Wo anschließen?
Diskutiere Wo anschließen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus 1er:rallyenn3:, hab ein Coupé mit Hifi-Lautsprechersystem und Navigationssystem Business, wollt jetzt von meinem alten Auto mein Subwoofer...
  1. el-Pad
    el-Pad 1er-Fan
    18.05.2010
    753
    Ostallgäu
    123d Coupé
    Paddy
    hab ein Coupé mit Hifi-Lautsprechersystem und Navigationssystem Business, wollt jetzt von meinem alten Auto mein Subwoofer (Flachsubwoofer von Pioneer TS-SW1241D mit Gehäuse) und die Endstufe (JVC GTO 755.6) einbauen, wo schließ ich das jetzt am besten/einfachsten an?
    Wo bringe ich die Endstufe am besten unter, länge is 55cm? :lol:
    Danke schon einmal im vorraus
  2. #2 sitheili, 20.07.2010
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    Das geht meiner Ansicht nach nicht.
    Grund: CAN BUS + Lichtwellenleiter zu den Lautsprechern.
    Zumal das Navi kein entsprechenden Anschluss für die Endstufe hat.
    Auf nen Vorverstärkten Kanal kannst sie auch nicht klemmen da ja Lichtwellenleiter.
    Grüße Simon
  3. #3 viruzz23, 20.07.2010
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    LWL? Seit wann werden analoge Signale über LWL direkt an die LS geschickt?
  4. #4 Mister Cool, 20.07.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Hat die Endstufe High-Level Eingänge?
  5. el-Pad
    el-Pad 1er-Fan
    18.05.2010
    753
    Ostallgäu
    123d Coupé
    Paddy
    Puh, bin ich jetzt überfrage, wo finde ich herraus, ob die Endstufe High-Level Eingänge hat? *peinlich*
  6. #6 misteran, 20.07.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    LWL hat doch nur das HiFi-Pro, bin mir nicht 100% sicher :eusa_doh:
  7. #7 Mister Cool, 20.07.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    ich neheme an es ist eine JBL (und nicht JVC) GTO 755.6.
    ich würde auf eine Bedienungsanleitung tippen :-))
    oder hier
    http://www.google.de/imgres?imgurl=...a=X&ei=NJdGTO_FOtyM4gaAu_jLBg&ved=0CC4Q9QEwAw
    Sie dürfte mit ihren 4x60W + 2x107W wesentlich besser sein als die HiFi Endstuffe des 1ers (4x25W + 2x40W im Kofferraum hinten links?).
    Siehe Info dazu z.B.
    http://www.1addicts.com/forums/attachment.php?attachmentid=344771&d=1264777111
    Mit ihren 6 Kanälen wäre sie perfekt dafür geeignet alle 6 Systeme des HiFi Systems (Fronts, Rears und die zwei Bass-Chasis) anzusteuern. Es würde sich lohnen das auszuprobieren.
    Ich (als leidenschaftlicher bastler) würde das analoge Signal, das von der Head Unit zu dem HiFi Amp geführt wird "anzapfen" und in die JBL Endstufe umleiten - siehe folgendes Schema
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=138949
    Wenn du auf den Pioneer-Sub nicht verzichten willst, dann würde ich den Sub anstelle der Bass-Chasis dranhängen.
    Wenn man sich nicht traut an den Low-Level Eingangssignalen/Kabel dranzugehen, kann man im schlimmsten Fall die 6 Lautsprecherausgänge der HiFi Endstufe "anzapfen", per Hi-Lo Adapter (wenn die JBL es nicht ab werk kann) in die JBL einspeisen und an die gekappten Lautsprecherleitungen zurückführen.
    Wenn du das vorhandene system behlten willst und nur den Pioneer-Sub dazuschalten willst, kannst du die Sub-Ausgänge der HiFi Endstufe (Amp Out Left Woofer / Rt. Woofer) anzapfen und die zwei "fetten" Kanäle deiner JBL Endstufe nutzen (die restlichen 4 bleiben nutzlos).
