Wischwasserbehälter leeren
Diskutiere Wischwasserbehälter leeren im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hatte die Tage versucht meinen Wischwasserbehälter durch mehrfaches betätigen des Hebels leer zu bekommen, ging aber nicht weil wenn man den Hebel...
  1. #1 Juergen001, 19.12.2010
    Juergen001
    Juergen001 1er-Interessent(in)
    12.04.2010
    21
    Hatte die Tage versucht meinen Wischwasserbehälter durch mehrfaches betätigen des Hebels leer zu bekommen, ging aber nicht weil wenn man den Hebel gedrückt hält kommt Spritzwasser für ca. 1 min und dann muß man den wieder lösen und erneut drücken. Nach dem zweiten Mal in Folge kommt dann gar kein Spritzwasser mehr für ein paar Minuten. Ist das normal?
    Wie macht Ihr euren Wischwasserbehälter leer? Wollte Frostschutz unverdünnt einfüllen ...
    :roll:
    Jürgen
  2. #2 daylight06, 19.12.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ja ist normal. Da geht dann einfach der Pumpenschutz rein.
  3. #3 Juergen001, 19.12.2010
    Juergen001
    12.04.2010
    21
    Dann ist das wohl kein Weg um die 6L aus dem Behälter zu bekommen. Denke die Werkstätten pumpen den leer aber die Möglichkeit habe ich halt nicht ...
    Jürgen
  4. #4 marseille13, 19.12.2010
    marseille13
    marseille13 1er-Fahrer(in)
    27.04.2010
    128
    DA & OG
    Geduld ist angesagt. Statt gedrückt zu halten, immer wieder kleine "stösse", dann greift der schutz nicht so schnell rein. Oder wenn der schutz greift, zündung aus und dann wieder ein.
  5. #5 Tarsobar, 19.12.2010
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Schlauch rein, kräftig saugen, ... und wenns kommt, NICHT SCHLUCKEN!!!!
    Wobei das auch nicht schlimmer als Superbenzin schmecken kann ...
  6. #6 oce@n77, 19.12.2010
    oce@n77
    oce@n77 1er-Fan
    28.02.2010
    823
    Oberland/Königliches Bayern
    Max
    Scho ausprobiert oder was? :mrgreen: Nicht das man dir hier Treibstoffdiebstahl unterstellen müsste :P
    Der Tank sitzt doch hinter der Radkastenverkleidung, kann man den nicht von da aus einfach leeren :-k
  7. P0114
    1.378
    Ja. Rechtes Rad ab, Radhausinnenverkleidung ab, und dann einfach einer der 2 (3 wenn man SRA hat) Schläuche ziehen.
  8. #8 Tarsobar, 19.12.2010
    Tarsobar
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Bei einem meiner ersten Autos hatte ich mal den Tank inkl. Leitung leer gefahren und da hilf halt nix.
    Also Augen zu und ... würg ...:ich_muss_kotzen:
  9. #9 stripeset, 19.12.2010
    stripeset
    stripeset 1er-Fahrer(in)
    12.10.2010
    71
    Feldbach / AT
    Mario
    Ich würde es auch mit einem durchsichtigen Schlauch machen... ansaugen und dann die schwerkraft arbeiten lasse... ist am wenigsten Aufwand!
    Cheers
    Mario
  10. #10 Breisgauer, 20.12.2010
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Das nächste Mal einfach nicht mehr voll machen, so kurz vor Winterbeginn. Du kannst ja auch etwas drin lassen, wenn Du dafür den Frostschutz unverdünnt einfüllst.
    Gruß Eike
  11. #11 Tarsobar, 20.12.2010
    Tarsobar
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Wobei auch ne 50:50 Mischung Frostsicher bis -15°C ist
  12. #12 tschuwak, 13.02.2011
    tschuwak
    tschuwak 1er-Interessent(in)
    12.02.2011
    Hallo Leute ich hab Probleme mit meine Scheibenwaschanlage die pumpen bringen kein Druck auf die düsen könnt ihr mir helfe. Wo befindet sich die pumpen bei BMW 118d, kann ich das selber reparieren? Danke in vor raus.
  13. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    die Pumpen sitzen am Waschwasserbehälter u. der Sitz in der Seitenwand vorne rechts.
    Wahrscheinlich ist der kleine Filter an der Pumpe Dicht.
  14. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    also ich habe bei mir die lösung mit dem schlauch genommen.
    Schlauch rein saugen und es läuft dann von alleine ab :mrgreen:
  15. Cando
    Cando 1er-Interessent(in)
    13.09.2009
    47
    Büderich
    Alexander
    Probier mal aus ob du mit offener Motorhaube genug Druck hast, dann ist der Schauch geknickt, den müsstest du dann mit einem Draht stabilisieren. Sollte es das nicht sein, kann es fast nur das Sieb sein.
    Gruß Cando
  16. #16 tschuwak, 15.02.2011
    tschuwak
    12.02.2011
    Ja ich hab's gemacht aber kein druck. danke für die tips:winkewinke:
  17. #17 tschuwak, 26.02.2011
    tschuwak
    12.02.2011
    Hi könnt ihr mir sagen wie ich mein Wischwasserbehälter ausbauen kann?
Thema: Wischwasserbehälter leeren
  1. wischwasserbehälter leeren
  2. bmw spritzwasser leeren
  3. klackern wegen leeren wischwasserbehälter
  4. wischwasserbehälter 1bmw ist voll trotzdem kein wischwasser,
  5. wischwasserbehäler reinigen bmw 116i
Wischwasserbehälter leeren - Ähnliche Themen
  1. [E82] Downpipe - Original leerer DPF
    Downpipe - Original leerer DPF: Hallo, Ich verkaufe hier meinen originalen DPF , der KOMPLETT leer geräumt ist. Es ist somit eine Downpipe , die 100% orginal aussieht aber den...
  2. Subwoofer saugt Batterie leer ???
    Subwoofer saugt Batterie leer ???: [ATTACH] Hallo, Ich habe mal eine Frage zu einem aktiv Subwoofer in einem e87 BMW. Und zwar habe ich bereit alle Kabel verlegt also Plus, Masse...
  3. Auspuff ESD leeren und MSD ???
    Auspuff ESD leeren und MSD ???: Servus Leute Da ich unbedingt die Klappe im 130i behalten möchte und somit nicht den pp esd will Fährt jemand auch mit rohr im esd sowie msd ?...
  4. [E82] 135i orig. Kat leeren vs Wagner DP vs 200 cpi
    135i orig. Kat leeren vs Wagner DP vs 200 cpi: Hallo, habe an meinem Fahrzeug das Performance ESD. Nun wollte ich fragen was ihr empfehlen würdet mir geht es hauptsächlich ums klang bzw. das...
  5. Suche leeren 135i msd und schwert für die m packet front
    Suche leeren 135i msd und schwert für die m packet front: Wie oben schon erwähnt, suche ich einen leeren msd für meinen e82 mit n54 und ein schwert für die m packet front . Mfg !
