woher Strom für Fußraumbeleuchtung?
Diskutiere woher Strom für Fußraumbeleuchtung? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, ich habe ein Problem, und zwar wollte ich in meinem vFl ohne Lichtpaket die Fußraumbeleuchtung nachrüsten, die Module dafür habe ich...
  1. #1 riddick91, 04.05.2011
    riddick91
    riddick91 1er-Interessent(in)
    12.12.2010
    47
    Markus
    Hi Leute,
    ich habe ein Problem, und zwar wollte ich in meinem vFl ohne Lichtpaket die Fußraumbeleuchtung nachrüsten, die Module dafür habe ich mir schon selber gebaut, jedoch weiß ich nicht woher ich dafür den Strom am einfachsten bekomme? Also das Licht soll natürlich nur zusammen mit der Innenbeleuchtung leuchten, also am besten auch an diese angeschlossen sein.
    Kann mir da jemand helfen?
    LG,
    Markus
  2. Anzeige
  3. Mav
    Mav 1er-Fahrer(in)
    03.05.2011
    154
    ABG
    Nick
    Moin Moin
    Kann nur vom Umbau bei einem Audi reden.
    Hast zwo möglichkeiten entweder du suchst das strom führende Kabel des tür Kontakts und machst einen Strom Dieb dran und ziehst von dort alle benötigten Kabel ab. Problem ist das oftmals die sicherungen oder die Schot Relais kaputt gehen scheis Arbeit.
    Möglichkeit zwo
    Du ziehst ein neues Kabel von der Batterie und machst einen neuen tür Kontakt der über ein schalt Relais bei geschlossener tür den stromfluss verhindert ist etwas aufwendiger aber auch sicherer und am endemweniger nervig.
    MfG mav
  4. Mav
    Mav 1er-Fahrer(in)
    03.05.2011
    154
    ABG
    Nick
    Moin Moin
    Hast zwo möglichkeiten entweder du suchst das strom führende Kabel des tür Kontakts und machst einen Strom Dieb dran und ziehst von dort alle benötigten Kabel ab. Problem ist das oftmals die sicherungen oder die Schalt Relais kaputt gehen scheis Arbeit.
    Möglichkeit zwo
    MfG mav
  5. #4 riddick91, 05.05.2011
    riddick91
    12.12.2010
    47
    Markus
    aber ich kann doch nicht mit nem stromdieb an jedes einzelne kabel dran und hoffen dass es das richtige war, bis ich das richtige hab hab ich doch 100 kabel angestochen, weiß jemand welches ich brauche??
    naja ich werde das mit leds realisieren und das sind zusätzlich 100mA was der elektronik eigentlich nichts ausmachen dürfte.
    LG, Markus
  6. Mav
    Mav 1er-Fahrer(in)
    03.05.2011
    154
    ABG
    Nick
    Aber du kannst doch das Kabel suchen was zum türkontakt führt oder du suchst die einen schalt Plan aus dem Netz soviel Kabel liegen nicht in der tür. Und genau das mit den LEDs habe ich auch gedacht und es hat trotzdem den türkontakt lahm gelegt. Kann dir das leider nicht bebildern habe beim Umbau keine gemacht
    MfG
  7. #6 riddick91, 02.06.2011
    riddick91
    12.12.2010
    47
    Markus
    Aber der Stom für die Innenraumbeleuchtung fließt doch sicher nicht über den Türkontakt sondern wird von einem Relais geschaltet oder? und das hält doch sicher noch 100mA mehr aus??
    Gruß, Markus
  8. P0114
    1.378
    Guck mal in deinem Fussraum (Verkleidung natürlich abnehmen) ob schon ein Rot/Blaues Kabelchen liegt. Das ist Fußraumbeleuchtung. Wenn nicht, kannste vom Fußraummodul PIN35 ein Kabelchen ziehen. Masse ist einfach, kannste an jedem braunen Kabel dort unten anschließen.
  9. Anzeige
  10. #8 riddick91, 02.06.2011
    riddick91
    12.12.2010
    47
    Markus
    So eine Antwort habe ich doch gesucht:) DANKE!!
    Kabel liegt leider keines drin...
    Mal ne ganz doofe Frage, wo ist das Modul versteckt und wie belastbar ist der Ausgang (pin35)?
  11. #9 riddick91, 02.06.2011
    riddick91
    12.12.2010
    47
    Markus
woher Strom für Fußraumbeleuchtung? - Ähnliche Themen
  1. Zieht das iPhone im SnapIn Adapter dauerhaft Strom?
    Zieht das iPhone im SnapIn Adapter dauerhaft Strom?: Hallo, ich habe noch ein altes iPhone 4S, das ich ausschließlich fürs Abspielen von Musik, die ich in iTunes sortiert habe, benutze. Nun habe ich...
  2. Weniger Verbrauch, nur woher?
    Weniger Verbrauch, nur woher?: Hallo, hatte letzte Woche mein Auto beim Händler, dieser montierte mir die Sommerreifen. Ebenfalls wurde mein Softwareupdate draufgespielt, doch...
  3. [E81] Navi kriegt keinen Strom (Garmin im Ablagefach)
    Navi kriegt keinen Strom (Garmin im Ablagefach): Hallo Leute, ich habe vor einem Halben Jahr mein Garmin Navi ins Ablagefach eingebaut. Den Strom habe ich von der Stromversorgung für die LED...
  4. Fußraumbeleuchtung erweitert mit zusätzlichen LED Leisten
    Fußraumbeleuchtung erweitert mit zusätzlichen LED Leisten: Werte Forumsmitglieder, Ich fahre einen 118i (vFL) mit Lichtpaket (Xenon, Umfeldbeleuchtung, Leselampen hinten, ...). Ich habe mir in der Bucht 2...
  5. Quaife Differenzialsperre - wer hat eine und woher?
    Quaife Differenzialsperre - wer hat eine und woher?: Hi, gibt es hier jemand der eine Quaife Sperre verbaut hat? Ich finde leider kaum Infos zu Bezugsquellen und Partnerwerkstätten. So wie ich das...
