[E87] Wischwasser Windschutzscheibe
Diskutiere Wischwasser Windschutzscheibe im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich kann seit mehrerebn Tagen kein Wischwasser mehr auf die Windschutzscheibe spritzen. Wasser kommt nur minimal, teilweise gar nicht...
  1. #1 David_K., 05.09.2016
    David_K.
    David_K. 1er-Interessent(in)
    19.11.2014
    13
    64807 Dieburg
    116d
    10/2011
    David
    ich kann seit mehrerebn Tagen kein Wischwasser mehr auf die Windschutzscheibe spritzen. Wasser kommt nur minimal, teilweise gar nicht raus. Vorne an den Scheinwerfern gehts. Da es an beiden Düsen an der Windschutzscheibe gleichzeitig aufgetreten ist, hatte ich eine Verstopfung der Düsen ausgeschlossen. Ich habe mal den Schlauch von einer Düse abgezogen und auch da kommt nur wenig Wasser raus, teilweise gar nichts. Jetzt ist natürlich alles so verbaut und die Schläuche so umwickelt, dass man gar nichts sieht und machen kann. Hatte das mal wer? Gibt es Tipps, was das sein könnte? Pumpengeräusch ist da, vorne am Scheinwerfer und am Heck funktionierts ja auch.
    Jemand ne Idee. Eigentlich würde ich ja gerne mal alles kontrollieren, also wäre meine Frage, ob es irgendwo eine Anleitung gibt, wie ich an den Wischwasserbehälter komme. Dann könnte ich ja da mal den Schlauch abziehen und schauen, ob was aus der Pumpe kommt. Wo sitzen denn so Filter? Gibts sowas überhaupt? Vielleicht sind die dicht?
    Wie würdet ihr vorgehen?
    Danke,
    David
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.803
    547
    wahrscheinlich schlauch ab oder eingeklemmt....
  3. #3 thomzion, 20.11.2016
    thomzion
    thomzion 1er-Interessent(in)
    19.11.2016
    13
    116d (FL)
    116d
    01/2011
    hast du inzwischen die Ursache gefunden? Habe exakt das Problem, das du auch beschrieben hast..
  4. #4 Sixpack66, 20.11.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.506
    1.363
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
  5. #5 thomzion, 29.01.2017
    thomzion
    19.11.2016
    13
    116d (FL)
    116d
    01/2011
    Wollte mal ein kurzes Update geben.
    Habe die Wischwasseranlage mal komplett leer gemacht und dann lauwarmes Wasser eingefüllt und dann wieder leer gespritzt.
    Seitdem kommt das Wasser wieder mit viel mehr Druck aus den Düsen und das Streufeld des Wischwassers passt auch wieder.
    Allerdings dauert es beim ersten Spritzen immer etwa eine Sekunde bis auf der Frontscheibe das Wasser rauskommt, während es bei den Scheinwerfern schon längst gespritzt hat. Hat dazu jemand eine Idee?
    Danke!
  6. #6 Sixpack66, 30.01.2017
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.506
    1.363
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Vor jeder der drei Pumpen sitzt ein kleines Filtersieb, welches sich gerne auch mal zusetzt wenn verschiedene Wischwasserzusätze vermischt werden. Das kann bei fünfzig verschiedenen Zusatzkombinationen ohne Probleme ablaufen, aber hin und wieder bildet sich eine Art Gel welches zäh genug ist um diese kleinen Kunststoffsiebe zumindest vorübergehend zuzusetzen.
    Da die Wischwasserfunktion für die Frontscheibe am wichtigsten ist, sitzt die Pumpe am tiefsten im Behälter um sie möglichst lange mit Wasser zu versorgen.
    Die Pumpe für Scheinwerferreinigung sitzt etwas höher, am höchsten die für die Heckscheibe.
    Falls man die Meldung "Wischwasser min." mal ignoriert wird man auch feststellen, dass die Heckscheibendüse zuerst ihren Dienst einstellt, danach die Scheinwerferreinigung, als letztes die Reinigung der Frontscheibe.
    Bei der Anordnung hat man sich schon etwas gedacht.:eusa_clap:
    Das hat allerdings den kleinen Nachteil, dass Schmutzteilchen o.ä. am ehesten von der unteren Pumpe angesaugt werden und sich auch das Sieb dieser Pumpe am wahrscheinlichsten zusetzt.
