X--ion 200 o. ä. ohne Dämmung
Diskutiere X--ion 200 o. ä. ohne Dämmung im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, noch mal eine kurze Frage bevor ich mit dem Einbau meines Soundsystems beginne. Was macht es, wenn man die Türen oder die...
  1. #1 fanatic, 16.09.2011
    fanatic
    fanatic 1er-Fahrer(in)
    28.08.2011
    190
    Raum Tegernsee
    Tobi
    Was macht es, wenn man die Türen oder die Behälter unter den Sitzen nicht dämmt. Oder anders: Was bringt das Dämmmaterial?
    Danke schon mal.
    Gruß Tobi
  2. #2 ancientLEGEND, 16.09.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Variotex - Dmmung
    Da steht bei jedem Material erklärt, was es bewirkt.
    Und ohne Dämmung brauchst du garnicht anfangen irgendwas einzubauen.
  3. #3 fanatic, 16.09.2011
    fanatic
    28.08.2011
    190
    Raum Tegernsee
    Tobi
    Was muss man denn alles dämmen?
    Reicht Alubutyl alleine aus...?
  4. #4 Kaji, 16.09.2011
    Kaji
    Kaji 1er-Fahrer(in)
    15.03.2009
    300
    Moin Tobi!
    Ganz so krass wie Lars würde ich es nicht ausdrücken, aber eine gute Dämmung macht schon einen großen Unterschied.
    Natürlich gibt es auch Leute, die ohne Dämmung zufrieden sind - wenn man eher leise hört, kommt es häufig auch nicht zum scheppern - aber sie verschenken dann klangliches Potential.
    Einerseits kommt es durch die Resonanzen zu Auslöschungen, andererseits zerstört ein klappern der Bleche jeden guten Klang.
    Und der 1er ist in der Hinsicht wirklich eine "Blechkiste".
    Eine gute Dämmung bringt aber leider auch immer ein bisschen Gewicht mit sich und kostet Geld.
    Edit:
    Alubutyl in Kombination mit Dämmpaste wie z.B. brax exvibration liefert meiner Meinung nach sehr gute Ergebnisse.
    Auf jeden Fall gedämmt werden sollten die Türen und die Gehäuse für die Woofer.
    Optional der Dachhimmel und die Heckklappe, aber das kostet wieder... ich würde lieber erst Türen und Woofer anständig dämmen und dann gucken, ob das nicht schon reicht.
    Theoretisch kann natürlich jedes Blechteil scheppern und mitschwingen, aber es wäre unrealistisch die gesamte Karosserie zu dämmen.
  5. #5 ancientLEGEND, 16.09.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Jepp Türen, bzw. Türverkleidung und die Gehäuse für die TTs dämmen ist das wichtigste.
    Ich würd da aber eher nen Schallabsorber (Matte) verwenden anstatt das Brax.
    Ich hab zum Beispiel auf meiner TVK um die MT-Aufnahme das Variotex 1.3 Evo drauf und dazu den Schallabsorber. Da kann man einfach exacter ne Bestimmte Menge anbringen, damit das Volumen auf beiden Seiten relativ gleich bleibt. Wär zu vernachlässigen wenn man die MTs in ein spezifiziertes Volumen packt. Dann reicht Alubutyl.
    Bei den TTs würd ich aber direkt hinter den Treiber selbst nen Schalabsorber packen.
  6. #6 fanatic, 16.09.2011
    fanatic
    28.08.2011
    190
    Raum Tegernsee
    Tobi
    @Kaji
    Kasse Antwort! Danke!! :daumen::blumen:
    Jetzt würde mich noch interessieren wie viel man wirklich dämmen soll. Muss man die ganze Tür damit einkleben oder reicht es wenn man so im 30 cm Radius um die Boxen geht?
    Tobi
  7. #7 ancientLEGEND, 16.09.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Bei mir schaut die TVK so aus:
    Das reicht meiner Meinung nach.
    Evtl. halt noch etwas Schallabsorber:
    Tante Edit:
    Am Türaussenblech brauchst du nix machen, da zwischen MT und Aussenblech ja noch die Regenschutzfolie sitzt.
  8. #8 fanatic, 16.09.2011
    fanatic
    28.08.2011
    190
    Raum Tegernsee
    Tobi
    Also wirklich, noch mal Danke an euch beiden. :blumen:
    Genau SOWAS ist es was ein gutes Forum ausmacht! :daumen::daumen:
    Edit: Um das Thema vollständig abzurunden, was für eine Alubutyl - Folie würdet ihr empfehlen? Welche Dicke?
