woher Dauerplus?
Diskutiere woher Dauerplus? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich hätte gerne meine Steckdosen, zumindest die im Kofferraum, mit Dauerplus versorgt. Was gibt es da für Möglichkeiten? Muss ich da...
  1. #1 einserpaul, 07.03.2013
    einserpaul
    einserpaul 1er-Interessent(in)
    25.05.2011
    42
    01/2006
    Muss ich da ein Kabel von der Batterie nach hinten ziehen lassen?
    Ich nehme an "offiziell" geht das nicht??? Also müsste ich mir wohl einen Bastler suchen.
    Ich hab also Notlösung schon überlegt, mir eine Motorradbatterie in den Kofferraum zu legen. Aber wenn ich die per Steckdose laden will dann bräuchte ich wohl noch eine Strombegrenzung...
    Danke / Grüsse
    Paul
  2. Anzeige
  3. Vize
    Vize 1er-Fan
    19.03.2011
    882
    Herne
    118d Coupé
    03/2011
    Adrian
    Die Batterie sitzt doch im Kofferraum
  4. #3 einserpaul, 07.03.2013
    einserpaul
    25.05.2011
    42
    01/2006
    mein Gott, natürlich... typischer Fall von Kurzschluss
  5. #4 Chriz123, 07.03.2013
    Chriz123
    Chriz123 1er-Fahrer(in)
    01.03.2012
    236
    Bielefeld
    Christian
    Batt. Ist im Kofferraum und bei google nach nen batteriewachter suchen
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  6. #5 T.B, 07.03.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.03.2013
    T.B
    T.B Guest
    Auch wichtig im Batteriewächter sollte eine Sicherung verbaut sein.
    Schau mal hier
    Anleitung mit Kabelverlegung:
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/nachruestung-steckdose-im-kofferraum-22517.html
  7. #6 einserpaul, 07.03.2013
    einserpaul
    25.05.2011
    42
    01/2006
    danke!
    das hilft doch schon mal etwas weiter.
  8. Anzeige
Thema: woher Dauerplus?
  1. steckdose kofferraum bmw f20
woher Dauerplus? - Ähnliche Themen
  1. Woher Unterdruck für die Klappenabgasanlage beim M135i
    Woher Unterdruck für die Klappenabgasanlage beim M135i: Ich wollte heute starten alle Schläuche und den Kabelsatz für meine Ego-X einzubauen. Gemäß Anleitung soll ich den Unterdruck oben am Motor an...
  2. [F20] MOST Signal -woher anzapfen
    MOST Signal -woher anzapfen: Hi, ich habe im Forum gelesen, dass es für einen HiFi Ausbau besser ist, ein Digital Signal zu verwenden. Wo kann ich denn dieses "MOST" Signal...
  3. [F20] Center Lautsprecher Signal - woher?
    Center Lautsprecher Signal - woher?: Hi, Beim F20/21: Bekommt der Center Lautsprecher beim HiFi und HK System das Signal (als Mono wahrscheinlich) von der Front oder von hinten? Das...
  4. Wo Dauerplus anklemmen
    Wo Dauerplus anklemmen: Hallo zusammen! Mein LAG steht gerade ganz verzweifelt vor der Batterie meines 118d und fragt sich, wo er die Kabel für meine Nexus 7 anklemmen...
  5. Woher Schlüssel Strom-Plus? Zigarettenanzünder?
    Woher Schlüssel Strom-Plus? Zigarettenanzünder?: Habe mir für meinen e87 von 2009 einen Adapter für eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung besorgt (Radio Professional, in der Armlehne Aux und USB),...
