Woher bekommt ihr euer Remote Signal?
Diskutiere Woher bekommt ihr euer Remote Signal? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, damit die Endstufe sich anschaltet braucht man ja ein Remote Signal. Der Typ bei ACR hatte wahrscheinlich nicht so den Plan und jetzt habe...
  1. seb181
    seb181 1er-Fahrer(in)
    18.01.2012
    259
    Weimar
    120d xDrive
    10/2013
    Sebastian
    damit die Endstufe sich anschaltet braucht man ja ein Remote Signal. Der Typ bei ACR hatte wahrscheinlich nicht so den Plan und jetzt habe ich eine eher schlechte Lösung. Und zwar bekomme ich mein Remote Signal durch eine extra Zündung von so einem kleinen Gerät (IGNI-KEY). Das Problem ist, dass das Gerät nur zündet, wenn ich den Motor starte. (und dann auch erst 10sek später)
    Ich würde es wirklich gut finden, wenn die Endstufe und somit der Subwoofer auch läuft, wenn ich nur die Zündung und nicht (zwangsläufig) den Motor anmache.
    Da das bei euch ja wahrscheinlich so ist, wollte ich euch fragen, wo ihr euer Remote Signal her bekommt? Ich hab' gehört man kann das Plus Kabel vom Zigarettenanzünder im Kofferraum mit einem Stromdieb anzapfen und da das Remote Kabel anschließen. Geht die Endstufe dann an, wenn ich die Zündung einschalte, aber nicht zwangsläufig den Motor?
    Gibt es eine Möglichkeit, dass die Endstufe sich anschaltet, wenn nur der Schlüssel steckt (Zündung/Motor aus)?
    Grüße seb181
  2. #2 ancientLEGEND, 16.02.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Mit dem Zigarettenanzünder sollte klappen, aber nimm KEINEN Stromdieb sondern LÖTE das ganze, oder nimm einen Quetschverbinder.
  3. seb181
    18.01.2012
    259
    Weimar
    120d xDrive
    10/2013
    Sebastian
    Wieso kein Stromdieb? Wie macht man das mit dem Quetschverbinder? Der hat ja nur 2 Verbinder. Also das Kabel wo der Strom hin soll in das eine und die anderen beiden in das andere Ende?
  4. #4 rolandxxl, 16.02.2012
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Die Schwarze Leitung vom Radio zum Antennenverstärker könnte hergenommen werden (Stecker Radio PIN 13).
    Da liegen dann 12V an, wenn das Radio eingeschlatet ist.
    Die läuft hinter der fahrerseitigen seitlichen Kofferraumabdeckung zur C-Säule hoch.
    Könnte damit sogar hinten bei der Endstufe abgegriffen werden.
    Wird laut WDS auch original bei BMW auch abgezweigt und als Remoteleitung benutzt (bei Hifi Paket).
    Gruß,
    rolandxxl
  5. #5 viruzz23, 17.02.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Oder einfach einen High-Low-Adapter kaufen. Der schaltet auch dann ein, sobald das Radio Strom hat.
  6. #6 ancientLEGEND, 17.02.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Stromdiebe sind nicht ungefährlich wg. Brandgefahr aufgrund zu geringer Kontaktfläche und somit hohem Übergangswiderstand.
    Das beim Remote nicht viel Strom läuft ist klar, aber sicher ist sicher, denk ich.
    Bei den Quetschverbindern machst du dann halt auf einer Seite 2 Kabel rein, ist nicht das Problem. Hab ich so schon oft gemacht. ;)
  7. #7 dreamsounds, 17.02.2012
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.482
    15
    Mannheim
    Mike
    Warum immer das Gebastel. Es gibt ein kleines Zusatzteilchen, das aus dem Lautsprecherausgang ein Remote generiert. Alles ganz einfach und kostet nicht die Welt.
