Womit kann ich mein QP am besten tiefer legen?
Diskutiere Womit kann ich mein QP am besten tiefer legen? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallöchen, je mehr Fotos ich hier reinstelle, um so deutlicher sehen ich, dass mein Auto noch ein paar Millimeter an Höhe verlieren dürfte....
  1. #1 whiteranger, 18.03.2009
    whiteranger
    whiteranger 1er-Fahrer(in)
    19.02.2009
    239
    Aachen
    Fabian
    Hallöchen,
    Damals an meinem e36 hab ich beim M-Fahrwerk mit 60/40 H&R Federn nachgeholfen, aber soviel ich weiß, ist das beim 1er QP keine Lösung.
    Ich habe leider keine Ahnung wie weit sich welche Federn setzen und daher wollte ich euch bitten mir mit eurer Erfahung bei meiner Entscheidung unter die Arme zu greifen.
    Ich möchte die Reifen nicht in den Radkästen verschwinden lassen, aber man sollte wenn man neben dem Wagen steht grade so das Profil sehen dürfen; sagen wir, man sollte noch bequem nen finger zwischen bekommen.
    Hier mal ein Foto, wie es aktuell ist.
  2. #2 schranzbird, 18.03.2009
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Nach deiner Beschreibung solltest du zu Eibach Federn greifen, die kommen nicht allzu tief runter und sollten deinen Vorstellungen gerecht werden.
  3. #3 1ercruiser, 18.03.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.650
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    hi,
    auch wenn ich jetzt kein QP habe antworte ich mal,
    ich habe in meinem Hatch AC Schnitzer Federn verbauen lassen (mit dem M-Fahrwerk) und bin eigentlich vollkommen zufrieden mit den Federn. Liegt für meinen Geschmack genau richtig (auch wenn er vorne noch eeeeeetwas tiefer kommen könnte so 10mm) und habe auch keine Probleme mit Aufsetzen u.d.w.
    Zudem finde ich den Satz (4Stck) mit 249€ eigentlich recht günstig.
    Fährt sich aber wesentlich härter als mit Serienfedern!
    Hoffe konnte dir etwas helfen
  4. #4 whiteranger, 18.03.2009
    whiteranger
    19.02.2009
    239
    Aachen
    Fabian
    In welchen Dimensionen denn? Das M-Fahrwerk ist ja schon ein wenig tiefer als das normale, sind das also wenn ich 20er Federn kaufe M-Tieferlegung + 20mm oder ist die Angabe bei den Herstllern der Federn immer vom normalen Fahrwerk aus gesehen?
    Ich hoffe ich schreibe hier keinen sch*** und ihr versteht was ich meine^^
  5. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Die Angaben beziehen sich auf das Standard Fahrwerk.
    Kommen somit dann nicht mehr ganz so tief wie angegeben.
  6. #6 Hell13raiser, 18.03.2009
    Hell13raiser
    Hell13raiser 1er-Fahrer(in)
    06.01.2007
    442
    MG (325d Coupe)
    Hey ein Einheimischer ;)
    Ich würde an deiner Stelle auch zu den Eibach 50/35 greifen. Die sind eigentlich optimal. Ich hab zwar nen 5T aber das dürfte ja aufs gleiche hinauslaufen.
    Falls du Interesse hast kannst du dir das bei mir gerne mal anschauen. Einfach PN schicken, dann sag ich dir wo er meißt steht in MG ;-)
    Ich glaube ich hab dich letztens sogar nähe Schloss Ry gesehen. Kann das?
    Auf jeden Fall sehr schickes Coupe!
    Gruß,
    Hell
  7. #7 Laguna_Seca_Blau, 18.03.2009
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    ich würde voll tanken und die luft aus den reifen lassen!!!!!!!!
    BILSTEIN GW FAHRWERK RC
  8. FFF
    FFF 1er-Fahrer(in)
    05.12.2007
    81
    Frankfurt
    Wäre ein Gewindefahrwerk keine Lösung für Dich?
  9. #9 der_haNnes, 19.03.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    bilstein, oder anderes komplettfahrwerk. mach bloss keine federn rein.
  10. #10 Catahecassa, 19.03.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    kostet halt auch eine Stange mehr ... KW v1 oder PP-Fahrwerk da bist roundabout 1.000EUR los inkl. Umbau & Vermessung ... nur tiefer legen geht ggf. mit einer anderen Buchse direkt unter dem federbein auf dem federteller, müsste POliver mal in seinem Explosionszeichnungskatalog gucken, ob da Buchsen sind und welche welche Abmessungen & Höhe die haben.
    So habe ich meinen RS4 um 15mm tiefer gelegt & das Serienfahrwerk mit den Kennlinien drin gelassen.
