[E82] Xenon Abblendlicht ausgefallen
Diskutiere Xenon Abblendlicht ausgefallen im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Leute! Nach einer Waschanlagen fahrt mit Komplettprogramm, also auch düsen von unten, ist mir direkt beim rausfahren die Meldung...
  1. #1 Wovcick, 11.04.2013
    Wovcick
    Wovcick 1er-Fahrer(in)
    09.07.2012
    477
    Bielefeld
    10/2008
    Waldemar
    Hallo Leute!
    Nach einer Waschanlagen fahrt mit Komplettprogramm, also auch düsen von unten, ist mir direkt beim rausfahren die Meldung "Abblendlicht rechts ausgefallen" aufm Display erschienen, kurz geflackert, Licht aus.
    Nachgeguckt, Steuergerät komplett zugeschmandtet. Brenner getauscht, hatte auf der linken Seite funktion. Also ein neues Steuergerät bestellt, eingebaut, noch immer keine Funktion! Muss man dabei irgendwas beachten? Kann noch was anderes defekt sein? 3 Sicherungen fürs Abblendlicht hab ich kontrolliert, die waren heil.
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Muss glaub ich noch angelernt werden
  3. #3 Wovcick, 12.04.2013
    Wovcick
    09.07.2012
    477
    Bielefeld
    10/2008
    Waldemar
    Kann das jemand bestätigen? Hab da was anderes in Erinnerung, undzwar das es so laufen müsste
  4. #4 Chris56, 12.04.2013
    Chris56
    Chris56 1er-Fahrer(in)
    04.06.2012
    194
    nähe Würzburg
    Also bei mir ist So ne kleine Platine im Scheinwerfer kaputt gegangen die musste getauscht werden ...
  5. #5 Wovcick, 12.04.2013
    Wovcick
    09.07.2012
    477
    Bielefeld
    10/2008
    Waldemar
    Hab das ganze Gerümpel jetzt auseinandergebaut, die kleine Platine hab ich gefunden, aber die sah ok aus und war auch nicht vom Wasser angegriffen. Hab das ganze Paket auf die rechte Seite montiert und hab funktion gehabt. Heißt alles ist heil. Nach messen, ob beim Kabel zum steuergerät hin 12volt anliegen, hab ich 0 gemessen. Kann das Fußraummodul so kaputt sein, dass nur noch ein Scheinwerfer zündet?
  6. deus
    deus 1er-Fahrer(in)
    07.07.2012
    76
    07/2011
    Hast du mit Kurvenlicht?
    Ich meine gelesen zu haben, das noch ein zweites Steuergerät dann verbaut ist, eventl. hat dies eine Macke.
  7. #7 Wovcick, 12.04.2013
    Wovcick
    09.07.2012
    477
    Bielefeld
    10/2008
    Waldemar
    Nope.. Kurvenlicht ist nicht vorhanden
Thema: Xenon Abblendlicht ausgefallen
  1. bmw 1er abblendlicht ausgefallen
  2. e 87 xenon abblendlicht
  3. bmw e82 abblendlicht ausgefallen
  4. abblendlicht bmw 120d e82,
  5. bmw abblendlicht links ausgefallen
Xenon Abblendlicht ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht
    Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht: Hallo! Habe bei meinem F20 116i das Problem, dass Geschwindigkeitsregelung ausfällt. Habe bei Leebmann die Tastenblöcke bestellt und eingebaut....
  2. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  3. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
  4. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
  5. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
