X3: Waschwasser, Pumpe läuft nicht; SW-Reinigung funktioniert
Diskutiere X3: Waschwasser, Pumpe läuft nicht; SW-Reinigung funktioniert im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich weiß X3 E83 ist kein 1'er dennoch vertrauensvoll die Frage an euch: bei Betätigung des Wischerhebels ist kein Summen der...
  1. #1 Luke Duke, 19.11.2013
    Luke Duke
    Luke Duke 1er-Fahrer(in)
    06.12.2010
    135
    Nähe Hamburg
    06/2012
    bei Betätigung des Wischerhebels ist kein Summen der Pumpe zu vernehmen.
    Weder für die Windschutz- noch die Heckscheibe. Es gibt wohl jeweils eine Pumpe (warum kann ich kein Bild hochladen?).
    Die Scheinwerferreinigung (dritte Pumpe) funzt problemlos.
    Es ist doch wohl recht unwahrscheinlich, dass beide Pumpen gleichzeitig ausfallen? Lenkstockhebel defekt? Steuergerät defekt (welches ist betroffen)?
    Sicherungen habe ich sichtgeprüft, werde die Sicherungen aber auch noch mal tauschen.
    Wie geht man am sinnvollsten beim Testen der Teile vor.
    Pumpen kurzschließen? Zuleitung auf Strom messen, wenn Lenkstockhebel betätigt wird?
    Muss man beim X3 auch durch den Radkasten an die Pumpen ran?
    Tipps? Anregungen?
    Herzlichen Dank im Voraus,
    LG,
  2. mickk
    mickk 1er-Fahrer(in)
    19.07.2010
    94
    Könnte das Steuergerät sein. Habe bei meinem e89 die exakt gleichen Symptome, im Moment allerdings nur sporadisch (mal abgesehen davon, dass es einen hinteren Scheibenwischer da natürlich nicht gibt). Nächste Woche wird nun die junction Box getauscht.
    Mick
    gesendet mit tapatalk
  3. #3 Frank_DC, 21.11.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Der X3 E83 ist bzgl. der Bordelektronik nicht mit einem 1er E8x oder 3er E9x zu vergleichen, es gibt im X3 E83 keine Junction Box.
    - Die Frontwischer und die Scheibenwaschfunktion der Frontscheibe werden vom Steuergerät "Grundmodul" gesteuert.
    - Der Heckwischer und die Scheibenwaschfunktion der Heckscheibe werden durch ein separates Steuergerät gesteuert, welches oben in der Heckklappe sitzt. Dieses Steuergerät hängt am Grundmodul.
  4. #4 Luke Duke, 25.11.2013
    Luke Duke
    06.12.2010
    135
    Nähe Hamburg
    06/2012
    Vielen Dank für den Hinweis.
    Bei zwei Steuergeräten wäre ein Ausfall beider Motoren auf den ersten Blick nicht unbedingt ein Steuergeräteproblem. Wenn das Heckklappensteuergerät aber am Grundmodul hängt, vielleicht dann doch wieder.
    Ich werde, sobald ich Zeit habe, wohl ausbauen und durchmessen müssen...
  5. #5 Luke Duke, 07.02.2014
    Luke Duke
    06.12.2010
    135
    Nähe Hamburg
    06/2012
    Hallo nochmal,
    so hatte heute Gelegenheit verschiedenes zu testen:
    Füllstandsgeber überbrückt, keine Ahnung, ob das Steuergerät das berücksichtigt.
    1. Alle Waschmotoren nacheinander kurzgeschlossen. Ergebnis:
    1.1 Scheinwerferreinigung: Motor läuft an
    1.2 Frontscheibenwascher - tot, es funkt beim Kurzschließen
    1.3 Heckscheibenwascher -tot, es funkt beim Kurzschlißen
    2. Multimeter in die Stecker gesteckt. Ergebnis:
    2.1 Scheinwerferreinigung nach Betätigung wird 2 x kurz 12V erreicht, plausibel
    2.2 Frontscheibenwascher - seltsam, schon ohne Betätigung werden ca. 9V angezeigt. Bei Betätigung kurz knapp 12V
    2.3 Heckscheibenwascher - ohne Betätigung weitgehend spannungsfrei. Nur bei erster Betätigung nach Zündung kurz ca. 4V, danach trotz Betätigung nicht mehr.
    Das ist aber alles sehr merkwürdig wie ich finde. Kann da jemand was zu sagen?
    Herzlichen Dank im Voraus.
    LG,
    Luke
  6. #6 Luke Duke, 16.02.2014
    Luke Duke
    06.12.2010
    135
    Nähe Hamburg
    06/2012
    Neue Waschwassermotoren bekommen. Alles funzt wieder. Anscheinend erkennt das Steuergerät, ob Motoren angeschlossen sind oder nicht. Ansonsten kann ich mir die Messungen mit dem Multimeter (s.o.) nicht erklären...
    Dank an alle,
    LG,
    Luke
    Beitrag bearbeiten/löschen
Thema: X3: Waschwasser, Pumpe läuft nicht; SW-Reinigung funktioniert
  1. sicherungsbelegungsplan bmw x3 e83 wo liegt er
  2. wischer pumpe 9v
  3. bmw x3 e83 sicherungsbelegung
  4. bmw x3 scheibenwaschanlage funktioniert nicht,
  5. bmw x3 heck waschwasserpumpe sicherung,
  6. bmw x3 waschwasserpumpe geht nicht,
  7. bmw x3 sicherung scheibenwaschanlage,
  8. bmw x3 scheibenwischer ventil,
  9. bmw x3 wischwasset relai,
  10. x3 e83 defekt scheibenwaschpumpe,
  11. bmw e83 wischwasser,
  12. bmw x3 wischwasser relai,
  13. Bmw X3 scheibenwischer sicherung,
  14. x3 e83 scheibenwischer hinten laut sporadisch an,
  15. bmw x3 e83 wo sitzt der sicherungskasten,
  16. heckscheibenwischermotor bmw e83 funktioniert nicht,
  17. x3 e83 heckwischer wasser,
  18. wo kann man sicherung für wischer waschen bmw x3 wechseln,
  19. bmw x3 wie funktioniert scheinwerferreinigung,
  20. bmw x3 e83 wischanlage funktioniert nicht,
  21. sicherung waschanlage x3,
  22. Waschwasserpumpe x3 durchmessen,
  23. bmw x3 wischwasser frontscheibe gehtnicht,
  24. bmw x3 e83 heckscheibenwaschdüse geht nicht mehr,
  25. bmw x3 e83 heckwischer wasser geht nicht mehr
X3: Waschwasser, Pumpe läuft nicht; SW-Reinigung funktioniert - Ähnliche Themen
  1. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  2. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  3. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  4. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  5. Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig
    Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig: Hallo lieber 1er-Fahrer, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Blinker im rechten Außenspiegel Aussetzer hat, schneller blinkt als...
