Wummern bei Tempo 95 -105
Diskutiere Wummern bei Tempo 95 -105 im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, habe nur die erste Woche die Original Sommerbereifung drauf. Zwischen 95-105 hört man nun ein recht lautes dunkles wummern in...
  1. #1 dollarboy, 04.04.2013
    dollarboy
    dollarboy 1er-Interessent(in)
    04.04.2013
    Zwischen 95-105 hört man nun ein recht lautes dunkles wummern in regelmäßigen Abständen. ....___....___....___
    Habt ihr das auch??
  2. PK9143
    PK9143 1er-Interessent(in)
    09.11.2012
    34
    Essen/Bottrop
    Philipp
    wenn es im Lenkrad nicht zu spüren ist, kann es schon mal nicht am auswuchten liegen.
    ich hatte sowas ähnliches..bei mir haben die Granaten die Felgen vertauscht, die "breiteren" vorne drauf und umgekehrt...da haben die Felgen "gescheuert" habe das allerdings direkt beim los fahren bemerkt...
    kannst du denn das Geräusch näher lokalisieren?Kommt es eher von vorn, oder eher von hinten?
  3. #3 M135ixDriver, 04.04.2013
    M135ixDriver
    M135ixDriver 1er-Fahrer(in)
    17.01.2013
    121
    CH
    Muss ein ehemaliger Audi Mitarbeiter gewesen sein der dachte: "Ach, das kenn ich... ist ja wie beim RS3... die Breiten nach vorne!"
    :lach_flash:
  4. #4 Jukepod, 04.04.2013
    Jukepod
    Jukepod 1er-Fahrer(in)
    03.04.2012
    67
    Zürich
    01/2013
    Made my day!
  5. #5 Reissdorfkölsch, 04.04.2013
    Reissdorfkölsch
    Reissdorfkölsch 1er-Interessent(in)
    10.03.2013
    45
    Bornheim
    10/2009
    Stephan
  6. #6 dollarboy, 04.04.2013
    dollarboy
    04.04.2013
    Also Reifen sind richtig montiert. Geräusch kommt von vorne.
    Im Lenkrad spürt man nichts, auch fährt der Wagen ganz normal...
  7. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    ^^ Bist du vorher mit Winterreifen gefahren oder ist der Wagen ganz neu?
    Falls vorher WR, war es da auch zu hören?
    Ich nehme mal an, dass es sich um neue Sommerreifen handelt, korrekt? Falls nein, könnte es evtl. auch an Sägezahbildung oder sowas liegen...
  8. pik11
    pik11 1er-Fahrer(in)
    26.05.2012
    133
    Gossau (SG)
    05/2012
    Sollten die beim M-Paket schon bekannten Windgeräusche sein. Irgendwas wird da vom Fahrtwind in Schwingungen versetzt. Und weil die Sommerräder leiser laufen hörst du das jetzt.
  9. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.781
    882
    hast du die schon mal gefahren, hats da gewummert, wie wurde gelagert, hängend, stehend, bei dir, im Autohaus......
    wenn vor dem winter ohne geräusch, dann wahrscheinlich fehllagerung und Beeinträchtigung.
    bin gespannt, wie meine sommer nun sind, die waren 100km gefahren und sind dann an die wand gehängt worden, luftruck auf 3 bar errhöht und Winterschlaf......
    kenne das wummern eher von winterbereifung, höhenschlag und Sägezahn ist möglich und daher bitte auch nie achsweise tauschen....die Geräusche sind dir sonst sicher. lieber auf die Antriebsachse früher neue, wen die vorderen noch deutlich mehr Profil hätten.....
    sonst an lagerschaden denken, auch ne defekte felge kanns sein.....
    auf ner hunter 9000 matchen lassen, kostet zwar, aber bewirkt (bei meinem Winterreifen) "wunder".....
    gruss
  10. #10 Gryphon, 30.04.2013
    Gryphon
    Gryphon Guest
    habe das Geräusch ebenfalls im Innenraum, die Reifen laufen aber ohne spürbare Vibrationen bzw. es ist keine Unwucht vorhanden.
    Ich habe 3 Vermutungen:
    1. es liegt an der Profilgestaltung der Michelins die dann zwischen 95 - 100km/h Wummergeräusche verursachen
    2. aufgrund des unterschiedlichen Rollumfangs von VA zur HA verursacht das Ausgleichs-/Verteilergetriebe diese Geräusche (xdrive)
    3. der Soundgenerator produziert dieses Wummern und bei entsprechender Geschwindigkeit bildet sich im Innenraum diese "Tieftonresonanz"
    (4.) Windgeräusche "M-Paket" ?
    Interessant wäre zu wissen ob nur xdrive Modelle und / oder solche mit HK Soundsystem betroffen sind.
    Meiner hat xdrive und HK Soundsystem.
    @dollarboy:
    was hast Du für eine Variante ?
    Claus
  11. Xdrive
    Xdrive 1er-Fahrer(in)
    16.11.2012
    69
    15
    Südostbayern
    M140i xDrive
    08/2016
    Andi
    Meiner hat xDrive und HK ; habe kein Wummern feststellen können.
    :daumen:
  12. #12 Gryphon, 01.05.2013
    Gryphon
    Gryphon Guest
    ...oder es hängt mit dem adaptiven Fahrwerk zusammen :confused:
    Grüsse und schönen Abend noch !
