[E87] Wo befindet sich das Glühkerzen-Steuergerät?
Diskutiere Wo befindet sich das Glühkerzen-Steuergerät? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich habe vor, am Wochenende meine Glühkerzen auszutauschen, da ich letzten Winter teilweise erhebliche Probleme beim Kaltstart...
  1. Gumihu
    Gumihu 1er-Fahrer(in)
    01.08.2012
    101
    Hallo Leute,
    ich habe vor, am Wochenende meine Glühkerzen auszutauschen, da ich letzten Winter teilweise erhebliche Probleme beim Kaltstart hatte (Kerze nr.3 als Fehler im Speicher abgelegt).
    Das Spielchen habe ich schon beim M47 Motor (E46) gemacht und musste nachträglich leider noch das Steuergerät tauschen lassen.
    Daher dachte ich mir, wenn ich mir schon die Arbeit mache und alles zerlege, wäre es sinnig, gleich das Steuergerät mit zu tauschen.
    Leider konnte ich bisher kein Bild finden, wo sich das Steuergerät ungefähr befindet.
    Kann mir vielleicht jemand was passendes dazu aus dem TIS rauslassen?
    Fahrzeug ist ein 118d Baujahr 2005 (M47N2 Motor).
    Wäre echt super, vielen Dank!!
    Gumihu
  2. #2 PsYCH!N, 15.09.2013
    PsYCH!N
    PsYCH!N 1er-Fahrer(in)
    09.10.2012
    70
    Ich klick mich auch mal ein!
    Muss auch die glühkerzen wechseln und das dazugehörige Steuergerät.
    Irgendjemand Ratschläge?
  3. #3 xChrisCross88, 15.09.2013
    xChrisCross88
    xChrisCross88 1er-Interessent(in)
    17.02.2012
    25
    Düsseldorf
    Christian
    unter der saugbrücke .. einfach den stecker - leitungen folgen.
    kommt man relativ bescheiden dran .. trotz saugbrücke ab
  4. #4 PsYCH!N, 16.09.2013
    PsYCH!N
    09.10.2012
    70
    Danke!
    Muss das glühkerzensteuergerät denn auch registriert oder codiert werden???
    Oder einfach nur wechseln?
    Da konnte mir bislang niemand eine Antwort geben..
  5. Gumihu
    01.08.2012
    101
    Also in der offiziellen Rep.-Anleitung aus dem TIS (wurde mir mittlerweile freundlicherweise zugeschickt) steht genau das drin.
    Lage: Am Luftsammler unten
    Ich habe am Samstag meine Glühkerzen erfolgreich gewechselt (Gott sei Dank keine abgerissen) und wollte bei der Gelegenheit auch das Steuergerät mit austauschen.
    Leider konnten wir (Ich + KFZ-Mechaniker) beim besten willen kein Steuergerät finden, dass nur annähernd so aussieht, wie das Neuteil...
    Auf Nachfrage bei BMW hieß es dann, man käme von oben sowieso nicht ran, sondern müsste das Auto auf die Bühne und dann von unten das Steuergerät tauschen.
    Ich habe mich dann dazu entschlossen, alles wieder zusammen zu bauen.
    Hoffentlich stimmt die Aussage auch, bzw. vielleicht kann jemand von euch noch was dazu sagen.
    Der Thread bezieht sich übrigens auf den M47N2 Motor (alter Motor)!
    Gumihu
  6. match
    match 1er-Fan
    09.03.2013
    615
    05/2011
    Philipp
  7. #7 xChrisCross88, 17.09.2013
    xChrisCross88
    17.02.2012
    25
    Düsseldorf
    Christian
    einfach tauschen ..
  8. Gumihu
    01.08.2012
    101
  9. match
    match 1er-Fan
    09.03.2013
    615
    05/2011
    Philipp
    Freut mich ;)
Thema: Wo befindet sich das Glühkerzen-Steuergerät?
  1. bmw e46 glühkerzen steuergerät ausbauen
  2. bmw x3 e83 glühkerzen steuergerät einbauort
  3. bmw e46 320d glühkerzen steuergerät
  4. bmw x3 glühkerzen steuergerät einbauort,
  5. e87 glühkerzen steuergerät,
  6. glühkerzen steuergerät bmw e90,
  7. bmw e90 glühkerzen steuergerät wechseln,
  8. bmw x3 glühkerzen steuergerät,
  9. x3 glühzeitsteuergerät,
  10. glühkerzen steuergerät bmw x3,
  11. bmw x3 glühkerzen steuergerät wechseln,
  12. bmw e46 320d glühkerzen steuergerät wechseln Anleitung,
  13. bmw x3 glühsteuergerät wechseln,
  14. bmw e90 320d glühkerzen steuergerät,
  15. bmw e87 glühkerzen steuergerät wechseln,
  16. e83 glühsteuergerät wechseln,
  17. glühkerzen steuergerät bmw e46 wechseln,
  18. bmw glühkerzen steuergerät,
  19. glühkerzen steuergerät bmw e46,
  20. glühsteuergerät bmw x3,
  21. bmw e46 320d glühzeitsteuergerät,
  22. e46 glühkerzen steuergerät,
  23. bmw e90 glühkerzen steuergerät,
  24. e46 320d glühkerzen steuergerät,
  25. glühzeit steuergerät bmw e87
Wo befindet sich das Glühkerzen-Steuergerät? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Kombiinstrument Piezo-Tongeber wechseln. Wo befindet er sich? Um was für einen handelt es sich?
    Kombiinstrument Piezo-Tongeber wechseln. Wo befindet er sich? Um was für einen handelt es sich?: Bei mir gibt das Kombiinstrument keine Töne mehr von sich. Test im Geheimmenü negativ. Laut Recherche müsste der Piezo Tongeber auf der Platine...
  2. Wo befindet sich Deckel 51717143847 ?
    Wo befindet sich Deckel 51717143847 ?: Hallo! Ich hatte auf der letzten Rechnung vom:icon_cool: für 4,13€ den Posten "Deckel" mit obiger Nr.blicke mit der Suche nicht durch ,bin...
  3. [E87] wo befindet sich der Wagenheber ?
    wo befindet sich der Wagenheber ?: Hallo leute das ist wahrscheinlich eine dumme Frage aber leider habe ich keine ahnung , wo befindet sich der Wagenheber ? im kofferaum unter den...
  4. Was befindet sich normalerweise unter dem Kofferraum-"Boden"??? Wagenheber??
    Was befindet sich normalerweise unter dem Kofferraum-"Boden"??? Wagenheber??: Hallo, Was befindet sich normalerweise unter dem Kofferraum-"Boden" wenn man den Boden ganz ausbaut, (vorne Batterie und Kompressor) aber was...
  5. Wo befindet sich die Spritleitung am Motor?
    Wo befindet sich die Spritleitung am Motor?: Weiß das zufällig jemand (vielleicht sogar mit Bild?) Also quasi die Zulaufleitung. Habs im Teilekatalog schon gefunden, aber im Motorraum mit...
