Wo befinden sich die Schrauben am Bildschirm des CCC's
Diskutiere Wo befinden sich die Schrauben am Bildschirm des CCC's im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, kann mir jemand sagen wo sich die anderen beiden Schrauben befinden des Klappmonitors. Die zwei Schrauben hinter der Lüftung habe ich...
  1. Escada
    Escada 1er-Fahrer(in)
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    Die zwei Schrauben hinter der Lüftung habe ich bereits gelöst, jedoch kriege ich den Bildschirm hinten also Frontscheibe und hinten links wo der Klappmotor sitzt, nicht raus.
    Laut ETK sind es 4 Schrauben...
    Eine kleine Beschreibung wie man den Monitor rauskriegt würde mir um ein vielfaches helfen
    Danke im vorraus
  2. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    hinter dem Monitor.....
    kannst den Monitor von hand langsam auf bzw zu schieben. Ca bei der Stellung von 45 Grad siehst du sie hinten hinter.
    brauchste nen Bild?
  3. Foerg
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    hoffe es ist zu erkennen.
    sry für Doppelpost.
  4. Escada
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    Ah sehr gut :) damit wurde mir geholfen ich bedanke mich :)
Wo befinden sich die Schrauben am Bildschirm des CCC's - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. Gehört diese Schraube zum F20?
    Gehört diese Schraube zum F20?: Hallo zusammen, ich war eben in der Garage und da lag die Schraube aus dem Anhang hinter dem linken Hinterrad. Ich hab hier leider keine...
  3. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  4. Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben
    Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben: Ich verkaufe einen gebrauchten Zweimassenschwung, original BMW. Es funktioniert einwandfrei, wurde mir auch vom BMW-Vertragshändler bestätigt....
  5. Halogenscheinwerfer H7 schraube
    Halogenscheinwerfer H7 schraube: Hallo, Ich habe heute meine H7 Birnen vom Abblendlicht gewechselt. (116i F20) Eine saß so fest das ich sie nicht rausdrehen konnte und die beiden...
