Wischwasser Problem
Diskutiere Wischwasser Problem im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Wischwasser. Zuerst wurde die Frontscheibe nur noch bis knapp zur hälfte...
  1. samoht
    samoht 1er-Fahrer(in)
    23.11.2007
    93
    Rhein-Main Gebiet
    Zuerst wurde die Frontscheibe nur noch bis knapp zur hälfte getroffen, mittlerweile läuft nur noch ein Rinnsal aus den Düsen die Motorhaube herunter.
    Die Pumpe läuft aber scheinbar normal. Zum Heckwischer kommt gar kein Wasser mehr, Pumpe läuft auch hier.
    Habe hier schon im Forum gesucht, aber nichts passendes gefunden.
    Nach dem was ich aber in denn anderen Threads gelesen habe, könnten die Siebe verstopft sein. Was denkt ihr?
    Gruß,
  2. #2 bmw_123_d, 10.05.2011
    bmw_123_d
    bmw_123_d 1er-Interessent(in)
    31.10.2010
    16
    Frankfurt
    Hallo samoht,
    ich hatte das gleiche Problem. Allerdings nur bei den Düsen für die Frontscheibe. Da kam auch nur noch ein kleines Rinnsal raus.
    Abhilfe hat das Durchblasen der Waschdüsen mit Druckluft geschaffen. Die Waschwasserzuleitung kann man übringens einfach von den Waschdüsen nach unten abziehen. Am besten, wenn die Düsen noch fest in der Motorhaube sitzen.
    Die Düsen selbst am besten nicht ausbauen.
    Ansonsten ist die Gefahr groß, dass Lack der Motorhaube abplatzt und es evtl. rosten könnte.
    Hoffe, ich hab Dir geholfen. Gruß, bmw_123_d
  3. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Hast du nen fl oder nen vfl?
  4. samoht
    23.11.2007
    93
    Rhein-Main Gebiet
    Ich habe einen FL, Baujahr 2008.
  5. samoht
    23.11.2007
    93
    Rhein-Main Gebiet
    Das mit dem Druckluftspray habe ich heute gemacht, leider keine Verbesserung.
    Denke mal, das die Siebe dicht sind. Da mein Behälter aber noch komplett voll ist, ist die Frage, wie ich den am besten leer bekomme um es mal mir warmen Wasser zu testen.
  6. P0114
    1.378
    Langer Schlauch nehmen, in den Behälter stecken, und dann aushebeln.
    Offizielle Vorgehensweise ist übrigens:
    -Wagen auf Wagenheber oder Hebebühne;
    -Rad RV ab;
    -Radhausinnenverkleidung RV demontieren;
    -einer der beiden Schläuche unten am Behälter abziehen.
  7. #7 spitzel, 15.05.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Hast du immer den gleichen Hersteller verwendet oder öfters gewechselt? Mein jetzt den Zusatz fürs Wasser. Winter wie Sommer.
    Es ist zu empfehlen immer die gleichen Produkte zu verwenden, da manche miteinander reagieren und schlammig werden bzw. Flocken. Dann ist das Sieb ganz schnell mal dicht.
    Sollte hoffentlich auf Dauer dein Problem beheben.
  8. samoht
    23.11.2007
    93
    Rhein-Main Gebiet
    Ich habe immer genommen, was gerade da war, sprich, ständig etwas anderes... :angry:
  9. samoht
    23.11.2007
    93
    Rhein-Main Gebiet
    Moin zusammen,
    ich habe keine ahnung warum, aber seit heute Morgen läuft alles wieder normal...
Thema: Wischwasser Problem
  1. wischwasser flockt
  2. scheibenwaschwasser flockt
Wischwasser Problem - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
