Wo befestigt ihr euer mobiles Navi im 1er FL ?
Diskutiere Wo befestigt ihr euer mobiles Navi im 1er FL ? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo! Ab Donnerstag habe ich meinen 118d FL, jedoch leider ohne Navi. Jetzt möchte ich mir das Navigon 2110 max kaufen und habe mir...
  1. MacX
    MacX 1er-Interessent(in)
    18.11.2008
    38
    Nähe Stuttgart (Backnang)
    Markus
    Hallo!
    Jetzt möchte ich mir das Navigon 2110 max kaufen und habe mir überlegt per Lüfterhalterung das Navi in der Mitte zu befestigen, da man sonst ja nicht das obere Mittelfach benutzen kann, wenn ich es an die Frontscheibe "kleben" würde.
    Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
    Bei Amazon habe ich diese Halterung entdeckt:
    http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B001G4QHVA/ref=ord_cart_shr?_encoding=UTF8&m=A23BMXJLEPMX1Q
    Was haltet ihr davon?
    Oder wo habt ihr euer mobiles Navi befestigt?
    Wie habt ihr das Problem mit dem Ladekabel gelöst?
    Danke! :)
    Beste Grüße
    Markus
  2. #2 striker118, 18.11.2008
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Rechts über dem Ablagefach an der Scheibe. Das Fach benutze ich während der Fahrt nicht, da stört das Navi nicht (bei abgenommenem Navi kann ich das Fach öffnen).
    Kabel ist durch das Ablagefach hinter dem Radio entlang runter in die Mittelkonsole an eine gesonderte 12V-Buchse gezogen, man sieht nur das Stückchen vom Rand des Ablagefachs zur Halterung.
  3. MacX
    18.11.2008
    38
    Markus
    Deine Lösung klingt sehr gut. :)
    Also inzwischen habe ich das Navigon + der Halterung und den 1er bei mir daheim. :)
    Wie und wo hast du das Kabel reingelegt?
    Hast du Bilder vom Einbau bzw. gibt es dafür eine Anleitung?
    Die Einbauanleitung vom Navi Portable für den 1er müsste mir ja auch schon weiterhelfen, oder?
    Gibts die eigentlich irgendwo online?
    Danke dir!
  4. #4 striker118, 21.11.2008
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ich hab die Belüftungsdüsen in der Mitte rausgezogen (mit Fingernagel oder Plastikspachtel raushebeln) und da das Kabel einfach reingeworfen, das kommt dann unten rechts im Fußraum raus.
    Das Ablagefach hab ich rausgeschraubt und am Rand einen Einschnitt fürs Navi-Kabel gebohrt. Das Kabel da durchgeschubst, Fach wieder reingeschraubt, Belüftungsdüsen reingesteckt und das Kabel dann unter der Mittelkonsole hintergezogen bis zum Handbremshebel. Da hab ich dann an das Kabel zur 12V-Dose eine zweite 12V-Buchse angeklemmt, die liegt jetzt unter der Konsole herum und da ist das Navi eingesteckt. So kann ich die Dose außen für mein Handy nutzen.
    Ich mach morgen mal Fotos.
  5. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Ich hab auch das 2110 max, und du kannst es durchaus so montieren dass das Fach noch aufgeht.
    Tipp: Mach einfach mal das Fach auf, und montiere dann dein Navi direkt darüber. Dadurch kannst du es dann gut einpassen...Es kommt dabei nicht höher als sonst auch (brauchst ja 2-3cm Luft unten fürs Kabel) und das Fach geht immer noch auf...
  6. #6 Faeki83, 22.11.2008
    Faeki83
    Faeki83 1er-Fahrer(in)
    19.11.2008
    87
    Hamm
    habe zwar nen vFL hab aber ne ganz gute lösung gefunden.
    finde die saugnäpfe ziemlich scheisse...die sauen die scheibe ein und versperren die sicht.
    habe mir deshalb für mein "Blaupunkt Travelpilot Lucca 3.5 Edition" eine Lüftungshalterung besorgt. Wird einfach in die Lüftungsschlitze der Mittelkonsole geschoben und fertig...
    Kostete 8,99€
  7. #7 ADizzle, 22.11.2008
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
    Mac X.
    Ich habe diese Halterung, funktioniert wunderbar, allerdings ist das Teil so fest das man es immer nur wieder recht schwer abgekommt. Das nervt ziemlich.
  8. #8 KingofRoad, 22.11.2008
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.085
    35
    Unna / Münster
    09/2004
  9. #9 Faeki83, 22.11.2008
    Faeki83
    19.11.2008
    87
    Hamm
    dito :)
  10. #10 Pfälzer, 22.11.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
  11. #11 striker118, 23.11.2008
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
  12. MacX
    18.11.2008
    38
    Markus
    Ich habe nun auch die Brodithalterung am mittleren, rechten Lüftungsausstörmer montiert. Ich musste aber leider feststellen, dass die "Lamellen" nicht sehr stabil sind und diese sich leicht durchbiegen.
