WR-Frage: Passt 205/50 R17 auf (unbekannter) V-Speiche vom 135i?
Diskutiere WR-Frage: Passt 205/50 R17 auf (unbekannter) V-Speiche vom 135i? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Sers! Ich bin gerade über einen Satz WR von einem 135i gestolpert, welcher sich eigentlich ganz gut auf meinem F20 machen würde, wenn er denn...
  1. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Sers!
    Ich bin gerade über einen Satz WR von einem 135i gestolpert, welcher sich eigentlich ganz gut auf meinem F20 machen würde, wenn er denn passt :D. Die Infos des Verkäufers sind allerdings bisher recht dünn. Was ich weis:
    - 205/50 R17 Runflats
    - vom 135i
    - offenbar V-Speiche, ich vermute 236er oder so?
    -> Passt das? F20-Radschrauben ist klar, Eintragung/Abnahme natürlich auch. Mir geht es primär um die Felgenidentifikation (zwecks ET z.B.) und die Reifengröße 205/50 am F20.
    Bild:
    Danke vorab für hoffentlich hilfreiche Antworten ;)
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    V141 7*17 et 47
    Verkauf ich momentan auch :)
  3. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Ach doch die 141er.. keine Ahnung wieso ich gedanklich so im hohen Nummernbereich war.. :D. ET47 klingt auch passend/im Rahmen.
    Sind deine auch mit 1 Saison alten WR und günstig? ;)
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    2 saison alten aber gut Profil... 550 wollte ich für den Satz haben. Brauch die nur nicht mehr da Winterauto...
  5. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Ich habe mit ein wenig mehr googlen die Frage quasi selbst beantwortet.
    BMW bietet selbst an: Y-Speiche 380, 7x17 mit ET40 und 205/50R17 drauf. Also lediglich 7mm höhere ET, was wohl passen sollte, wenngleich auch vielleicht nicht toll aussieht. Oder gibt es Probleme mit derart hoher ET beim F20? Jemand 'ne Idee wo das Limit ist? Nicht, dass ich ggfs. noch Distanzen bräuchte ;).
    @Simon: Diese hier sind wohl Bridgestones aus 2011 und sollen knapp 500€ kosten. Je nach dem was sich ergibt, meld ich mich ggfs. noch mal bei dir ;).
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Mach das meine sind bissel älter ... da mir leider schon als Neureifen 2 Jahre alte verkauft wurden.... aber die Felgen an sich sind gut gepflegt und haben keine Mängel... daher will ich schon den Preis erzielen:)
  7. #7 wutknut, 02.07.2012
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Hab die 141 auch noch von meinem E81, die sollten auch auf den F20 passen.
    Meine neuen auf dem F20 7,5x 18' 385 haben vorne eine ET 45.
    Werde die alten 141 im Winter mit 205/50 fahren.
  8. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Ah gut, ich hab auf Anhieb keine vergleichbare ET bei F20-Felgen gefunden, immer nur so 40 rum. Aber wenn die 385er auch schon ET45 haben, sollllte das ja passen. Mal auf die Antwort des Verkäufers warten, was er zum genauen Profil und zur DOT sagt. Zwar ist der Winter noch weit, aber wenn sich was ergibt, muss man ja nicht zwangsweise warten :).
  9. #9 wutknut, 02.07.2012
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
  10. #10 JayJay125D, 18.08.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.747
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Du hast ja denn 125d. Hab gerade im Schein gesehen, dass dort 225er Reifen eingetragen sind. Das bedeutet ja, dass man normalerweise mindestens 225er Reifen fahren darf. Wenn ich eh die Felgen z.B. vom E87 abnehmen muss, krieg ich dann auch E87-Felgen mit 205 Reifen abgenommen und freigegeben? Ich glaub auch, dass der 125d nen anderen Mindestindex hat.
  11. T.B
    T.B Guest
    Im Schein steht immer nur eine Größe drin, das heißt dann nicht das man nur diese Größe fahren darf.
    In meinem Schein steht eine Größe drin die noch nie auf meinem montiert waren.
    Im COC-Schein, den jeder beim Neuwagenkauf bekommt, stehen alle Größen drin.
    Der 125d wird ab Werk serienmäßig mit der 17 Zoll Felge Styling 380 ausgeliefert. Bereifung 205/50 R17.
    Also darfst du 205/50 R17 fahren.
  12. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    Kann ich auf dem M135i die Radialspeiche 216 als Winterreifen fahren?
    Größe: 7,5J x 18 ET: 49 vorne
    Größe: 8,5J x 18 ET: 52 hinten
  13. tammof
    tammof Gesperrt!
    31.08.2009
    1.175
    Wenn du folgende zugelassene Reifen dort drauf bekommst und die Einzelabnahme hinter dich bringst, ja.
    RealOEM.com * BMW F20 M135i Winter tires
    sieht aber nicht so gut aus.
  14. Foerg
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    hmm... das Hilft mir nicht :(
    habe vorne und hinten 225/40R18 drauf. Auch mit einzelabnahme auf meinem e81 eitragen lassen. Mit Eintelabnahme dürfte das klappen oder?
  15. #15 JayJay125D, 18.08.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.747
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Danke Thomas. Dann muss ich ja nur noch zum TÜV und mir die alten Schlappen abnehmen lassen. Muss ich mit den montierten Rädern hin oder ist das nur eine reine Bürosache?
  16. tammof
    tammof Gesperrt!
    31.08.2009
    1.175
    Afaik mit Rädern druff.
  17. T.B
    T.B Guest
    Du mußt mit den Kompletträdern zum TÜV.
    Welche Felge hast Du denn?
  18. T.B
    T.B Guest
    @ all
    warun montiert ihr überhaupt Felgen von E8X auf den F2X?
    Die E8X Felgen haben alle eine größere ET und kommen viel weiter in den Radhäusern rein.
  19. Foerg
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    Weil ich vom E81 noch Winterreifen auf 18 Zoll habe mit mindestens 5mm. Wäre zu schade die nicht zu brauchen. Und Geld spart man auch noch
  20. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Weil die Auswahl viel größer ist, wenn man sich für Alu entscheidet. Stahl-E8x-Felgen würd ich mir den Aufwand nicht antun :D.
Thema: WR-Frage: Passt 205/50 R17 auf (unbekannter) V-Speiche vom 135i?
  1. 205/50r17 auf m135i
WR-Frage: Passt 205/50 R17 auf (unbekannter) V-Speiche vom 135i? - Ähnliche Themen
  1. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  2. 135i Ruckeln
  3. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
  4. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  5. kaufberatung für 2013er 135i cabrio
