Woofer erstzen...
Diskutiere Woofer erstzen... im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Bringt das was die Woofer unter den Sitzen zu ersetzen ohne eine Endstufe mitzuverbauen?
  1. #1 KB-120D, 17.04.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
  2. EMM
    EMM 1er-Fahrer(in)
    16.01.2010
    130
    Tobi
    Was hast du für ein System drinnen???
    Mit einer Endstufe bringen die schon viel mehr als nur mit Radio Business.
    Aber besser geht immer.
  3. #3 rolandxxl, 17.04.2011
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Häng mich mal dran.
    Bin auch gespannt, was die Zentralbässe vom Hifi Pro Sytem ohne zusätzliche Endstufe bringen würden, weil die hätten auch 4Ohm Anschlußwiderstand, wie die vom Stereosystem.
    Dann hat man ja immer noch die Option einer zusätlichen Endstufe....
    Die vom Hife System sollte man sicher nicht ohne Endstufe betreiben, weil die nur 2Ohm Anschlußwiderstand haben. Das findet das Radio sicherlich nicht so gut, egal ob Business oder Prof.
    Gruß,
    rolandxxl
  4. #4 KB-120D, 18.04.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Oder wie wäre es einfach das Signal von den hinteren LS abzugreifen und ne aktive Kiste zu verbauen? Wäre doch auch schnell ein und ausgebaut... Bräuchte ja dann sicher ne Kiste mit High Eingang...
  5. #5 dreamsounds, 18.04.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Vielleicht schreibt einer von Euch einmal was er wirklich bei welchem System ersetzen will. Ich z. B. sehen in meiner Glaskugel nicht was bei Euch im Auto ist. Aber grundsätzlich bringt es nichts die Woofer ohne zusätzliche Endstufe zu verbauen.
    Grüße Mike
  6. #6 KB-120D, 18.04.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Ich glaube ich habe damals bei Dir das Xion 100 System gekauft und verbaut. Aber habe mich bisher einfach nicht durchgerungen noch eine Endstufe zu verbauen... Deshalb wäre so PlugNPlay meine wahl ;-) Radio ist Professional mit Woofern unter den Sitzen (vFL)...
  7. EMM
    EMM 1er-Fahrer(in)
    16.01.2010
    130
    Tobi
    Musst du Glaskugel mal putzen :) hihi
  8. #8 KB-120D, 18.04.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Hmm... Einzige für mich vertretbare Lösung, falls das geht, wäre ne aktive Box oder ne kleine Endstufe in dem Freiraum neben der Batterie. Aber da schreckt mich das Kabelziehen extrem ab. Wäre dann aber eigentlich doch nur High Pegel an die Endstufe und wieder zurück an die neuen Woofer?!
  9. #9 dreamsounds, 18.04.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Stimmt ja, wir kennen uns :lol:
    Ganz ehrlich - bis Du hier einen Woofer in Dein Heck stellst, würde ich lieber die unter dem Sitz ersetzen und eine kleine 4-Kanal-Endstufe dazu packen.
    Die sogenannten "Aktivwoofer" (Knalldosen) taugen in der Regel nichts. und die, die einigermaßen tauglich sind kosten auch Geld. Außerdem sind sie auch nicht praktisch, da Du zum Transport auch noch den Strom abklemmen musst. Und wenn schon eine zusätzlichen Woofer ins Heck, dann bitte eine separate Endstufe und den Woofer dazu.
    Grüße Mike
  10. #10 KB-120D, 18.04.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Würde das nicht erstmal reichen die originalen gegen die Earthquake SWS 8 Xi zu tauschen? oder packt das dass radio nicht?
  11. #11 dreamsounds, 18.04.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Um Himmels Willen. Auch noch die SWS, die eh leistungshungrig sind:?. Macht wirklich keinen Sinn. Auch nicht die AS, da die eine aktive Trennung brauchen.
    Grüße Mike
  12. #12 KB-120D, 18.04.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Also wie ich das verstehe gehe ich dann von den originalen Kabeln unterm Sitz zu der Endstufe und wieder zurück? Und wozu 4 Kanäle wenn die Woofer nur Bass erzeugen sollen?
  13. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Entweder brücken oder die HT MT auch ansteuern
  14. #14 gaudscho, 18.04.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Die Vierkanal wurde empfohlen um sowohl die Woofer als auch die Mittel-/Hochtöner mit jeweils 2 Kanälen anzutreiben.
    Wen nur die Woofer befeuerst, gehen die beiden andern unter. Sollten wenn dann schon beide verstärkt werden.
    Gerd
  15. #15 KB-120D, 18.04.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Sind die mit den MT die hinteren in der Ablage gemeint? Weil unter den Sitzen sind doch nur die Woofer... Und in den Türen habe ich bereits das Xion-100 und da ändere ich auch nix mehr dran...
  16. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ne du würdest die in der Tür und Dreieck verstärken
  17. #17 gaudscho, 18.04.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Um die gehts ja eben. Die hängen ja im Moment "nur" am Radio. Daher war die Empfehlung die ebenfalls etwas zu befeuern.
    Die hinteren können weiterhin am Radio mitdüdeln.
    Gerd
  18. #18 KB-120D, 18.04.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Ne, glaube wäre mir zuviel Aufwand auch vorne nochmal alles zu zerpflücken, eher die Bässe ran und die in der Heckablage...
  19. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Zerplücken musste gar nichts großartig... ziehste nur 2 Kabel mehr nach vorne
  20. #20 KB-120D, 18.04.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Ja, aber die müsste ich doch dann vor bis zum Radio ziehen, oder trifft sich an den Woofern die ganze Meute?
    mfg
Woofer erstzen...
Woofer erstzen... - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 E82 Emphaser unter Sitz Bässe Bass Lautsprecher Subwoofer Woofer
    BMW 1er E81 E82 Emphaser unter Sitz Bässe Bass Lautsprecher Subwoofer Woofer: [IMG] EUR 269,00 End Date: 13. Dez. 18:21 Buy It Now for only: US EUR 269,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E81 E87 E88 Emphaser unter Sitz Bässe Bass Lautsprecher Subwoofer Woofer
    BMW 1er E81 E87 E88 Emphaser unter Sitz Bässe Bass Lautsprecher Subwoofer Woofer: [IMG] EUR 269,00 End Date: 12. Dez. 12:23 Buy It Now for only: US EUR 269,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. für BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 unter Sitz Bass Lautsprecher Sub Woofer
    für BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 unter Sitz Bass Lautsprecher Sub Woofer: [IMG] EUR 99,00 End Date: 13. Dez. 17:24 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. für BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 unter Sitz Bass Lautsprecher Sub Woofer
    für BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 unter Sitz Bass Lautsprecher Sub Woofer: [IMG] EUR 204,00 End Date: 21. Sep. 18:07 Buy It Now for only: US EUR 204,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. für BMW 1er E81 E82 E87 E88 unter Sitz Bass Lautsprecher Sub Woofer B150USB
    für BMW 1er E81 E82 E87 E88 unter Sitz Bass Lautsprecher Sub Woofer B150USB: [IMG] EUR 164,00 End Date: 05. Sep. 00:23 Buy It Now for only: US EUR 164,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