    Claus
  13. fredo
    fredo 1er-Fahrer(in)
    30.12.2012
    310
    Bei mir vibrierts zwischen 115 und 140 Km - spürbar gut auch am Lenkrad.
    Klingt nach Auswuchtproblem, oder?
  14. davem
    davem 1er-Fan
    09.03.2014
    882
    96
    08/2013
    David
    Räder sind nicht perfekt gewuchtet oder es hat sich ein Wuchtgewicht gelöst. Hatte ich mal beim Suzuki meiner Freundin. Ab 150 war der Wagen fast unfahrbar und das nur wegen einem kleinen Gewicht von ein paar Gramm. Solche Auswirkungen hätte ich echt nicht erwartet.
    Also auswuchten lassen für ein paar Euro und gut ist.
    Gesendet von meinem HUAWEI P6-U06 mit Tapatalk
  15. dtm257
    dtm257 1er-Fahrer(in)
    30.10.2013
    163
    Trier
    Das hatten wir bei 100-120km/h uns hat der:icon_smile:2 neue Antriebswellen eingebaut bis jetzt ist alles gut sind aber erst 100 km gefahren.
  16. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.781
    882
    irgendwo hier hatte ich gelesen, das würde regelmässig das xdrive killen....also das ausgleichgetriebe bei ungleicher Bereifung....
  17. #17 straubinger, 08.10.2014
    straubinger
    straubinger 1er-Interessent(in)
    04.10.2014
    08/2014
    Peter
    Wummern/Vibrieren bei ca. 98-107km/h
    das Problem hab ich auch, im Bereich von ca. 98-107km/h.
    es ist ein tief frequentes Wummern und bei mir merkt man es auch ganz leicht im Lenkrad (hab nur Heckantrieb).
    Ich war deswegen am Montag in der Werkstatt, der Werkstattmeister hat's bei der Probefahrt auch wahrgenommen und hab demnächst einen Termin in der Werkstatt.
    Bei einem kurzen Check hat er nichts festgestellt (verspannter Auspuff usw.)
    Nächste Woche bekomme ich Winterreifen draufgezogen, bin gespannt ob sich da was ändert.
    Dieses Wummern nervt mich ungemein, hab das Auto seit letzten Donnerstag.
    Für mich ist das Auto ein Traum, vor allem der Sound, deswegen stört dieses Wummern um so mehr
  18. MichiR
    MichiR 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    130
    Puchheim
    06/2014
    Michi
    Hi, ich hatte das mal bei einem S4 (guter alter V8) da waren es die Bremsscheiben, die leicht verzogen waren. (Audi Werksfahrern... da holzen sie rum)
    Oder die Karre Stand zu lang, was beim Neuwagen nicht sein kann
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  19. #19 straubinger, 11.10.2014
    straubinger
    04.10.2014
    08/2014
    Peter
    aber wenns die Bremsscheiben wären, müsste es doch auch beim bremsen Probleme machen?
    Am Dienstag bekomme ich jetzt die Winterreifen drauf, bin gespannt ob sich was ändert. Ansonst gehts ab in die Werkstatt.
  20. MichiR
    19.09.2011
    130
    Puchheim
    06/2014
    Michi
    Nicht unbedingt. Ich bemerkte nur eine leicht stärkere Unwucht im Lenkrad, als ich bei 100-120 leicht bremste
Thema: Wummern bei Tempo 95 -105
  1. Wummern hinten Bmw e87
  2. bmw 1er wummern
  3. wummern bmw
  4. wummern m235i,
  5. wummern m240i,
  6. höhenschlag kann das wummern
Wummern bei Tempo 95 -105 - Ähnliche Themen
  1. [F20] Subwoofer im Heck-Mein Ausbau mit mehr Wumms im Heck
    Subwoofer im Heck-Mein Ausbau mit mehr Wumms im Heck: Hallo, ich fange mal an meine Arbeiten zum Subwoofer Einbau hier einzustellen. Subwoofer ist ein JL Audio 10 TW3. Also hier Teil 1: Also als...
  2. Verhalten auf der Nässe bei hohem Tempo
    Verhalten auf der Nässe bei hohem Tempo: Ich öffne hier einen Thread, um das Verhalten von den M135i/M140i xDrive/sDrive auf unbegrenzten Abschnitte unterm Regen/Nässe zu besprechen. Was...
  3. 120i 2,0 - 95 oder 98 Oktan ?
    120i 2,0 - 95 oder 98 Oktan ?: Hallo, wer fährt einen aktuellen 120i mit dem 2,0 Liter Motor und 184 PS und kann mir sagen, ob es in der Praxis einen Unterschied macht, ob man...
  4. [Verkauft] VARTA AGM Batterie 95 Ah NEU
    VARTA AGM Batterie 95 Ah NEU: Hallo zusammen. Habe eine NEUE Batterie uebrig. VARTA AGM (standard bei Start Stop Systemen) SILVER LINE DYNAMIC 95 Ah 850 A 12 V Batterie ist...
  5. LEISTUNG - Unterschiede mit Super 95, Super+98 & Ultimate/V-Power (Eure Erfahrungen)
    LEISTUNG - Unterschiede mit Super 95, Super+98 & Ultimate/V-Power (Eure Erfahrungen): Hallo zusammen, welche Erfahrungen habt Ihr mit den unterschiedlichen Sprit-Sorten gemacht? Spürt Ihr einen Unterschied in der...