    Gerade habe ich in einem anderen Fred die Pinbelegung des HiFi Verstärkers gefunden
  8. el-Pad
    el-Pad 1er-Fan
    18.05.2010
    753
    Ostallgäu
    123d Coupé
    Paddy
    ok, werd das am Wochenende mal ausprobieren, vielen Dank schon einmal. :-)
  9. #9 dreamsounds, 21.07.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Geht nur, wenn das komplette Hifi-Verstärker-Gedöhns stillgelegt und alles neu aufgebaut wird. LWL hat das System nicht.
    Grüße Mike
  10. el-Pad
    el-Pad 1er-Fan
    18.05.2010
    753
    Ostallgäu
    123d Coupé
    Paddy
    ok, des wäre natürlich verdammt viel arbeit :(
  11. #11 Mister Cool, 21.07.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Überschaubar.
    Angenommen die Kabel sind lang genug
    1. Alle Kabel durchschneiden
    2. 4 x Cinch anlöten (Signalzuleitung)
    3. 12 x Kabelschuhe Crimpen (Lautsprecher)
    4. 3 x Kabelschuhe Crimpen (Stromversorgung). Ich würde neue Dauerplus- und Masseleitung legen (die von HiFi wäre mir etwas unterdimmensioniert) und nur den Plus/Zündplus von HiFi als Einschalttrigger nutzen.
    Stecken/schrauben/fertig
    Die Endstufe vernünftig zu befestigen/einzubauen ist fummeliger als die Verkabelung anzupassen
  12. #12 Mister Cool, 27.07.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Ich wäre neugierig, ob daraus etwas geworden ist.
    Ich habe auch gerade eine alte 4-Kanal Endstufe + Sub-Box in Kofferraum verbaut und der Aufwand war überschaubar. Das schwierigste war den Dauerplus aus dem Motorraum (Camry) in den Kofferraum zu ziehen, alles andere (der Crimp-Zange sei Dank) war einfach.
  13. el-Pad
    el-Pad 1er-Fan
    18.05.2010
    753
    Ostallgäu
    123d Coupé
    Paddy
    Bin jetzt mal ganz erlich, bin noch hr nicht dazu gekommen :-( aber werde es auf jeden Fall noch durchziehen und sehe jetzt nicht wirklich in i-was ein Problem ;-)
    Werd dann auch davon berichten wie es mir dabei gegangen ist :-)
Thema: Wo anschließen?
  1. google.com/bmw 2014 x1 navi wiring diagram
  2. bmw x1 hifi anlage endstufe pinbelegung
  3. BMW E46 Radio Wiring Diagram
  4. bmw e39 verstärker pinbelegung,
  5. bmw x5 2002 3.0i driver door wiring diagram,
  6. bmw e39 original verstärker pinbelegung
Wo anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Regensensor anschließen
    Regensensor anschließen: Hallo zusammen, fahre einen E81 mit Klimaautomatik und Beschlagsensor. Habe letzte Woche meine Windschutzscheibe getauscht und mir eine mit...
  2. [F20] Hilfe zu Eton SDA150.4 anschliessen
    Hilfe zu Eton SDA150.4 anschliessen: Hallo, ich habe von einem Freund eine ETON SDA 150.4 Endstufe günstig erworben. Diese wollte ich jetzt für das Frontsystem nutzen und verbauen.Ich...
  3. Ctek Doktortitel Connect anschließen?
    Ctek Doktortitel Connect anschließen?: Hallo, ich hatte in meinem vorherigen Cabrio (SLK 230) den Ctek Comfort Connect an die Batterie angeschlossen, um dann einfach per...
  4. Sitzheizung und Seitenwangenverstellung von Sportsitzen anschließen
    Sitzheizung und Seitenwangenverstellung von Sportsitzen anschließen: Hallo Community, ich möchte die Sitzheizung und Seitenwangenverstellung meiner (Nachrüst-)Sportsitze anschließen. Mein 1er Coupe 125i Bj 2009...
  5. Navi nachgerüstet-> wie Navi Controller anschließen?
    Navi nachgerüstet-> wie Navi Controller anschließen?: Hallo Leute, hab leider keinen Beitrag gefunden der mir helfen konnte. Habe mir vor längerem in meinen F20 Bj10/2012 das Business Navi von...