    Edit: Hat 60EUR gekostet und vollkommen gereicht :D
  11. #11 Turbo-Fix, 19.03.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    12
    Lemgo
    Ingo
    es wollen nicht alle Rennen fahren oder auf die NOS!
    die Eibach Sportline 50/30 sind schon ganz ok, bei meinem Hatch sind mit den Federn ~VA 25mm und HA ~15mm gekommen, gemessen ausgehend vom M-Fahrwerk
    Fahrverhalten ist gut, Härte hat ganz leicht zu genommen.
    Kosten Federn ca. 160€, Einbau und Vermessen ca. 200€, Eintragen ca. 40€
    besagte Federteller gibts glaube ich bisher nur von SuperSprint...
  12. #12 Specter, 19.03.2009
    Specter
    Specter 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2008
    1.910
    Nähe Würzburg
    Oliver
    kw v1 kost knapp so 1200euro oder halt h&r federn.... damit bist bei 350euro mit einbau + tüv....
    brauchst paar bilder? ich hab sie verbaut aber nur derzeit 18zoll drauf
  13. #13 Catahecassa, 19.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    und nach dem TÜV dann noch eintragen lassen an der Zulassungstelle nicht vergessen ... habe ich heute lernen dürfen :wink:
  14. #14 Lord Nelson, 19.03.2009
    Lord Nelson
    Lord Nelson 1er-Fahrer(in)
    21.10.2008
    95
    Metropolregion Rhein-Neckar
    120i Cabrio
    :lol: Womit kann ich mein QP am besten tiefer legen? :lol:
    "Schrottpresse???!!!"
    :lachlach: duckundweg :lachlach:
  15. P0114
    1.370
    haha, hoho, hihi [​IMG]
  16. #16 Enzo135i, 19.03.2009
    Enzo135i
    Enzo135i 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2008
    1.051
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Für dein QP
    1. Empfehlung KW2 & KW3
    2. Empfehlung Eibach Pro Kit (max. 30mm tiefer) mit M-Fahrwerk
    alles andere ist Schrott, meine Meinung :kaffee:
  17. #17 Catahecassa, 19.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Schrott zumindest spätestens nach der Presse :D
    Jeder reine Federnsatz ohne Dämpfer ist klarerweise ein Kompromiss. Aber ist ja kein Problem, wenn man hauptsächlich auf Optik & Fahrbarkeit im Alltag geht. Mein 330d hatte auch nur tiefergelegte Federn mit den M-Dämpfern. War ok, beim schnell fahren auf der BAB merkte man aber, dass es nicht wirklich korrekt war. Egal, ich hatte da andere Prioritäten als mit dem 135i 8)
  18. #18 Specter, 19.03.2009
    Specter
    19.05.2008
    1.910
    Nähe Würzburg
    Oliver
    bingo !
    ps: muss man die echt noch bei der zulassungsstelle eintragen lassen???? ka ob des bei mir gemacht wurde... trotz abe??
  19. #19 Catahecassa, 19.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Sobald du eine andere Felgen/Reifenkombo fährst als Serie => Jep. Das ABE bzw. Teilegutachten bezieht sich immer auf den 100% Serienzustand des Fahrzeugs. Mir wurde das so heute vom TÜV gesagt :roll:
  20. #20 Specter, 19.03.2009
    Specter
    19.05.2008
    1.910
    Nähe Würzburg
    Oliver
    na klasse dann darf ich noch federn für winterkombo + für sommerkombo nachtragen lassen...
Womit kann ich mein QP am besten tiefer legen? - Ähnliche Themen
  1. Werkstatt beschädigt Felgen - Wie am besten vorgehen?
    Werkstatt beschädigt Felgen - Wie am besten vorgehen?: Hallo zusammen, mein 1er war heute beim Bremsenwechsel VA +HA. Leider musste ich ein paar Kratzer bzw. Lackschäden im Bereich der Radschrauben...
  2. [E82] 125i QP Umbau auf 1M QP
    125i QP Umbau auf 1M QP: Hallo Miteinander, ich weis Viele denken jetzt bei dem Thema "Oh nein nicht schon wieder die gleiche sch..., das Thema hatten wir doch schon zig...
  3. Ap gewindefahrwerk geht hinten nicht tief
    Ap gewindefahrwerk geht hinten nicht tief: Hallo zusammen, habe mir vor kurzem ein ap Gewindefahrwerk gekauft. Tieferlegung laut Hersteller ap 65/65 vorne hat das auch funktioniert. Aber an...
  4. Suche freiwilligen QP-Fahrer mit SSD aus Würzburg
    Suche freiwilligen QP-Fahrer mit SSD aus Würzburg: Hallo liebe Leute, Ich suche jemanden der ein 1er Qp hat mit Schiebedach. Und zwar habe ich mit der Firma Heigo geschrieben und hab mich über...
  5. [Verkauft] Kw ST Vorspannfedern für mehr Tiefe
    Kw ST Vorspannfedern für mehr Tiefe: Ich habe aufgrund von Fahrzeugwechsel noch KW Vorspannfedern für das KW bzw. ST Fahrwerk für den f2x übrig. Sind knapp 1 Jahr alt, top Zustand nur...
