Wo kommen die Warntöne (Handbremse, Gurt, Temp < 4°, ...) her?
Diskutiere Wo kommen die Warntöne (Handbremse, Gurt, Temp < 4°, ...) her? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; In bisher allen Threads ist zu lesen, dass die Warntöne nach Einbau einer Endstufe (via High/Low-Adapter) extrem laut werden. Als Begründung in...
  1. #1 tobi120, 28.12.2010
    tobi120
    tobi120 1er-Fahrer(in)
    15.09.2010
    200
    Hinterm Mond
    120i (FL)
    In bisher allen Threads ist zu lesen, dass die Warntöne nach Einbau einer Endstufe (via High/Low-Adapter) extrem laut werden. Als Begründung in den entsprechenden Threads wird die Verstärkung des Lautsprecher-Signals genannt.
    Das würde doch bedeuten, dass die Warnsignale aus den Lautsprechern kommen muss, welche auch am Verstärker angeschlossen sind?!
    Die Warntöne (Nicht angeschnallt / Handbremse) kommen aber bei mir definitiv NICHT aus den vorderen Lautsprechern! Es kommt irgendwo aus der Nähe der Tachoinstrumente. Wie kommt es dann zu einer Lautstärken-Erhöhung?
    Nochwas:
    Wieso kann ich die PDC-Lautstärke nicht an meinem Radio Prof. (FL) einstellen? Das sollte doch gehen.
    Danke + Gruß
    Tobias
  2. #2 striker118, 28.12.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Erst ab Modelljahr 2008.
  3. #3 viruzz23, 29.12.2010
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Die Warntöne kommen bei meinem 2005er vFL definitiv NICHT aus den Lautsprechern und werden daher auch nicht mit verstärkt.
  4. #4 tobi120, 30.12.2010
    tobi120
    15.09.2010
    200
    Hinterm Mond
    120i (FL)
    Da meiner ein 2007er FL ist und die Töne auch nicht aus den Lautsprechern kommen, hat es wohl mit vFL und FL nicht viel zu tun. :-k
  5. zorro
    zorro Guest
    Das ganze ist abhängig von dem verbauten Basisradio!
  6. #6 Frank_DC, 31.12.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    ... und vom Baujahr.
Wo kommen die Warntöne (Handbremse, Gurt, Temp < 4°, ...) her? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. Zündspule Zylinder 4
    Zündspule Zylinder 4: Moin, hatte auf dem Weg zur Arbeit ein leichtes Ruckeln beim anfahren bzw im niedrigen Drehzahlbereich. Beim auslesen kam heraus die Zündspule...
  3. [E8x] Zeigt her eure 130i
    Zeigt her eure 130i: Servus, da es keine reine 130i Bildersammlung gibt, starte ich hier jetzt einfach mal eine :gespannt: Es ist doch immer wieder interessant und...
  4. Gurt blockiert
    Gurt blockiert: Hallo, habe ein 135i N55 (Bj 2012) E88 Cabrio. Zuerst hat der Gurt (Fahrerseite) sehr gerne gehangen und hat sich nicht wieder eingerollt ohne das...
  5. BMW E87 mittlerer Gurt defekt
    BMW E87 mittlerer Gurt defekt: Halo Zusammen, bei meiner Rückbank ist der mittlere Gurt defekt. Auch im ausgebauten Zustand wickelt er sich nicht mehr ab. kann man den irgendwie...