    Grüße Mike
  8. seb181
    18.01.2012
    259
    Weimar
    120d xDrive
    10/2013
    Sebastian
    Das Zusatzteilchen bekomm' ich wo und bau ich wo ein? :)
    Also ich denke Zigarettenanzünder mit Quetschverbinder ist bis jetzt mein Favorit. Das ist ja auch gleich im Kofferraum und kann bequem zur Endstufe gelegt werden. Seid ihr sicher, dass das funktioniert? :)
  9. #9 dreamsounds, 17.02.2012
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.482
    15
    Mannheim
    Mike
    Hast ein PN.
    Grüße Mike
  10. zorro
    zorro Guest
    Generiere mein Remote über einen Audison Bitone :)
  11. #11 dreamsounds, 17.02.2012
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.482
    15
    Mannheim
    Mike
    Ist die "Minimallösung" :lol::lol::lol:
    Grüße Mike
  12. #12 Holgi-HI, 29.03.2012
    Holgi-HI
    Holgi-HI 1er-Interessent(in)
    29.03.2012
    15
    Hildesheim
    120d Cabrio
    01/2011
    Holgi
    Moin zusammen,
    die Remote-Leitung vom Radio Pin 13 zum Diversity/Verstärker gibt es doch sicher in jedem 1er, auch im Cabrio (E88 EZ 01/2011) - richtig?
    Wenn ich in den ETK schaue, sitzt die Diversity-Box am Heck links (vor dem Kofferraum stehend), weiß das jemand genauer und hat ein 3-Punkte-DIY, wie man da rankommt? Mike? (danke für die schnelle Lieferung der AX08 übrigens :lol:)
    Hintergrund: ich hab beim Kauf das Alpine-Upgrade mit einbauen lassen, bin vom Klang eigentlich begeistert, aber es fehlt am Bass-Fundament - ist ja hier schon lang und breit diskutiert worden. Ich hab noch ne Helix 4Ch-Endstufe rumliegen, um die Alpines und die AX08 zu befeuern, brauch aber eben das Remote-Signal und mein High/Low-Adapter spuckt keins aus -.-
    Danke im Voraus und Grüße,
    Holgi
  13. #13 dreamsounds, 29.03.2012
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.482
    15
    Mannheim
    Mike
    Hallo Holgi.
    Paket, schnell? gerne:wink:
    Ich selbst benutze die internen Anschlüsse nie, sondern gehe immer auf externe Lösungen. Hier gibt es Adapter die nur das Remote generieren, oder komplette Adapter die beides können. Dabei kann ich den Audison SLI2 empfehlen, der störungsfreier arbeitet als der Helix.
    Grüße Mike
  14. #14 Holgi-HI, 30.03.2012
    Holgi-HI
    29.03.2012
    15
    Hildesheim
    120d Cabrio
    01/2011
    Holgi
    Danke Mike. Hab heute die AX08 eingebaut. Sauerei, dass die Original 16er eingeklebt sind, war ne Schweinearbeit, das zu sezieren. AAAAABER: hab hinterher Klangtest gemacht und festgestellt, dass ich die andere Endstufe wohl nicht brauche, ich krieg das Grinsen schon nicht mehr aus dem Gesicht :lol:
    Gruss,
    Holgi
  15. #15 dreamsounds, 31.03.2012
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.482
    15
    Mannheim
    Mike
    Ja, bei den neuen Modellen SInd die Woofer verklebt. Oft gehen die auch ohne diese zu zerstören gar nicht heraus.
    Mit einer zusätzlichen Endstufe wird das noch präziser. Im Moment wummerts einfach nur mehr:icon_smile:
    Grüße Mike
  16. #16 Holgi-HI, 31.03.2012
    Holgi-HI
    29.03.2012
    15
    Hildesheim
    120d Cabrio
    01/2011
    Holgi
    Genau das "Wummer"-Gefühl hatte ich befürchtet, hat sich aber nicht bestätigt. Ich schätze die Alpine-Endstufe mal so ein, dass sie so mit 18-20V arbeitet, das ergibt dann die maximalen 4 x 80W, liefert im Dauerbetrieb aber dafür saubere 4 x 30W (jeweils an 4 Ohm) und der Dämpfungsfaktor scheint so schlecht auch nicht zu sein. Ich werde nochmal den Test mit einer sauber aufgenommenen Audio-CD machen (Dire Straits - Private Investigations), was bislang vom Tuner und von USB kam, klingt aber vielversprechend.
