Wischwasserverlust + Pfütze vorne rechts
Diskutiere Wischwasserverlust + Pfütze vorne rechts im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass mein 1erle (123d, EZ: 05/2008) Wischwasser verliert. Der Wagen wurde im Oktober gekauft, und seitdem...
  1. #1 123dPower, 03.02.2011
    123dPower
    123dPower 1er-Fahrer(in)
    29.10.2010
    62
    Landkreis FS
    Jazzy
    mir ist aufgefallen, dass mein 1erle (123d, EZ: 05/2008) Wischwasser verliert. Der Wagen wurde im Oktober gekauft, und seitdem auch immer mit Wischwasser incl. Frostschutz (Sonax Fertigmischung bis -20°C) betrieben. Nachts steht das Fahrzeug in ner Einzelgarage.
    Als ich nun letztes WE das Fahrzeug morgens aus der Garage fahre, stellte ich eine Pfütze vorne rechts, relativ nahe beim Vorderreifen fest.
    Mir ist klar, dass sich darüber der Wischwassertank befindet. Dienstag hatte ich nen Termin beim :). Der Serviceberater meinte nach 2h aber nur: Pumpe sei trocken, Tank sei trocken und er würde auf die Düsen tippen. Von da aus würde das Wasser dann am Schlauch herrunterlaufen und auf den Boden tropfen.
    Frage 1: Ist diese Annahme plausibel? Ich hab ja den Verlust auch während der Standzeiten des Fahrzeugs, also auch ohne Bedienung der Spritzanlage.
    Frage 2: Wenn's das nicht ist, was könnte es denn noch sein, wenn Pumpe und Tank troken sind? Bleibt doch dann eigentlich nur ne Leitung oder ne Dichtung oder so.
    Nunja... hab nächsten Dienstag nen Folgetermin und soll das Auto mal nen Tag beim :) lassen. Wäre spitze, wenn ich bis dahin mal ein paar Vorschläge hätte, denn irgendwie verleitet mich die Aussage des Serviceberaters zu der Annahme, die hätten nicht wirklich Plan... und das in ner Niederlassung...:shock:
  2. #2 Kurvensau, 04.02.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.257
    Mittelfranken
    Paul
    Ich kenne es vom Kühlwasser, dass man nen Kontrastmittel einfüllt. Dieses macht dann den Austritt des Wassers mit Hilfe von UV Licht sichtbar.
    Ich weiß nur nicht, wie gut es ist das Zeug auf die Frontscheibe und das ganze Auto zu verteilen. Zudem wirds bestimmt einiges kosten.
Thema: Wischwasserverlust + Pfütze vorne rechts
  1. bmw 1er wischwasser pfütze vorne
  2. verlust wischwasser
Wischwasserverlust + Pfütze vorne rechts - Ähnliche Themen
  1. [F20] Neue Motech Performance Federn vorne
    Neue Motech Performance Federn vorne: Hola, Soy de Barcelona, tengo dos muelles delanteros "nuevos" Eibach Motech Stance, fui por el "Pro-Kit normal" porque tengo los brazos LCA TS y...
  2. Domlager vorne Gewindeeinsätze (6x M8) F2x: Einzeln / Tauschbar ?
    Domlager vorne Gewindeeinsätze (6x M8) F2x: Einzeln / Tauschbar ?: Beim Domlager vorne hat sich einer der 6 Gewindeeinsaetze aus der Verzahungs-Verpressung gelöst, außerdem ist noch eine abgebrochene M8-Schraube...
  3. Nach tiefer Pfütze rackern im Motorraum
    Nach tiefer Pfütze rackern im Motorraum: Hey Leute, bin heute durch eine tiefere Pfütze gefahren und auf einmal hat der im vorne rechts etwas stark angefangen zu klackern. Hab den Motor...
  4. Pfütze unter dem Auto - Klimaanlage Schuld?
    Pfütze unter dem Auto - Klimaanlage Schuld?: Hallo zusammen, mir ist eben aufgefallen, dass sich unter meinem Auto bereits nach kurzer Standzeit eine Pfütze bildet. Das Foto ist nach zirka...
  5. [E87] wischwasserverlust
    wischwasserverlust: hallo leute... habe bei meinem 123d seit ca einem Jahr permanenten Wiwa verlust...meine Werkstatt hatte den Tank sowei schläuche draussen und...
