[E87] Wischwasser kommt hinten nicht an...
Diskutiere Wischwasser kommt hinten nicht an... im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Ihr Lieben, ich habe das Problem das mein Wischwasser an der Heckscheibe nicht mehr ankommt. Ich habe hier im Forum auch sachen...
  1. JP88
    JP88 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    89
    Nauheim
    08/2014
    Julia
    Hallo Ihr Lieben,
    Ich habe hier im Forum auch sachen gefunden für Lösungen z.B das eben etwas verstopf sein kann etc. Haben hinten alles auseinander gebaut und geschaut ob der Schlauch verstopf ist.
    Habe einen Kompressor genommen und Luft rein gemacht, aus der Düse selber ist die Luft normal gekommen und nach vorne hin hat das Wasser im behälter geblubbert.... der Motor geht auch also man hört das er Arbeitet und wenn ich Ihn betätige und danach hinten schaue, sind so 2-3 kleine schaumbalsen an den Düsen.
    Ach ja Wasser ist im behälter habe es extra beim Testen aufgefüllt bis oben hin....
    Könnt Ihr mir Helfen was ich noch machen kann?
    Gruß Julia
  2. #2 rausfahrer, 25.11.2014
    rausfahrer
    rausfahrer 1er-Interessent(in)
    09.11.2014
    34
    11/2006
    Servus Julia,
    wenn das Schlauchsystem dicht ist (knickt / reisst gerne an der Heckklappendurchführung) bleibt nur ein abgerutschter Anschluss an der Pumpe oder eine defekte Pumpe (Elektromotor läuft, jedoch Flügelrad der Pumpe defekt).
    Tipp: mit passender Spritze vorn am Schlauch ansetzen, durch Helfer hinten Austritt beobachten. Sonst Pumpe ausbauen und prüfen, alle Schlauchverbinder prüfen, Schlauch in Gummitülle an Heckklappe prüfen.
    Gruß, der Ralf.
  3. #3 SilberE87, 25.11.2014
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.209
    535
    Norddeutschland
    Prüfe mal den Zuleitungsschlauch, eh es Dir durchs Dach nässt... :roll:
Thema: Wischwasser kommt hinten nicht an...
  1. bmw 1er wischwasser hinten
  2. 1er BMW Wischwasser hinten
  3. wischwasser motor defekt 1er
  4. e87 wischwasser hinten,
  5. wischwassertank hinten bei bmw 118,
  6. bmw e87 waschwasser pumpe hinten,
  7. e87 wischwasser hinten manchmal,
  8. e87 wischwasser hinten funktioniert nicht mehr,
  9. bmw hinten kein wischwasser,
  10. bmw e87 wischwasser hinten,
  11. pumpe wischwasser bmw e87,
  12. bmw e87 wischwasser,
  13. e87 rostfarbenes wischwasser hinten,
  14. bmw 116i heckscheibenwasser geht nicht
Wischwasser kommt hinten nicht an... - Ähnliche Themen
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  4. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  5. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
