...und!! den Motor abschalten lassen und dann auf P schalten. Dann kannst du von der Bremse gehen und Licht usw. bleibt an und der Motor auf READY. Betätigst du dann die Bremse um wieder auf D schalten zu können und weiterzufahren wird Motor ganz normal gestartet.
    Ein einmaliges Drücken von Start OHNE!! Betätigung der Bremse und das Auto schaltet nur den Motor aus und die Zündung und Lichter sollten anbleiben. (das zweite dann alles auf aus..)
    Ein einmaliges Drücken von Start MIT!! Betätigung der Bremse und das Auto schaltet Motor, Zündung und Lichter aus.
    Korrigiert micht, sitze gerade nicht im Auto ;)
  6. #6 Fibonacci, 03.10.2014
    Fibonacci
    Fibonacci 1er-Fahrer(in)
    06.09.2012
    157
    Nordbayern
    09/2012
    Der Motor springt erst an, wenn man den Wählhebel bewegt (z.B. eine Fahrstufe einlegt oder auf S schaltet), nicht schon beim Tritt auf's Bremspedal.
Xenon beim F20
Xenon beim F20 - Ähnliche Themen
  2. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  3. BMW F20 Radsicherungsschrauben
  4. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  5. E92 sitze in f20