    Aber "es hebt", wie der Schwabe zu sagen pflegt :wink:
    Wie und wo ich das Kabel reinlege entscheide ich noch, wenn ich das Alpine Sounsystem einbaue.
    Danke für eure Tipps, vorallem die Kabellösung von striker118 klingt interessant ! :)
  13. #13 frankenmatze, 01.12.2008
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Guck mal in mein Album.
    Das Ladekabel verläuft bei mir unterhalb der Lüftungsschlitze zu den "inneren Organen".
  14. MacX
    18.11.2008
    38
    Markus
    Danke! :)
    Meine Navigon hat dieselbe Position und ich werde wohl auf deine Lösung zurückgreifen.
    Hast du auch im Inneren eine zweite 12V - Büchse beim Zigarettenanzünder angeklemmt oder bei der Mittelkonsole und was musstest du alles ausbauen?
  15. #15 Pfälzer, 07.12.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Wenn Du den Schaltsack aushängst, findest darunter die Kabel, die zum Zigarettenanzünder im Aschenbecher führen.
    Dort habe ich mit "Stromdieben" und Sicherung den Zündungsstrom abgegriffen und unter dem Handschuhfach eine 12 V-Buchse versorgt.
  16. #16 pitcher33, 08.12.2008
    pitcher33
    pitcher33 1er-Fan
    25.07.2007
    598
    guck in meine Sig... aber das hätte man auch über die Suche gefunden.
  17. #17 maerchenonkel, 17.12.2008
    maerchenonkel
    maerchenonkel 1er-Fahrer(in)
    06.02.2007
    120
    Servus,
    Hab grad gesehen, dass der Stecker fürs Navigon riesig ist - geschätzte 10cm lang. Wo habt ihr den genau verstaut?
    Bei meinem jetzigen 1er (Raucherpaket) ist unter dem Schaltsack nur ein angeschlossener Stecker zu sehen - ist das Standard oder kann das bei meinem Neuen (Nichtraucherpaket) abweichen? Den Stecker würd ich dann abmachen, ein Kabel basteln mit Stecker auf der einen und Zigarettenanzünderanschluss auf der anderen und dann wohin ziehen? Bin grad etwas überfragt..
    Schonmal danke für die Infos!
  18. #18 Pfälzer, 17.12.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Ohne Raucherpaket wird der Stecker dort nicht zu finden sein, da das die Stromzufuhr zum Zigarettenanzünder im Aschenbecher ist.
    Da mußt Du weiter hinten am 12 V Anschluß suchen.
    Ich habe den zusätzlichen Zigarettenanzünderanschluß bis in den Beifahrerfußraum, über die Abdeckung unter dem Handschuhfach (die Abdeckung mit der Fußraumbeleuchtung) gelegt. Dort fand ich in Richtung Radio ein Plätzchen.
    Josef
  19. #19 striker118, 17.12.2008
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Mein Stecker ist ähnlich lang, der liegt jetzt (in die 12V-Buchse gesteckt) zwischen Schaltknüppel und Handbremshebel unter der Mittelkonsole. Da ist genug Luft, und drankommen muss ich erst, wenn ich die Karre wieder abgebe..
Thema: Wo befestigt ihr euer mobiles Navi im 1er FL ?
  1. 1er bmw navi nachrüsten
  2. wo befestigen im 1er bmw mobiles navi
  3. navifit halter für bmw1er
Wo befestigt ihr euer mobiles Navi im 1er FL ? - Ähnliche Themen
  1. 4 x Original 19 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 405M Performance Sommerradsatz
    4 x Original 19 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 405M Performance Sommerradsatz: [IMG] EUR 1.899,00 End Date: 04. Mai. 14:32 Buy It Now for only: US EUR 1.899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E81 Abschlepphaken Abschleppöse Bordwerkzeug Werkzeug Haken 17tkm
    BMW 1er E81 Abschlepphaken Abschleppöse Bordwerkzeug Werkzeug Haken 17tkm: [IMG] EUR 24,90 End Date: 14. Apr. 10:21 Buy It Now for only: US EUR 24,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 6945411 BMW 1er 3er X1 Exx HiFi System Mittelton Türlautsprecher door speaker
    6945411 BMW 1er 3er X1 Exx HiFi System Mittelton Türlautsprecher door speaker: [IMG] EUR 39,00 End Date: 30. Apr. 11:44 Buy It Now for only: US EUR 39,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er 116i (E87) Lautsprecher 18820010
    BMW 1er 116i (E87) Lautsprecher 18820010: [IMG] EUR 10,00 End Date: 06. Apr. 06:30 Buy It Now for only: US EUR 10,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. China Radio Lenkradfernbedienungsadapter CAN-BUS für BMW 1er 2er 3er & Mini
    China Radio Lenkradfernbedienungsadapter CAN-BUS für BMW 1er 2er 3er & Mini: [IMG] EUR 109,99 End Date: 20. Apr. 13:53 Buy It Now for only: US EUR 109,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