  9. #9 ancientLEGEND, 16.09.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Ich hab das Variotex 1.3 Evo. Aber es gibt ja auch noch andere gute Hersteller.
    Wichtig ist, das die Aluschicht recht dick ist. Beim Evo ist die 0,3mm. Wenn man das in der Hand hat und mit anderen billigeren 2,2mm Alubutyl vergleicht, weiß man was man nehmen sollte.... nicht das billige. ;)
  10. #10 MilitarySales, 16.09.2011
    MilitarySales
    MilitarySales 1er-Fan
    18.09.2010
    538
    Baumholder
    Rainer
    Da ich ein Leasingauto habe, war Dämmung keine Option.
    Bei der Einmessung samt prozessor kam ein wunderbarer geradliniger Frequenzverlauf zustande. Ich möchte nicht sagen das Dämmung überflüssig ist - daran glaube ich selber nicht - aber ich bin 100% zufrieden mit dem Ergebnis.
    Nur um mal einen anderen Standpunkt zu vertreten :)
  11. m_o
    m_o 1er-Interessent(in)
    12.09.2011
    13
    Idstein
    Hallo , da muss ich MilitarySales recht geben. Was bringt denn eine Dämmung in der Tür für den Mittel und Hochtöner? Warum das TT gehäuse Dämmen? Das bringt garnichts das Geld sollte man lieber in die Endstufe oder in das Frontsystem stecken
  12. #12 ancientLEGEND, 19.09.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Wenn es ohne Dämmung passt und du nen guten Frequenzverlauf hast, ist das doch ok.
    Ich hab da lieber bissl Dämmung drauf geschmissen, was im Preis-Verhältniss zum Lautsprecher nur ein Pfennigartikel war und bei der Wahl der nächsten Endstufe, würden mich die 70€ auch nicht weiter bringen. :D
    Der große Vorteil kann halt wirklich das 3-Wege Konzept im BMW sein, das in der Tür nur HT und MT sitzen und somit die starken Vibrationen/Resonanzen vom TT den Rest nicht beeinflussen. Naja, nächstes Frühjahr wird dann auch meiner eingemessen, damit ich gut in die Saison starten kann. :)
  13. zorro
    zorro Guest
    +1 Gerade die Türverkleidung schwingt sehr gerne mit. Ich hab die Tage einen E92 mit Harman Kardon Werksanlage gedämmt und der Effekt war schon deutlich hörbar.
    Alubutyl hilft schonmal. Der Absorber hat das ganze nochmals verbessert. Ich habe OCA4i verwendet.
  14. #14 dreamsounds, 19.09.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Es geht bei Dämmen der Türen hier nicht alleine um den Mitteltöner, sondern um das Reduzieren des Mitschwingens der Verkleidungs- und Blechteile. Außerdem ist es ein absoluter Zugewinn an Fahrkomfort, wenn die Geräuschkulisse beruhigt wird.
    Grüße Mike
Thema: X--ion 200 o. ä. ohne Dämmung
  1. Alubutyl 1.3EVO
X--ion 200 o. ä. ohne Dämmung - Ähnliche Themen
  1. 135i X-Drive
    135i X-Drive: Moin Zusammen, Ich überlege mir gerade wieder retour zu BMW zu wechseln. Mein alter E90 335xi N54 :wink: war ein treuer Wegbegleiter. Jedoch...
  2. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  3. 200 Zeller für n54 Midpipe
    200 Zeller für n54 Midpipe: Suche 200 Zeller Kats zum Einschweißen bzw einbaufertig mit Midpipe. Bevorzugt Hjs. Gerne auch andere Namenhafte Hersteller. Gesendet von meinem...
  4. [E82] iPhone X Schnittstelle?
    iPhone X Schnittstelle?: Hallo, habe vom iPhone 5s auf das iPhone X gewechselt. Bis jetzt habe ich immer den snap-in Adapter für die Freisprecheinrichtung gekauft. Gibt...
  5. [E87] Massenproblem oder irgend ein Steuergerät am A....?
    Massenproblem oder irgend ein Steuergerät am A....?: Hallo Liebe 1er Gemeinde... war lange nicht da, da ich meinen alten 1er verkauft habe. Seit ca. 2 monaten bin ich wieder "glücklicher" Besitzer...
