Woofer wechseln
Diskutiere Woofer wechseln im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, wollte bisschen mehr bass im 1er haben, jedoch keine Kiste hinten reinstellen wegen Platz. wie groß sind die Woofer unter den sitzen bzw....
  1. #1 BMW-Michi, 07.12.2009
    BMW-Michi
    BMW-Michi 1er-Fahrer(in)
    28.05.2009
    293
    Waging am See
    Michael
    Servus,
    wollte bisschen mehr bass im 1er haben, jedoch keine Kiste hinten reinstellen wegen Platz. wie groß sind die Woofer unter den sitzen bzw. brauch ich da dann ne andere Endstufe?
    Daten: BJ 2009
    Radio Business mit einfachster Anlage
  2. #2 dreamsounds, 07.12.2009
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.480
    15
    Mannheim
    Mike
    Moijn Michi.
    Andere Woofer heißt auf jeden Fall Endstufe. Ob es allerdings Sinn macht zu den Standard-Breitbändern nur die Woofer zu tauschen ist fragwürdig. Ich kann Dir nur empfehlen gleich das komplette System zu tauschen. Eine Endstufe braucht's eh und die grausigen Standard-Tröten sollte man sich nicht wirklich antun.
    Grüße Mike
  3. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    es sind von der Größe je Seite ein 200er unterm Sitz untergebracht. Bei einer Nachrüstlösung solltest du aber auf die Einbautiefe des Woofers achten, es passen nicht alle problemlos u. ohne basteln.
    Grundsätzlich solltest du beim Umrüsten wie dreamsonds schon sagte eine Endstufe mit nachrüsten, sonst machtdas keinen Sinn, da die Woofer sonst mit nicht ausreichend Power versorgt werden. Ebenso solltest du die LS in den Türen gegen taugliche austauschen, sonst macht alles keinen Sinn.
    In wieweit das alles mit den Serien-Business-Radio sinnvoll ist kann ich nicht sagen, habe noch keines vom Klang gehört. Aber da können sicher noch andere was sagen.
Woofer wechseln
Woofer wechseln - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  4. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
  5. Antennenfuß wechseln
    Antennenfuß wechseln: Hallo, Da das Gewinde im Antennenfuß defekt ist, möchte ich dieses tauschen. Wer kann mir sagen wie ich die Antennenhaube abbekomme? Habe es...
