Wohin geht das Öl?
Diskutiere Wohin geht das Öl? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, mein 118i (Baujahr 2007, ca 150.000km) verbraucht seit ca 3Wochen unwahrscheinlich viel Öl. Wir haben in den letzten 500Km ca 5...
  1. ichkk
    ichkk 1er-Interessent(in)
    07.10.2016
    Hallo Zusammen,
    Wir haben in den letzten 500Km ca 5 l Öl nachgekippt. Nach 100km geht regelmäßig die Leuchte an, dass 1 Liter nachgefüllt werden muss.
    Es gibt keine Pfüzen unter dem Auto. Auch der Motorraum sieht trocken und sauber aus. Im Kühlwasser ist nichts zu finden und der Auspuff ist auch nicht ölig. Es gibt auch keine blauen Wolken beim starten.
    Heute haben wir mal das Öl abgelassen und gemessen wieviel tatsächlich fehlt um auszuschließen, dass der Sensor einen Treffer hat. Leider haben tatsächlich 2 Liter gefehlt.
    Meine freie Werkstatt ist ratlos und will mich zu BMW schicken.
    Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
    Danke für eure Antworten
  2. #2 SilberE87, 07.10.2016
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.586
    755
    Norddeutschland
    Fehlerspeicher geprüft?
  3. ichkk
    07.10.2016
    da taucht nur die ölstandsmeldug auf
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    aclso, wenn diene Beschreibung stimmt, kein öl im kühlwasser, kein ölverlust über leck und das öl fehlt nach 500km bereits mit 2l, dann bleibt nur die Verbrennung im Motor über. auch ohne blaue wolke wäre das die letzte Option,:ironisch: ausser ein spassiger nachbar zieht dir das öl des nachts mal immer wieder kurz ab.....
    schon mal nen abgastest gemacht? der gibt bei ölverbrennung sicher ungute werte aus....
    klingt nach sich einem anbahnen größeren motorschaden....leider....nur warum die Werkstatt da ratlos ist? das verstehe ich nicht.....
    hat der noch nen ölpeilstab? dann muss man eigentlcih nichts ablassen. beim ablassen nach Fremdkörpern gesucht, also gefiltert? späne?.....da ist noch lange nicht ausgesucht!
    auch ne ordentliche ölanalyse wäre ratsam, bevor du wieder nachfüllst. die sagt ziemlich schnell, ob ein abnormaler verschleiss vorliegt.
    https://www.oelcheck-shop.de/
    set 2 schwarz ist das richtige.
  5. #5 spitzel, 07.10.2016
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Kompressionsprüfung durchführen. Ansaugbrücke und abgaskrümmer aubbaue. Dann kann man wenigstens die Ventile anschauen
Thema: Wohin geht das Öl?
  1. wohin geht das eingefullte öl
Wohin geht das Öl? - Ähnliche Themen
  1. welches Öl 116i (F20)
    welches Öl 116i (F20): Guten Tag, mein 116i hat letzt nach einer längeren Fahrt nach einem Lieter Öl gebeten. Da ich leider keines mehr hatte bin ich zur nächsten...
  2. Öl m135 aber jetzt mal im Detail
    Öl m135 aber jetzt mal im Detail: Hi, hier findet man verdammt viel aber das was ich braucht nicht. interessant wäre welches öl bei welchem fahrstil am meisten sinn macht. also...
  3. iDrive geht nicht mehr an
    iDrive geht nicht mehr an: Hallo zusammen, ich habe seit heute kein iDrive mehr. Keine Ahnung warum. Kurz angehalten, Motor ausgemacht. Wieder angemacht und der Bildschirm...
  4. Leistungsverlust-stottern-geht aus
    Leistungsverlust-stottern-geht aus: Hallo liebe Leute Ich brauche mal euer Wissen Ich besitze einen e87 BJ 2007. Benziner Mein Auto fährt sch***e Beim anfahren kommt er nicht ausm...
  5. Verbindungskabel 6polig am Schaltzentrum....wo geht es hin?
    Verbindungskabel 6polig am Schaltzentrum....wo geht es hin?: Hallo zusammen, ich bin grade dabei mein Fremdradio (Xomax XM-VRSUA739) mit den Multifunktionstasten zu verbinden. Das Radio ist ein...
