[E81] Wischwasserdüsen verstopft?
Diskutiere Wischwasserdüsen verstopft? im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, wollte letztens mal den Blütenstaub von meinen Scheiben wischen. Hab dabei gemerkt dass kaum Wischwasser auf die Scheibe kam....
  1. #1 Bastianer, 24.05.2014
    Bastianer
    Bastianer 1er-Interessent(in)
    07.04.2014
    41
    Württemberg
    10/2010
    Basti
    Hallo Leute,
    Hatte Gedacht, dass der Behälter wohl leer sein muss. Da ich den Wagen auch erst seit drei Wochen hab ist mir das bisher noch nicht aufgefallen.
    Also Sonax Sommer Scheibenreiniger gekauft und insgesamt 4l nachgefüllt. Behälter fasst ja 6l, also ist er wohl noch nicht ganz voll.
    Dann eben ausprobiert, aber immernoch kaum Reiniger aus den Düsen.
    Links scheint komplett verstopft, rechts nur ganz schwach.
    Ich weiß ja nicht wie das beim 1er ist. :D Bei der C-Klasse meines Vaters werden die Fliegen fast allein schon durch den Druck von den Düsen weggeschossen. Also ziemlich viel Druck. Bei der rechten Düse kommt der reiniger vllt 20cm die Scheibe hoch.
    Was kann man da machen?
    Danke! :)
  2. #2 SilberE87, 24.05.2014
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.225
    549
    Norddeutschland
    Prüfen, ob verstopft und ggf säubern.
  3. #3 Calandy, 24.05.2014
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.516
    334
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    nee, bloss nicht...das könnte das Problem evtl. ja beheben :mrgreen:
    man Basti, da tippelst Du hier 'nen riesigen Post zusammen, ohne mal die Düsen gecheckt zu haben ? :roll:
  4. #4 benny06108, 26.05.2014
    benny06108
    benny06108 1er-Fahrer(in)
    09.08.2013
    346
    Sachsen Anhalt
    Benni
    Glaube dieser thread könnte geschloßen werden.
  5. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Nicht ganz...:baehhh:
    Unbedingt einen Mopedbenzinfilter in den Schlauch ab Behälter integrieren, sofern man das nicht dauernd reinigen möchte.
    Mach ich seit 20 Jahren so und habe das Problem mit den Wischdüsen pro Auto jeweils nur einmal gehabt.
    Nur bei der Neuanschaffung des Fahrzeugs und dann nie mehr was dran machen müssen.
    Heisst:
    Alles zerlegen, reinigen und mit dem kleinen Filterchen tunen.
    Und manch ein Einser hat noch eine SWRA, somit sind ggf 2 Filterchen nötig.
    Oftmals isses der Kalk, oder die Rückstände des Wischiwaschi-Mittelchens, das kleine Brocken bildet und dann von der Pumpe weiter befördert werden.
    Also müsste der Behälter auch von innen gereinigt werden.
    Macht man das nicht, was beim 1er durchaus arbeitsintensiv wäre, kann es sein, das man ab und an nur einen neuen Filter braucht. :unibrow:
  6. #6 Bastianer, 20.06.2014
    Bastianer
    07.04.2014
    41
    Württemberg
    10/2010
    Basti
    Pscht, das ist mein erstes Auto. ^^
    Muss erst noch lernen was man da alles so dran basteln kann. ^^
    Also einfach die Düsen abstecken und reinigen?
    Ich wär jetzt von außen mit ner Kanüle rangegangen. Morgen mal probieren. :)
  7. #7 Kurvengourmet, 20.06.2014
    Kurvengourmet
    Kurvengourmet 1er-Fahrer(in)
    04.01.2012
    353
    44
    Oberwesel
    Mit ner andel reinstechen und mal mit warmen Wasser durchpusten
  8. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Also die Düsen kann man problemlos bei geöffneter Motorhaube ausbauen und dann reinigen.
    Hab aber auch schon bei nem Kumpel erlebt, das der Filter im Wischwasserbehälter total zu war und deswegen nichts mehr ging...die Pumpe hat sich gequält :wink:
  9. #9 Steffler89, 20.06.2014
    Steffler89
    Steffler89 Guest
    Wie sieht es mit der Heckdüse aus?
    Kommt leider auch nichts mehr raus ...
  10. Dodo
    Dodo 1er-Fahrer(in)
    12.06.2014
    105
    Baden
    09/2008
    Simon
    Dieses Problem hatte ich auch, bin dann einfach zur Werkstatt gegangen und hab's in Verbindung mit anderen Arbeiten machen lassen - kostenfrei. :daumen:
  11. #11 Steffler89, 20.06.2014
    Steffler89
    Steffler89 Guest
    "Super" - da ich ja so Probleme mit dem Starten der Wagens habe darf ich am Dienstag zu BMW .. die sollen das dann gleich mitmachen :-)
    Merci
  12. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.220
    2.523
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    War bei mir auch so :daumen:
  13. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Mir fällt grad ein...
    Hab noch nie den Heckscheibenwischer, geschweige denn die Heckscheibenwaschanlage benutzt :mrgreen:
    Dann wird das wohl demnächst beim TÜV Premiere :lach_flash:
  14. #14 =MR-C=KinG[GER], 20.06.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    He he, kenn ich auch :mrgreen:
    Wenn man den benutzt sieht das Auto ja noch eingesauter aus.
  15. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    :daumen:
  16. #16 Maulwurfn, 21.06.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Wahrscheinlich wieder das übliche Problem mit dem abknickenden Schlauch. Schau mal, ob es mit geöffneter Haube funktioniert. Wenn ja, aber auch wenn nicht, Schlauchführung am Scharnier der Haube überprüfen.
Thema: Wischwasserdüsen verstopft?
  1. bmw 1er düsen verstopft
Wischwasserdüsen verstopft? - Ähnliche Themen
  1. Abfluss links + rechts im Motorraum verstopft(??)
    Abfluss links + rechts im Motorraum verstopft(??): Hi, Ich habe gerade im Motorraum eine Menge Laub etc. an den Wasserabläufen links und rechts (sind so Plastiksiebe drinnen zum rausnehmen) grob...
  2. BMW 118i Kühler verstopft
    BMW 118i Kühler verstopft: Hallo zusammen, ich möchte mir demnächst einen BMW 1er zulegen. Habe jetzt einen gesehen, der aber laut BMW Service einen verstopften Kühler...
  3. Dpf verstopft oder Downpipe für n47
    Dpf verstopft oder Downpipe für n47: Hi, ich suche einen verstopften Dpf oder sogar direkt eine Downpipe für den n47 Motor. Ich brauche es für einen 123d e82 meine aber das auch die...
  4. Wischwasserdüsen
    Wischwasserdüsen: Hallo zusammen. Ich habe die Suche schon mal bemüht, komme aber nicht wirklich weiter. Mein E87 hat seit einigen Tagen das Problem, dass aus...