    Die Spülung mit warmen Wasser war schon ein guter Ansatz, denn dieses gelierte Zeug löst sich dann meist besser auf um durch das Sieb/Pumpe/Schläuche/Düsen herausgespült zu werden.
    Die "Gedenksekunde" beim Wischen könnte als Ursache ebenfalls leichte Ablagerungen in den Spritzdüsen haben.
    Diese fungieren meiner Erinnerung nach nicht nur als Düse zum Wasser verteilen, sondern zusätzlich noch als Rückschlagventil damit einerseits erst ein gewisser Mindestdruck vor der Düse aufgebaut werden muss bevor Wasser austritt und damit das Spritzwasser in den Schlauchleitungen nicht komplett zurück in den Behälter läuft.
    Schließen die Rückschlagventile in den Düsen nicht zuverlässig muss die Pumpe erst einmal das gesamte Schlauchsystem füllen und das könnte dann die besagte Verzögerung bewirken.
    Ich würde die Spülung mit warmen Wasser noch einige Male ohne jede Zusätze wiederholen falls es die Witterung zulässt.
    Vielleicht ist dein Problem dann schon behoben.
    Und beim nächsten Auffüllen mit Wechsel von/nach Sommer/Winterzusatz möglichst komplett entleeren, mit klarem Wasser spülen und erst dann einen anderen Zusatz einfüllen.
    thomzion, Whitey und deftl gefällt das.
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.803
    547
    ja!:daumen:
    genau so ist es....:nod:
    zumal wir ja keinen filter/sieb beim einfüllstutzen haben....mal dreck an der tanke eingekippt und schon gibt's ärger. fülle nur zuhause und aus bekannten gebinden aus nach, oder mach die kanne an der tanke leer und hol frisches wasser (bisher 1x..)
  8. #8 PaddyH84, 07.02.2017
    PaddyH84
    PaddyH84 1er-Fahrer(in)
    01.02.2010
    240
    73614
    Patrick
    Hallo.
    Wisst ihr wie man am besten an die Siebe ran kommt?
    Radkasteninnenverkleidung weg müsste bestimmt reichen oder?
  9. #9 thomzion, 30.04.2017
    thomzion
    19.11.2016
    13
    116d (FL)
    116d
    01/2011
    Wollte mal kurz ein Update geben. Da es die Temperaturen endlich wieder zulassen, habe ich das Wischwasser jetzt einfach 3x mit warmen Wasser aufgefüllt. Ergebnis, funktioniert alles wieder einwandfrei! :)
    Musste also nicht auseinandernehmen.
    Learning: Das Wischwasser wird jetzt immer erst komplett leer gemacht, bevor es aufgefüllt wird!
    @Sixpack66 : Danke für die ausführliche Erklärung! :daumen:
    @PaddyH84 : Gibt hier im Forum eine Anleitung dazu! :)
Thema: Wischwasser Windschutzscheibe
  1. BMW E87 Wischwasserbehälter
  2. waschwasser geliert
  3. wischwasserbehälter bmw 1er f21
  4. wischwasser bmw 116d 2010,
  5. e87 kommt wenig wischwasser raus,
  6. e87 wischwasser
Wischwasser Windschutzscheibe - Ähnliche Themen
  1. Keine Luft auf die Windschutzscheibe/Blindflug
    Keine Luft auf die Windschutzscheibe/Blindflug: Guten Tag zusammen!, Asche auf mein Haupt, meine Vorstellung fehlt noch, wird aber nachgereicht. Also folgendes Problem an Weibchens 116i F20,...
  2. Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82)
    Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82): Hallo zusammen, nachdem letztes Wochenende in Stuttgart exakt drei Tage Schnee lag, ist mir leider am Sonntag ein riesiger Eisbrocken von einer...
  3. Kein Wischwasser
    Kein Wischwasser: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem dass kein Wischwasser mehr aus den Düsen kommt. Und das weder hinten noch vorne. Frost ist kein...
  4. [E87] Wischwasser hinten ??
    Wischwasser hinten ??: Hallo Leute, ich fahre einen E87 130i und irgendwie kommt am hinteren Wischer kein Wischwasser an. Die Düse is ok, die Pumpe läuft nur irgendwie...
  5. Wischwasser ab Werk winterfit?
    Wischwasser ab Werk winterfit?: Hallo. Was füllt BMW ab Werk ins Wischwasser bzgl Frosttauglichkeit? Ist es dabei egal ob der Wagen im Sommer oder Winter produziert bzw....