    Aber mal eine andere Frage: ist der Alpine-Amp "nur" ein Amp mit aktiver Trennung von Sub + Rest oder sind DSP-Funktionen (Equalizing/Laufzeitkorrektur/...) noch mit enthalten? Weiss das jemand?
    Gruss,
    Holgi
  17. #17 dreamsounds, 31.03.2012
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.482
    15
    Mannheim
    Mike
    DSP für das Geld ist etwas zu viel verlangt. Nein, da gibt es keine Goodies.
    Grüße Mike
  18. #18 Holgi-HI, 01.04.2012
    Holgi-HI
    29.03.2012
    15
    Hildesheim
    120d Cabrio
    01/2011
    Holgi
    Okay, danke. Aber irgendwas muss da ja sein. Der Schalter zum Umschalten zwischen Business-Schachtel und brauchbarer Quelle verändert ja das Klangbild, wenn ich das hier richtig gelesen hab. Andererseits wird der Hochtöner erst an der Weiche an die Quelle angepasst... naja, egal.
    Mich würde es schon reizen, die Mosconi DSP mal dranzuhängen und zu optimieren. Die Lautsprecher sind wirklich gut, da kann man bestimmt noch was rausholen über Frequenzverlauf-Bügeln, Phasenkorrektur und Laufzeitausgleich - leider fehlt mir aber das Mess-Equipment dazu :cry:
    Gruss,
    Holgi
  19. #19 ancientLEGEND, 01.04.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Einmessen könnte man ja dann bei dem Händler, wo man den DSP kauft.
    Pro und Bussiness hab ja eine ander hinterlegte Kurve, deswegen bestimmt der schalter am AMP.
Thema: Woher bekommt ihr euer Remote Signal?
  1. bmw e87 remote kabel
  2. wo im Kofferraum bmw e87 zündungskabel
  3. wo kann man das remote kabel erzeugen
  4. audison Remote strom,
  5. 1er bmw remote am Radio,
  6. Bmw e87 remote signal,
  7. remote kabel bei bmw 1er,
  8. 1er remote Signal ,
  9. zigarettenanzünder als remote,
  10. woher bekommt man remote radio,
  11. 1er bmw wo ist das remote,
  12. woher remote im Kofferraum ,
  13. bmw radio remote e87,
  14. Remote anschließen mit Stromdieb ,
  15. bmw e87 remote
Woher bekommt ihr euer Remote Signal? - Ähnliche Themen
  1. Woher stammen die Verkehrs- / Baustellen-Informationen?
    Woher stammen die Verkehrs- / Baustellen-Informationen?: Moin! SORRY LEUTE!! FEHLPOSTING!! ICH HABE EINEN GOLF, UND WOLLTE DAS EIGENTLICH IM VW-FORUM POSTEN!!! Ich fahre jeden Tag die gleiche Strecke...
  2. Endstufe einbauen ... Wo Signal abgreifen
    Endstufe einbauen ... Wo Signal abgreifen: Hallo zusammen, komme mir echt gerade etwas doof vor ... finde hier nix und im gesamten Netz nix wirkliches. Das ich irgendwo das High Signal...
  3. Woher kommt rattern aus dem Motorraum
    Woher kommt rattern aus dem Motorraum: Hallo Forum, Der 1er meiner Frau begann vor einem guten halben Jahr, aus dem Mitorraum zu Rattern. Bis heute wurde das Geräusch gefühlt immer...
  4. Woher Unterdruck für die Klappenabgasanlage beim M135i
    Woher Unterdruck für die Klappenabgasanlage beim M135i: Ich wollte heute starten alle Schläuche und den Kabelsatz für meine Ego-X einzubauen. Gemäß Anleitung soll ich den Unterdruck oben am Motor an...
  5. [F20] MOST Signal -woher anzapfen
    MOST Signal -woher anzapfen: Hi, ich habe im Forum gelesen, dass es für einen HiFi Ausbau besser ist, ein Digital Signal zu verwenden. Wo kann ich denn dieses "MOST" Signal...
