Wischwasserdüsen
Diskutiere Wischwasserdüsen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen. Ich habe die Suche schon mal bemüht, komme aber nicht wirklich weiter. Mein E87 hat seit einigen Tagen das Problem, dass aus...
  1. #1 eifeldirk, 21.11.2013
    eifeldirk
    eifeldirk 1er-Interessent(in)
    22.06.2013
    30
    Hillesheim
    08/2007
    Dirk
    Hallo zusammen.
    Mein E87 hat seit einigen Tagen das Problem, dass aus den Wischwasserdüsen der Frontscheibe das Wasser nur noch mit minimalem Druck auf die Scheibe spritzt ( nur ganz weit unten ). Der Behälter ist noch voll, eingefroren ist nix und beim Heckwischer funktioniert alles wunderbar.
    Hat jemand einen Rat?
    Vielen dank vorab.
  2. #2 Bench213, 21.11.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Hast schonmal geschaut ob was verstopft is?
    Für jeweils die Front und Heckscheibe gibt es eine extra pumpe, deshalb funktioniert die an der Heckscheibe noch :daumen:
  3. #3 Maulwurfn, 21.11.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
    Mal wieder das übliche Problem: Der Schlauch rutscht am Anschlag der Haube gerne aus der Führung. Dann knickt er ein wenig, und es kommt kaum noch etwas an. Wenn es bei geöffneter Haube funktioniert, hast du hiermit das Problem entdeckt.
    Schlauch zurück in die Führung geben, besser auch noch mit Klebeband verstärken.
  4. #4 eifeldirk, 21.11.2013
    eifeldirk
    22.06.2013
    30
    Hillesheim
    08/2007
    Dirk
    Gibts denn vor der Pumpe noch nen Filter oder ein Sieb? Wie komme ich da ran?
  5. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    die pumpen sind am wischwasserbehälter angebracht, der sitzt "ganz toll" im kotflügel der beifahrerseite.
    rechtes rad ab, seitenblinker ab (kabelstrang an schnur befestigen), hinteren innenkoti raus, dann kannste den schlauch aus'm motoraum abziehen und den wischwasserbehälter nach vorne rausfrickeln und du kommst an alles ran.
  6. #6 eifeldirk, 21.11.2013
    eifeldirk
    22.06.2013
    30
    Hillesheim
    08/2007
    Dirk
    dann hoffe ich mal, das es nur das Problem von Maulwurfn ist. Werde morgen bei Tageslicht direkt mal probieren.
  7. #7 Maulwurfn, 21.11.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
    Teste es! Das Problem tritt häufig auf.
  8. #8 eifeldirk, 22.11.2013
    eifeldirk
    22.06.2013
    30
    Hillesheim
    08/2007
    Dirk
    Viiiiiiiiielen Dank Maulwurfn!!!
    Das Problem war in 2 Minuten behoben.:eusa_clap:
  9. #9 Maulwurfn, 22.11.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
    Gern geschehen. :blumen: War bei mir auch so, und auch schon öfters hier im Forum. \:D/
  10. #10 mateusz, 28.12.2014
    mateusz
    mateusz 1er-Fahrer(in)
    27.04.2014
    71
    Bei mir ist heute das Wischwasser eingefroren.
    Durfte jede Tankstelle anhalten und die Scheibe sauber machen. Hab frostschutz nachgefüllt und warmes Wasser, bringt aber null.
    Vorher hab ich die Pumpe noch gehört, jetzt tut sich aber beim Betätigen vom Taster garnichts mehr. Hab ich die durch meine "Testversuche" nun komplett geschrottet?
    Morgen mit Föhn in ner Halle an den Behälter dran, hoffe es funktioniert wieder. Oder gibts noch andere Tips?
  11. #11 Rauchi1966, 28.12.2014
    Rauchi1966
    Rauchi1966 1er-Fahrer(in)
    13.01.2014
    93
    Bayern, FFB
    10/2008
    war bei mir auch als wir ihn damals im AH gekauft hatten. Hatte vorher den Verkäufer darauf aufmerksam gemacht aber es wurde beim Abholen doch vergessen. (er hatte es sogar notiert) Sie haben ihn dann in die Halle geschoben, den Behälter ausgebaut und das Eis entfernt.
    Ich hätte einfach einen Warmwasserschlauch in den Behälter gesteckt und solange laufen lassen bis es aufgetaut ist. Die Mühe mit dem Ausbauen hätte ich mir nicht gemacht.
    Die Pumpe war übrigens auch nicht mehr zuhören, aber hat danach immer noch einwandfrei funktioniert. :winkewinke:
    Gruss
Wischwasserdüsen
Wischwasserdüsen - Ähnliche Themen
  1. [E81] Wischwasserdüsen verstopft?
    Wischwasserdüsen verstopft?: Hallo Leute, wollte letztens mal den Blütenstaub von meinen Scheiben wischen. Hab dabei gemerkt dass kaum Wischwasser auf die Scheibe kam....
  2. Wischwasserdüsen entfernen
    Wischwasserdüsen entfernen: Hallo zusammen, ich möchte gerne meine Haube bkleben und muss dafür die Wischwasserdüsen entfernen. Weiß jemand wie ich da vorgehen muss?...
  3. Wischwasserdüsen lecken, was tun?
    Wischwasserdüsen lecken, was tun?: Hallo und erstmal euch allen eine schöne Adventszeit. Ich hab die Frage zwar schon im Cabrioforum gepostet, habe aber bis jetzt keine Antwort...
  4. Wischwasserdüsen lecken, was tun?
    Wischwasserdüsen lecken, was tun?: Hallo und erstmal euch allen eine schöne Adventszeit. Wie schon im Titel beschrieben läuft das Wischwasser aus den Wischwasserdüsen. Dabei ist...
