[E87] Wo kommt das Dämpferlager hin
Diskutiere Wo kommt das Dämpferlager hin im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Wie Titel schon sagt Frage ich mich wo das Dämpferlager hingehört. Das Domlager kommt in die Hinterachse unten rein. Der eine...
  1. #1 Dieselsparfuchs, 20.12.2016
    Dieselsparfuchs
    Dieselsparfuchs 1er-Fahrer(in)
    14.09.2014
    152
    Der eine Plastikpömpel kommt auf den Dämpfer nach oben.
    Aber das Dämpferlager, wo kommt das hin ?
    Das ist das verpackte Ding von Sachs.
    Passt es auf auch auf den Bilstein B12 Dämpfer ?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  2. #2 kreuzspeiche!, 20.12.2016
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    184
    Was jetzt? Das teil vom oberen bild kommt von kben auf den dänpfer das hat ne mutter damit wird der dämpfer ind der karosserie gehalten.
    Das aufm zweiten bild ist das obere das domlager vorne. Das ausgepackte teil auf dem sachs karton is das was auf dem dämper ddurch die karosserie kommt.
    Notfalls die explosions zeichnungen bei leebmann24 anschaun da sieht mans
  3. #3 Dieselsparfuchs, 20.12.2016
    Dieselsparfuchs
    14.09.2014
    152
    Und diese Bauteile passen auch auf einem andern Dämpfer als dem Seriendämpfer ?
    Diese sollen auf einen B12 Dämpfer passen.
    Wie kann ich das herausfinden ?
  4. Zayren
    Zayren 1er-Fahrer(in)
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Wenn das Fahrwerk für dein Auto zugelassen ist, und du die richtigen Lager bestellt hast, passt es.
    Auf der Explosionszeichnung sind doch deine Teile auch mit abgebildet, so auch zusammenbauen.
  5. #5 Dieselsparfuchs, 20.12.2016
    Dieselsparfuchs
    14.09.2014
    152
    Ist der Anschlagpuffer bspw. nicht bereits integriert im B12 ?
    Ich habe nämlich die Teile für die Seriendämpfer bestellt.
    Oder ist die Reihenfolge der Gummipuffer identisch zu der im Serienfahrwerk ?
  6. #6 Ropo, 20.12.2016
    Ropo
    Ropo 1er-Fahrer(in)
    18.07.2014
    182
    63
    02/2018
    Dieselsparfuchs gefällt das.
  7. #7 kreuzspeiche!, 20.12.2016
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    184
    Vorsicht. Jetzt wird langsam gefährlich kolbenstange ist beim upsidedown dänpfer im dämpfer rohr. Der däpfer ist dort die kolbenstange. Up side down alle verkehrt herum.
    Ja der bilstein sollte theoretisch das unten haben im dämpfer.
    Aber das domlger oben ist auch die führung in der karosserie.
    Unten gibts nochmal nen gummi zur dämpfer aufnahme den sollte man auch gleich neu amchen.
  8. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    auch bei einem Zubehör Fahrwerk gehören alle PU Teile und sonstige Zwischenteile die auch beim BMW Fahrwerk verbaut sind, mit angebaut!
    also genau wie auf dem Bild oben in genau der Reihenfolge. 3,4,6,5,7. Wobei die 7 von oben kommt (wenn ich mich richtig erinnere, einfach bei außeinanderbauen schauen wie es war). Unten am Dämpfer (bei 2) kommt das Gummilager, welche hier im Forum öfter fälschlicherweise als Domlager bezeichnet werden. Man könnte es unteres Stützlager nennen, deshalb auch die Verwechslung. Das in deiner 2. Abbildung gezeigte Teil ist die Nummer 6. Als Tipp für das 3, bestehend aus dem Anschlagpuffer und dem Staubschutz. Je nach tiefe macht es Sinn den Puffer im unteren Bereich zu kürzen (kann man mit dem Messer abschneiden) und den Staubschutz eine Ritze weiter hoch zu stecken.
  9. #9 Dieselsparfuchs, 21.12.2016
    Dieselsparfuchs
    14.09.2014
    152
    Ist bei Bilstein nicht der Anschlagpuffer bereits integriert und somit fällt 3 weg ?
    Deswegen bin ich ja so verwirrt.
  10. #10 Dieselsparfuchs, 21.12.2016
    Dieselsparfuchs
    14.09.2014
    152
    Also kommt auf das blaue 4,6,5,7 drauf ?
  11. #11 kreuzspeiche!, 21.12.2016
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    184
    Jo bassd
Wo kommt das Dämpferlager hin - Ähnliche Themen
  1. Bald kommt das 2er Coupe...
    Bald kommt das 2er Coupe...: Guten Abend, das ist mein erster Auftritt in einem Autoforum. Aber als BMW Fan ist man hier sicherlich richtig. Möchte mir demnächst ein 2er...
  2. Welches Auto kommt für euch nach dem F2x ?
    Welches Auto kommt für euch nach dem F2x ?: Wird euer nächstes Auto ein F40, ein anderer BMW, eine andere Marke, oder behaltet ihr euer Auto doch noch länger? Warum? Dann mache ich mal den...
  3. 118D geht und 125i kommt
    118D geht und 125i kommt: So es ist nun passiert. Nach fast 6 Jahren wird es Zeit für einen neuen 1er. Habe Ihn heute bestellt und soll am 30.03 ausgeliefert werden. Gehe...
  4. xenon spritzwasserdüse fahrerseite kommt nichts raus
    xenon spritzwasserdüse fahrerseite kommt nichts raus: hallo zusammen beifahrerseite funktioniert einwandfrei. hat jemand eine idee? stecknadel wegen möglicher verstopfung habe ich schon ausprobiert....
  5. [F20] Wie kommt die Macke an die Felge?
    Wie kommt die Macke an die Felge?: Hallo Leute, hab jetzt endlich meine BMW-Winterreifen bekommen! Wurden am Donnerstag bei BMW-Händler montiert. Beim putzen der Sommerreifen ist...
