X-ION 200 BMW vs. Exakt Audio Pro Comp Bmw
Diskutiere X-ION 200 BMW vs. Exakt Audio Pro Comp Bmw im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, wollte mir entweder das Audio System X-Ion 200 BMW (350€) oder das exakt Audio ProComp BMW (500€) einbauen lassen. Hat jemand...
  1. #1 Burgerking, 22.04.2010
    Burgerking
    Burgerking 1er-Interessent(in)
    19.04.2010
    wollte mir entweder das Audio System X-Ion 200 BMW (350€) oder das exakt Audio ProComp BMW (500€) einbauen lassen. Hat jemand schon beide Systeme im Vergleich gehört. Lohnt sich der Aufpreis? Macht das exakt Audio-System überhaupt Sinn, wenn man das BMW Business Radio via Adapter verwenden will?
    Freue mich über Eure Antworten!
  2. #2 dreamsounds, 22.04.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Die Sinnfrage stellt sich dann auch beim Audio System. Natürlich ist das Business nicht gerade der Brüller. Eine Aufrüstung der Lautsprecher mit entsprechender Endstufe aber durchaus sinnvoll.
    Welcher der beiden Systeme du nimmst ist Geschmacksache. Beim Exakt kommt ein 16er unter den Sitzen zum Einsatz, beim AS ist es ein 20er. Das Exact geht etwas feiner und knackiger, das AS tiefer und druckvoller.
    Grüße Mike
  3. #3 Burgerking, 22.04.2010
    Burgerking
    19.04.2010
    Habe mich für das exakt Audio entschieden. Hoffe das war kein Fehler und der Bass ist bei dem exakt wuchtig genug.:roll:
  4. #4 Burgerking, 12.05.2010
    Burgerking
    19.04.2010
    Das System ist der absoluter Wahnsinn! Hätte nie mit einem deratig sauberen und knackigen Sound gerechnet, obwohl weiterhin das BMW Professional zum Einsatz kommt. Als Enstufe habe ich übrigens die Eton - MA 75.4 einbauen lassen, die meiner Meinung von der Leistung vollkommen ausreicht. Klanglich kann man an ihr sowieso nichts bemängeln. Der Bass ist für meinen Geschmack druckvoll und tief genug. Bin absolut zufrieden mit den verbauten Komponenten.
  5. #5 Muerte, 12.05.2010
    Muerte
    Muerte 1er-Fahrer(in)
    24.02.2010
    478
    Rösrath
    Roman
    @MIKE kannst du mir sagen wie das mit dem PDC Signal bei deinem Can Bus Adapter funktioniert? Habe bei manchen gelesen das das Piepen dann von einem kleine Seperaten Quicker kommt ist das immer so? Habe mich übrigens für das AS entschieden hoffe das wird fein klingen.
    Danke
    Roman
  6. #6 dreamsounds, 14.05.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Moijn Roman.
    Kommt auf Deine Ausgangsbasis an. Wenn bei Dir das Business verbaut ist/war, dann hat es einen externen Piepser. Beim Pro oder höher brauchst Du den speziellen PDC-Adapter - dann kommt der Ton aus dem Lautsprecher. Piept dann beim Rückwärtsfahren und aus der Ecke wo man irgendwo dagegen fährt. Funktioniert problemlos, allerdings nur hinten.
    Grüße Mike
  7. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Passt die Eton Endstufe in die Mulde im Kofferraum?
    Ist es eig. notwendig zusätzlich Kabel zu verlegen, wenn aktuell das Alpine Hifi-System mit Radio Prof. verbaut ist und man z. B. auf die Kombi aus der Eton - MA 75.4 und dem exakt Audio ProComp BMW wechseln möchte oder können die Teile einfach Plug & Play getauscht werden?
  8. Muerte
    24.02.2010
    478
    Rösrath
    Roman
    ich habe ein Business ergo reicht mir ein einfacher Can Bus Adapter richtig oder reicht es sogar nen normalen Adapter zu nehmen oder ist es besser einen Can Bus Adapter zu montieren wenn ja welchen kannst du empfehlen (bestelle ich auch gern bei dir)? thx
  9. #9 dreamsounds, 14.05.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    So richtig habe ich das noch nicht verstanden. Den CAN-Bus-PDC Adapter brauchst Du ja nur, wenn Du eine andere Headunit verbauen willst. Ansonsten schreib' mir einmal eine PN.
    Grüße Mike
  10. Muerte
    24.02.2010
    478
    Rösrath
    Roman
    hast ne PN
  11. #11 dreamsounds, 14.05.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Schick' mir bitte Deine E-mail Adresse, da Deine PN nicht funktioniert.
    Grüße Mike
  12. #12 Burgerking, 17.05.2010
    Burgerking
    19.04.2010
    @Zuzu: Die Eton passt so ohne Weiteres leider nicht direkt in die Mulde im Kofferraum, da sie zu lang ist. Sie musste deshalb quer verbaut werden. Mein Hifispezialist hat in die oberen Enden beider Mulden Holz geklebt und die Endstufe darauf quer geschraubt. Hierbei ist dann allerdings zu beachten, dass die Ablage (Matte) im Kofferraum nicht mehr richtig aufliegt. Hier müssen dann die Ränder, wo die Matte aufliegt, noch ein wenig verstärkt/erhöht werden.
    Bei Bedarf kann ich dir gerne mal ein Foto von dem Einbau zu kommen lassen!
