Wischwasserbehälter immer randvoll & Pumpe defekt?
Diskutiere Wischwasserbehälter immer randvoll & Pumpe defekt? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich schäme mich fast zu fragen, aber warum steht im Nachfüllschlauch des Wischwasserbehäters die Flüssigkeit immer bis zum Trichter? Ich...
  1. #1 Ausrollenlasser, 25.01.2023
    Ausrollenlasser
    Ausrollenlasser 1er-Interessent(in)
    07.09.2017
    35
    11/2009
    ich schäme mich fast zu fragen, aber warum steht im Nachfüllschlauch des Wischwasserbehäters die Flüssigkeit immer bis zum Trichter? Ich fahre jetzt schon den ganzen Winter ohne nachzufüllen und der Pegel fällt einfach nicht. Vom Einbauort im Kotflügel würde ich auch vermuten, dass dieser nicht so hoch ist wie das obere Ende des Einfüllrohrs? Auto hat desweiteren keine Scheinwerferreinigung (Halogen). Vorne waschen funktioniert problemlos.
    Zweitens geht die Scheibenwaschfunktion des Heckwischers nicht mehr. Düse ist frei, ohne kommt aber auch kein Tropfen. Motor höre ich nicht. Gemäß hier gibt es keine eigene Sicherung, ich habe den selben Belegungsplan. Also dann Pumpe tot? Ich frage nur, da im Belegungsplan ganz rechts in Zeile 8 auch noch eine Scheibenreinigung angedeutet wird, Scheinwerferreinigung ist darunter.
    Über Hilfe wäre ich dankbar.
    Vielen Dank.
  2. #2 Ausrollenlasser, 02.02.2023
    Ausrollenlasser
    07.09.2017
    35
    11/2009
    Ich mache mal ein Update:
    Ich habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen und den Fehler:
    Heckscheibenwaschpumpe, Fehler momentan vorhanden, Kurzschluß gegen Minus (A6DC)
    Hat jmd nähere Infos wie und wo die Kabel verlegt sind, wo die JBBF sitzt oder hat sogar Erfahrungswerte diesbezüglich. Ich bin elektrotechnisch ausgebildet, Kabel, etc messen ist kein Problem.
    Danke.
  3. #3 SilberE87, 02.02.2023
    SilberE87
    SilberE87 1er-Experte(in)
    26.10.2012
    6.278
    2.916
    Norddeutschland
    Baue zunächst mal die besagte Pumpe aus und prüfe diese auf einen Defekt, das geht recht einfach und spart vielleicht viel Arbeit.
    Dexter Morgan gefällt das.
Wischwasserbehälter immer randvoll & Pumpe defekt? - Ähnliche Themen
  1. Wischwasserdüse und Wischwasserbehälter
    Wischwasserdüse und Wischwasserbehälter: Hallo , Ich hab mal zwei fragen an euch: 1. Bei meinem 116i kommt nur noch kurz ein starker Strahl aus den Fächerdüsen auf die...
  2. Hilfe: kommisches Phänomen beim Wischwasserbehälter
    Hilfe: kommisches Phänomen beim Wischwasserbehälter: Hallo Allerseits, ich fahre seit ca. 3 Wochen einen 123d E87 von 2009. Ich habe ein kommisches Phänomen bei der Heckscheibenwischanlage. Das...
  3. Wischwasserbehälter
    Wischwasserbehälter: Moin, seit dem Winter muss ich ca alle 14 Tage nachgießen, da sonst immer die Meldung am Tacho kommt und die hinteren Düsen nicht mehr...
  4. Wischwasserbehälter
    Wischwasserbehälter: Is schon komisch. Hab nun meinen 1'er seit Juni und wollt das Wischwasser nachfüllen. Hab grad mal so einen halben Liter reingebracht :shock:...
