[E87] X-ion 200 Endstufe, Audiosignal
Diskutiere X-ion 200 Endstufe, Audiosignal im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Leute, ich will mir das Audiosystem X-ion 200 einbauen. Jetzt such ich noch nach einer Endstufe. Ich will nicht mehr als 600€ ausgeben...
  1. #1 domi21, 24.03.2013
    domi21
    domi21 1er-Interessent(in)
    24.03.2013
    Hi Leute,
    ich will mir das Audiosystem X-ion 200 einbauen. Jetzt such ich noch nach einer Endstufe. Ich will nicht mehr als 600€ ausgeben -X-ion 200, Dämmung, Kabel, Sicherung bleiben noch +-150€ für die Endstufe.
    Ich will damit nicht die Straße beschallen, es sollte aber ausreichend Leistung geben um das System gut zu versorgen.
    Wie ist denn die Rodek RN-4110?
    Was brauch ich dann noch alles? Sicherung? Adapter?
    Ich hoff ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich kenn mich noch nicht so gut damit aus!
    Grüße domi :icon_smile:
  2. kio
    kio 1er-Fahrer(in)
    27.12.2012
    78
    Münsterland
    05/2010
    Jan
    rein aus Interesse klink ich mich mal mit ein.
    würde aber eher in den HiFi Bereich gehören.
  3. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    erledigt :winkewinke:
  4. domi21
    24.03.2013
    kann mir keiner helfen?
    Ich erweiter mal des Budget, weil man keine guten 4 Kanal Endstufen für das Geld bekommt...
    Wie ist die Gladen RS100 C4 Endstufe oder die Audio System R100.4?
    Oder ist es sinvoller die 50€ mehr für die Mosconi Gladen One 120.4 zu zahlen?
    Dann bleibt aber immernoch die Frage nach den Adapter und den Kabel.
    Ich hoffe mir kann jetzt einer helfen...
    Grüße domi
  5. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.503
    224
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Wenn die Endstufe die du kaufst, keinen High-Low Eingang hat, sondern nur Cinch, dann brauchst du einen High-Low Adapter. Z.B. der von Audiso mit 2 Kanal kostet ca 60€, aber da brauchst du dann entweder noch ein Y Kabel fürn Cinch oder du nimmst den 4 Kanäler Adapter von Audison. Und ein Kabelset inkl. Sicherung für die Stromversorgung macht auch sinn. Am besten zum Fachhändler in deiner Nähe gehen!
  6. domi21
    24.03.2013
    Hallo Leute
    Ich habe jetzt die Endstufe M75.4 von Audio System.
    Mein Problem ist jetzt dass mein Business Radio keine cinch Ausgänge hat. Die Endstufe hat ja einen Hochpegeleingang. Kann ich jetzt von den hinteren Lautsprechern ein Kabel abzweigen und in die Endstufe führen? Und wohin, da sind doch nur die cinch Eingänge. Muss ich dann das Kabel an ein cinch-Kabel löten? Brauch ich dann noch ein Remote-Kabel. Habe irgendwo gelesen dass man es nicht braucht wenn man an den Hochpegeleingang geht, stimmt das? Wie ist dann die Qualität wenn ich es an den hinteren LS abzweige? Sind da auch alle Frequenzen? Will nicht dass nur die hälfte in die Endstufe geht.
    Ich hoff ihr könnt mir schnell helfen, will endlich meine Anlage einbauen :icon_smile:
  7. provo
    22.09.2011
    3.503
    224
    11/2007
    Andi
    Hallo, du musst mit den Lautsprecherkabelns vom Radio aus einfach in den Highlevel eingang rein, mehr nicht, welche Buchsen das sind, steht in der Bedienungsanleitung. Du brauchst aber wahrscheinlich links und rechts, also ein abgezapftes Signal je Seite. Dieses Abzuzapfen gibt es mehrere Möglichkeiten, je nach ausgangssituation. Wenn du kein Hifi System (Professional) hast, also nur das Standard Stereo system, kannst du das Signal auch hinten abgreifen. Aber im Allgemeinen würde ich das nicht Empfehlen. Meine Empfehlung: Ein plug and play Kabelbaum für dein vorhaben kaufen, das ist am einfachsten und am saubersten am Ende.
  8. domi21
    24.03.2013
    Schon mal danke für die Antwort.
    Ich kann doch einfach an dem Radiostecker die pins für den LS vorne links abzweigen und den für vorne rechts oder wie? Die Eingänge sind aber solche Cinch Buchsen so viel ich weiß. Soll ich dann das LS Kabel an ein chinch Kabel löten?
    Meine 4 Kanal Endstufe wollte ich so anschließen: Kanal 1 vorne links, Kanal 2 vorne rechts, 3 für Tieftöner linkns und 4 für Tieftöner rechts. Passt es dann wenn ich die Signale wie vorher beschrieben abzweig?
    Bei der Beschreibung der Endstufe steht dass ich dann kein Remote brauche, kann das stimmen oder hab ich mich da verlesen?
    Habe das standart hifi System.
  9. provo
    22.09.2011
    3.503
    224
    11/2007
    Andi
    deine Endstufe muss seperate High low eingänge haben, nicht an den chinch hinmachen. das ist ein ganz anderes signal.
  10. domi21
    24.03.2013
    Ist bei der Endstufe aber nicht der Fall oder bin ich einfach zu blind???
    Hier mal ein Link mit dem man vielleicht die Anschlüsse sieht. (http://www.ars24.com/images/product_images/info_images/image_M75.4_1.jpg)
    Von links: +, rem, gnd, dann kommen 2 sicherungen, 8 LS Anschlüsse (jeweils + und - für ein Kanal), dann so eine Remote Buchse für ein externes Gerät, dann die Knöpfe und Regler zum Einstellen, dann die 4 cinch Buchsen. Neben den Buchsen ist der Knopf für High/Low.
    Welches Signal die cinch Kabel befördern ist doch denen egal oder? Es geht mir ja eher um die Stecker für die Endstufe
Thema: X-ion 200 Endstufe, Audiosignal
  1. audio system r100.4
X-ion 200 Endstufe, Audiosignal - Ähnliche Themen
  1. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  2. 200 Zeller für n54 Midpipe
    200 Zeller für n54 Midpipe: Suche 200 Zeller Kats zum Einschweißen bzw einbaufertig mit Midpipe. Bevorzugt Hjs. Gerne auch andere Namenhafte Hersteller. Gesendet von meinem...
  3. Endstufe verkabeln, aber wie?
    Endstufe verkabeln, aber wie?: Hey Leute, ich besitze einen BMW 1er E81. Ich habe mein Werksradio durch einen Nachrüstradio von SONY ersetzt der Chinch Eingänge hat also einmal...
  4. [E82] iPhone X Schnittstelle?
    iPhone X Schnittstelle?: Hallo, habe vom iPhone 5s auf das iPhone X gewechselt. Bis jetzt habe ich immer den snap-in Adapter für die Freisprecheinrichtung gekauft. Gibt...
  5. Hilfe! Endstufe zu groß
    Hilfe! Endstufe zu groß: ich will in meinen 1er e81 die Endstufe von Ground Zero GZUA 4125SQ (35 x 25 x 5cm) im Kofferraum einbauen. Allerdings finde ich keinen geeigneten...