    VG
  13. #13 Bart123, 23.05.2010
    Bart123
    Bart123 1er-Fahrer(in)
    09.04.2009
    77
    Kevelaer
    Andre
    So ich habe mir das X-ion200 BMW bei Mike Koch bestellt incl. der Hertz EP4 und etwas (10m) Dämmmaterial.
    Was soll ich sagen :lol: bekomme das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht.
    WOW ist das Geil.... :shock:
    Einbau war realtiv einfach! Aber in 4 Stunden nicht zu schaffen, ausser man ist zu 2. und hat das schon 2 - 3 mal gemacht!
    Ich hab an einem Abend die Kabel gezogen ( ca. 3 Stunden ) und gestern etwa 5 Stunden alles eingebaut incl. Dämmung!
    Aber ich bin echt begeistert vom System.
    Die Endstufe hab ich an die kleine Rückbank geschraubt ( rechts ).
    Sieht echt gut aus und stört nicht.
    Hab im Doppelboden alles mit Stecksystem verdrahtet so das ich die Endstufe auch ggf. mal schnell ausbauen kann. :unibrow:
    Also hätte nie gedacht das die Lautsprecher so geil sind.
    Das klingt als hätte ich ne Kiste im Kofferraum.
    Als ich die Woofer ausgepackt habe, dachte ich das sei ein Witz!
    Die sahen nach garnichts aus! Aber dann... \:D/ BOOM
    Das einzige was mich stört ist das es von aussen sich anhört als würde mein Schweller auseinander fliegen.
    Aber das wird wohl bei jedem so sein.
    Also ich bereuhe nichts.
    Wollte zuerst mir das Alpine einbauen aber ohne neue Woofer kann ich mir nicht vorstellen das ich damit glücklich geworden wäre.
    Jetzt hat der Spaß incl. Dämmung 630€ gekostet,
    das Alpine 260€
    mit Woofer 160€,
    2 Kanal Endstufe 130€ ( die ja auch nicht in den Boden passen würde weil da ja die Alpine verbaut ist )
    und Dämmung 80€ ,
    hätte das selbe gekostet und wäre dann denke ich mal nicht besser gewesen.
    Hätte dann sogar noch mehr Platz weg genommen wegen den 2. Endstufen.
    Danke nochmal an Mike Koch :blumen:
    Kann Ihn nur empfehlen! :daumen:
  14. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Gibt es denn keine Endstufe, die in die Mulde im Kofferraum passt? Auch nicht die
    Audio System Radion 90.4?
  15. Muerte
    24.02.2010
    478
    Rösrath
    Roman
    @Bart123
    das hört sich ja sehr gut an. Ich bekomme am Di. mein AS mit Hertz EP4 eingebaut allerdings lass ich noch ein anderes Radio einbauen da bin ich doch mal sehr gespannt wie sich das anhört.:aufgeregt:
  16. #16 Bart123, 23.05.2010
    Bart123
    09.04.2009
    77
    Kevelaer
    Andre
    @ Xuxu
    Ich kann mir fast nicht vorstellen das es eine Leistungsstarke 4 Kanal Endstufe gibt die ohne Probleme in die Mulde passt.
    Ausser man bearbeitet die Mulde, Aber das wollte ich nicht.
    Mich stört die Endstufe nicht an der Rückbank und ich brauchte auch nichts kaputt machen. Die 4 mini Löcher wird man später nicht sehen wenn ich die Anlage mal ausbauen sollte.
    @Muerte
    Wo bekommst du denn die Endstufe eingebaut?
    Lässt du auch dämmen?
    Und was wirst du komplett bezahlen wenn man fragen darf?
  17. Muerte
    24.02.2010
    478
    Rösrath
    Roman
    Wo die Endstufe hinkommt keine Ahnung ich vertraue da ganz dem können der Spezis.
    Zu den Kosten
    Radio: Kenwood KDC-W7544U 169,- (sieht so schon mal ganz schick aus)
    Blende: Rubber Touch 14,-
    Adapter: Can Bus 149,-
    LS: Audio System X-ion 200 349,-
    Amp: Hertz EP4 0,- da aus meinem alten Auto noch Übriggeblieben :lol:
    Einbau inkl. Material 300,-EUR
    Gesamt: 981,-EURONEN
    Bezüglich der Dämmung hatte ich gar nicht gefragt hoffe das die da schon ein bisschen dämmen naja ansonsten werde ich das nochmal ansprechen am Di.
  18. #18 Kurvensau, 23.05.2010
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.255
    Mittelfranken
    Paul
    Ich baue mir auch das X--ION 200 ein, allerdings erst an Fronleichnamen. Habe die leistungsstärkere Mosconi One 120.4 dazu genommen. In absehbarer Zeit kommt noch eine zweite Endstufe und ein Subwoofer in den Kofferaum. Umbau des Radios erfolgt auch noch. Die Endstufen werden unter einem doppelten Boden versteckt.
    Bin schon gespannt :icon_smile:
  19. Cjris
    Cjris Guest
    die AS 90.4 wird nicht passen, aber die 70.4 sehr wahrscheinlich
  20. #20 dreamsounds, 24.05.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Auch die 70.4 passt nicht. Außerdem würde die jetzige Bodenplatte nicht mehr plan aufliegen.
    Grüße Mike
Thema: X-ION 200 BMW vs. Exakt Audio Pro Comp Bmw
  1. kofferraum e87
  2. e87 kofferraumboden
