Wischwasser ohne Funktion
Diskutiere Wischwasser ohne Funktion im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, Ich hab ein Problem: Meine waschanlage für die Scheinwerfer funktionierte einwandfrei, und eine Düse für die Frontscheibe auch....
  1. #1 bmwberlin79, 09.05.2021
    bmwberlin79
    bmwberlin79 1er-Interessent(in)
    09.04.2021
    40
    135i Cabrio
    12/2011
    Bela
    Hallo Leute,
    Meine waschanlage für die Scheinwerfer funktionierte einwandfrei, und eine Düse für die Frontscheibe auch. Hatte aber die Anzeige, wischwasser auffüllen. Ich aufgefüllt (5 Liter) und plötzlich geht überhaupt nix mehr. Weder Scheinwerfer noch Frontscheibe. Scheibenwischer gehen zwar an beim hebel ziehen, aber absolut kein Wasser.
    Es können doch nicht alle pumpen gleichzeitig kaputt gehen. Hat einer eine Idee?
    Vg
  2. #2 Sixpack66, 09.05.2021
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.731
    2.766
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Wurde beim letzten Auffüllen evtl. ein "Sommer-Wischwasserzusatz" mit eingefüllt obwohl noch Wischwasser mit "Winter-Wischwasserzusatz" im Behälter war?
  3. #3 bmwberlin79, 09.05.2021
    bmwberlin79
    09.04.2021
    40
    135i Cabrio
    12/2011
    Bela
    Der behälter war so gut wie leer, aber es ist möglich.
    Update: habe jetzt links vorne eine riesen Pfütze unterm Auto. Wenn ich den hebel ziehe, läuft das Wasser richtig.
  4. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    704
    544
    Halle (Saale) & Zwickau
    07/2009
    Martin
    Dann wird wohl eine Schlauchverbindung aufgegangen sein.
    Du müsstest den gesamten Weg der Wischwasseranlage nachgehen. Wenn du Stoßstange abnimmst, siehst zum Einen die Verbindung zu den beiden Scheinwerferwaschdüsen und zum Anderen am rechten Rad (also links, wenn du vorm Auto stehst) den Schlauch in Richtung Waschtank.
    bmwberlin79 gefällt das.
  5. #5 driver_M240i, 12.05.2021
    driver_M240i
    driver_M240i 1er-Interessent(in)
    14.04.2021
    12
    würde mal den Reifen abschrauben, danach so viele Schrauben der Radhausschale lösen wie nötig sind, um sie wegklappen zu können und dann mal sehen, wo sich die Steckverbindung gelöst hast. Nimmst dir am besten einen zweiten Mann dazu, der dann Hebel für den Wischer zieht und du siehst nach wo genau es austritt.
    Wenn du nichts siehst, wirst du evtl. die Stoßstange abbauen müssen.
    790FX gefällt das.
  6. #6 bmwberlin79, 12.05.2021
    bmwberlin79
    09.04.2021
    40
    135i Cabrio
    12/2011
    Bela
    Hallo zusammen. Wollte kurz auflösen: tatsächlich war zum Glück nur ein Schlauch Lose. Es geht wieder alles :) Danke euch.
    Btw: welche Scheibenwischblätter empfehlt ihr für den 1er?
  7. #7 Calandy, 12.05.2021
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.956
    1.290
    auf der Sonnenseite
    135i Cabrio
    Bosch Aerotwin
  8. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    704
    544
    07/2009
    Martin
    Die Aerotwin hatte ich die letzten Jahre ausschließlich.
    Ich habe aber das Gefühl, dass die bei mir nicht wirklich lange halten. BMW verbaut ab Werk andere...
    Ich werde beim nächsten Mal auf andere wechseln.
  9. #9 djflip_187, 13.05.2021
    djflip_187
    djflip_187 1er-Fahrer(in)
    16.06.2019
    147
    36
    135i Cabrio
    03/2010
    Ich hab die SWF VisioFlex, bin ganz zufrieden damit.
Wischwasser ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. [F20] Wischwasser Heck
    Wischwasser Heck: Hey, ich habe einen 116i F20 von 2015. Soweit läuft bzw. lief auch alles Tip top. Seit ein paar Tagen jedoch konnte ich urplötzlich mein...
  2. Wischwasser Heckwischer - Pumpe läuft nicht
    Wischwasser Heckwischer - Pumpe läuft nicht: Hallo alle, bei meinem BMW kommt hinten kein Wasser mehr an. Nach der Suche hier im Forum habe ich den Behälter aufgefüllt und nach einem Hinweis...
  3. [E87] Wischwasser Heckscheibe
    Wischwasser Heckscheibe: Hallo alle, bei meinem BMW kommt hinten keine Wasser mehr an. Nach der Suche hier im Forum habe ich den Behälter aufgefüllt und nach einem Hinweis...
  4. FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser
    FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser: Hallo, Bei meinem 1er (118d, Bj. 2011) hat zuerst die Wischwasserfunktion der Frontscheibe nicht mehr funktioniert. Ich habe das System über...
  5. [E87] Kein Wischwasser aus den vorderen Düsen...
    Kein Wischwasser aus den vorderen Düsen...: Hallo zusammen! :winkewinke: Bevor ich eine Werkstatt aufsuche, wollte ich hier mal um Rat fragen. Ich habe einen 118D, E87 Facelift von 10/2007....
