wischwasser+scheibenfrostschutz in Kühler
Diskutiere wischwasser+scheibenfrostschutz in Kühler im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; jo moin ein kumpel von mir hat in seinen f20 118i wasser, scheibenfrostschutz und kühlmittel von obi in den kühler gekippt. (bis max) vor...
  1. #1 marcel-bonn31, 08.03.2015
    marcel-bonn31
    marcel-bonn31 1er-Liebhaber(in)
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    jo moin
    vor einer woche, er ist damit noch nach amsterdam gefahren, seine frage nun ist, ob das schädlich ist. ich sage ja, aber wollte nochmal den rat des forum erholen.
    Was sagt ihr? zu bmw und direkt ablassen und neu auffüllen lassen?
  2. #2 Reinhold, 08.03.2015
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    709
    17
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Um sicher zu gehen würde ich die Kühlflüssigkeit wechseln lassen.
  3. #3 Maulwurfn, 08.03.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    :daumen:
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    die Frage ist, ob Scheibenfrostschutz und Alu irgendwie reagieren.
  5. #5 Reinhold, 09.03.2015
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    709
    17
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Oder ob es schämt, ob es Wechselwirkungen gibt, ob die Dichtungen angelöst werden... und um das alles einfach von vorne herein auszuschließen einfach wechseln.
  6. #6 Snake-Force, 09.03.2015
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Das Problem ist wohl eher das reine Wasser und evtl das Wasser in der Beimischung vom Scheibenfrostschutz.
    Könnte zu Kalkablagerungen im Kühlsystem führen und damit Folgeschäden führen, wodurch er dann ständiges Kühlmittelverlust hät.
    Gibt Gründe warum Autos ab Werk nur noch mit Kühlerfrostschutz ausgeliefert werden.
  7. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Wasser allein im Kühler ist kein Problem, solange der Frostschutz reicht. Auch das Mittel von BMW für den Kühler ist gemischt und nicht pur.
  8. #8 Michel_xi, 11.03.2015
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Der Kühler-Frostschutz ist unter anderem auch dazu da, die Wasserpumpe zu schmieren. Wenn da jetzt noch anderes "Lösungsmittel" wie Scheibenreiniger mit dazu gekippt wird, könnte die Schmierwirkung darunter leiden und die Wasserpumpe frisst sich fest... Im schlimmsten Falle.
    Is ja fast so, als wenn man Fettlöser mit ins Öl reinkippt...
    Ansonsten, wie schon erwähnt, Dichtungen, Schläuche und Alu-Material könnten dadurch beschädigt werden.
    Besser wechseln und mit der dafür vorgesehenen Flüssigkeit befüllen lassen.
    Gruss,
    Michel
Thema: wischwasser+scheibenfrostschutz in Kühler
  1. bmw 2er ab werk kühlmittel
  2. scheibenfrostschutz in kühler und gefahren
  3. frostschutz scheibenanlage in kühler bmw
  4. wischwasser im kühlwasser bmw forum,
  5. scheibenfrostschutz in kühler,
  6. scheibenfrostschutz in den kühler,
  7. scheibenfrostschutz im kühler,
  8. scheibenreiniger in kuehler,
  9. scheibenfrostschutz nachfüllen bmw 1,
  10. bmw 1er wischwasser nachfüllen
wischwasser+scheibenfrostschutz in Kühler - Ähnliche Themen
  1. Kein Wischwasser
    Kein Wischwasser: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem dass kein Wischwasser mehr aus den Düsen kommt. Und das weder hinten noch vorne. Frost ist kein...
  2. Kühler Frostschutz / Wintercheck
    Kühler Frostschutz / Wintercheck: Moin zusammen, ich gehe mal davon aus, dass bei jedem Neuwagen ein gewisser Kühler-Frostschutz bei der Neuauslieferung vorhanden ist. Kann mir...
  3. Kühler / Lüfter defekt?
    Kühler / Lüfter defekt?: Hello Liebe 1er Gemeinschaft :winkewinke: Bin am Wochenende 50 Kilometer Autobahn Volllast gefahren (immer wieder beschleunigt auf über 200,...
  4. [E87] Wischwasser hinten ??
    Wischwasser hinten ??: Hallo Leute, ich fahre einen E87 130i und irgendwie kommt am hinteren Wischer kein Wischwasser an. Die Düse is ok, die Pumpe läuft nur irgendwie...
  5. Wischwasser ab Werk winterfit?
    Wischwasser ab Werk winterfit?: Hallo. Was füllt BMW ab Werk ins Wischwasser bzgl Frosttauglichkeit? Ist es dabei egal ob der Wagen im Sommer oder Winter produziert bzw....
