[E87] Wischwasser hinten ??
Diskutiere Wischwasser hinten ?? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich fahre einen E87 130i und irgendwie kommt am hinteren Wischer kein Wischwasser an. Die Düse is ok, die Pumpe läuft nur irgendwie...
  1. #1 Kamicasi, 02.02.2017
    Kamicasi
    Kamicasi 1er-Interessent(in)
    08.07.2016
    24
    Hallo Leute,
    Die Düse is ok, die Pumpe läuft nur irgendwie kommt kein Wasser an. Es ist auch nirgendwo nass unterm Auto oder sowas.
    Wo läuft denn der Schlauch entlang?
    Kann da Wasser in den Innenraum laufen?
    Hat wer Ideen?
    Danke,
    Casi
  2. #2 JayJay125D, 02.02.2017
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    389
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Kann die Leitung zugefroren sein? Oder die Düse ist doch nicht in Ordnung, die verstopft schon mal gerne
  3. tomDu
    tomDu Guest
    Du kannst ja mal den Schlauch von der Düse abziehen und schauen ob dann Wasser kommt.
    Kann auch sein das das Wasser an einer falschen Stelle rauskommt.
  4. #4 BlackE87, 02.02.2017
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.156
    2.003
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Wie hast du denn die Düse geprüft?
    Wenn du in der Suche "Düse verstopft" eingibst, kommt ziemlich viel zu nicht funktionierenden Heckscheibenwischerdüsen beim E87/E81. Bei mir ging sie auch mal nicht, musste man nur öfters versuchen zu spritzen und irgend wann ging sie wieder (war aber nicht eingefroren). Weiß aber nicht ob das empfehlenswert ist, da kann man sich evtl. auch die Pumpe kaputt machen.
  5. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    909
    161
    02/2017
    Hatte das schon 2 mal. 1mal Rückschlagventil verstopft und 1 mal der Durchgang durch den Wischermotor. Sitzt alles unter der Heckklappen Verkleidung.
    Gruß Peter
  6. #6 Kamicasi, 02.02.2017
    Kamicasi
    08.07.2016
    24
    unter der Heckklappen verkleidung, ... cool dann werd ich mir das mal als erstes vornehmen.
  7. #7 spitzel, 02.02.2017
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.988
    410
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Kannst die Düse auch erstmal einfach rausziehen und probieren ob es dann klappt
  8. #8 ASSHohle130i, 03.02.2017
    ASSHohle130i
    ASSHohle130i 1er-Interessent(in)
    30.01.2015
    16
    Langenfeld
    07/2006
    Justin
    Ich hatte letztes Jahr auch das erste Mal die Düse verstopft.
    Einfach eine Zange nehmen und noch ein Lappen dazwischen klemmen, um die Düse dann raus zu ziehen.
    Paar Mal hinten sprühen und die Düse selber auch mal durchpusten. Sollte dann wieder laufen, ansonsten die Heckklappenverkleidung abbauen und gucken ob was am Wischermotor oder Rückschlagventil zu ist.
    Die Wischwasserpumpe sitzt übrigens vorne im Wasserbehälter.
  9. #9 maestro26316, 03.02.2017
    maestro26316
    maestro26316 1er-Interessent(in)
    03.02.2017
    17
    Südbaden
    11/2008
    Bei mir kam letztens auch nix an hinten auf der Scheibe. Die Düse ließ sich leicht rausziehen und nach Säuberung läufts wieder perfekt.
Thema: Wischwasser hinten ??
  1. bmw 1er wischwasser hinten
  2. Waschwasserpumpe 1 er BMW hinten Sicherung
  3. 1er bmw wischwasser hinten defekt
  4. bmw 1 wischwasser hinten,
  5. e87 wischwasser hinten,
  6. bmw e87 wischwasser hinten,
  7. e87 wischwasserbehälter,
  8. bmw wischwasser düse hinten,
  9. bmw e87 rückschlagventil,
  10. kein wischwasser heck bmw 2er,
  11. 1er e87 hinten Wischwasser
Wischwasser hinten ?? - Ähnliche Themen
  1. Wischwasser Heckwischer - Pumpe läuft nicht
    Wischwasser Heckwischer - Pumpe läuft nicht: Hallo alle, bei meinem BMW kommt hinten kein Wasser mehr an. Nach der Suche hier im Forum habe ich den Behälter aufgefüllt und nach einem Hinweis...
  2. [E87] Wischwasser Heckscheibe
    Wischwasser Heckscheibe: Hallo alle, bei meinem BMW kommt hinten keine Wasser mehr an. Nach der Suche hier im Forum habe ich den Behälter aufgefüllt und nach einem Hinweis...
  3. FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser
    FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser: Hallo, Bei meinem 1er (118d, Bj. 2011) hat zuerst die Wischwasserfunktion der Frontscheibe nicht mehr funktioniert. Ich habe das System über...
  4. [E87] Wischwasser kommt hinten nicht an...
    Wischwasser kommt hinten nicht an...: Hallo Ihr Lieben, ich habe das Problem das mein Wischwasser an der Heckscheibe nicht mehr ankommt. Ich habe hier im Forum auch sachen...
  5. Wischwasser hinten geht nicht mehr
    Wischwasser hinten geht nicht mehr: Hat der BMW 2 Kanister für Wischwasser? Plötzlich kann ich hinten kein Wischwasser mehr verwenden. Pumpe läuft, aber leider trocken. Vorne...
