Wischwasser Heckwischer - Pumpe läuft nicht
Diskutiere Wischwasser Heckwischer - Pumpe läuft nicht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo alle, bei meinem BMW kommt hinten kein Wasser mehr an. Nach der Suche hier im Forum habe ich den Behälter aufgefüllt und nach einem Hinweis...
  1. Mio_E
    Mio_E 1er-Interessent(in)
    06.07.2020
    Essen
    08/2007
    Michael
    Hallo alle,
    bei meinem BMW kommt hinten kein Wasser mehr an. Nach der Suche hier im Forum habe ich den Behälter aufgefüllt und nach einem Hinweis hier versucht, die Sicherung der Pumpe fürs Heck zu finden. Im Sicherungsplan kann ich zusammen mit dem Symbol der Heckscheibe (Recheck) nichts bezüglich Wischwasserpumpe finden.
    Hat die Pumpe eine eigene Sicherung, und wenn ja, welche Nummer hat sie auf der Karte, die im Auto ist.
    Wenn es nicht die Sicherung ist und auch die Heckhaube nicht als "offen" angezeigt wird, was könnte es noch sein?
    LG aus Essen
    Michael
  2. #2 Champloo, 09.07.2020
    Champloo
    Champloo 1er-Fahrer(in)
    06.01.2013
    354
    151
    01/2007
    Schon mal die Düse gereinigt ??
  3. Mio_E
    06.07.2020
    Essen
    08/2007
    Michael
    Nein. Würde denn die Pumpe bei verstopfter Düse nicht laufen?
  4. #4 SilberE87, 09.07.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.039
    1.390
    Norddeutschland
    Wieviel Threads zum Thema Wischwasser willst Du denn noch eröffnen oder wiederbeleben? Es gibt bereits ein Dutzend Themen zum Wischwasser, die Du durchlesen kannst :-s
  5. Mio_E
    06.07.2020
    Essen
    08/2007
    Michael
    Am liebsten nur einen. Es sind aber nur 2 und nicht 100. Beim ersten habe ich den Tip bekommen, mein Anliegen unter Allgemeines zu posten, was ich hiermit getan habe. Was stört dich sonst noch? Oder hast du vielleicht helfende Tipps?
  6. #6 SilberE87, 09.07.2020
    SilberE87
    26.10.2012
    4.039
    1.390
    Norddeutschland
  7. Mio_E
    06.07.2020
    Essen
    08/2007
    Michael
    währst du vielleicht so nett und würdest mir einen Link zu einem Thread schicken, der mir zeigt, wo die Sicherung für die Heckwischerpumpe im Auto ist?
    Ich habe mehrfach die Suchfunktion genutzt und auf meine Frage keine Antwort gefunden.
  8. #8 SilberE87, 09.07.2020
    SilberE87
    26.10.2012
    4.039
    1.390
    Norddeutschland
  9. Mio_E
    06.07.2020
    Essen
    08/2007
    Michael
    Mag sein ich bin zu blöd dafür, aber über den Link kommt man, wie beschrieben zu eine Sicherung F1. Meiner Meinung nach ist die für den Wischermotor und nicht für die Pumpe. Aber selbst wenn es die F1 wäre, wo sitzt sie?
    Es ist ja wohl nicht die Nr. 1 im Sicherungsplan, denn die ist angegeben mit 10A und scheint nach Symbol für das Dach zu sein.
  10. #10 DomMuc, 09.07.2020
    DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.657
    305
    02/2013
    du wirst weltweit niemanden finden der dir sagen kann welche Sicherung die Waschpumpe absichert.. weil das nicht per Sicherung geregelt ist......
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/...nal-info/body/wash-wipe-system/inputs/pucv4B4
    geht der Wischer? wenn nein Relais mal prüfen ( ggf. mit dem Relais von vorne quertauschen)
    hast CC-Meldung Wischwasser?! wenn ja wird hinten abgeschalten bis Stand wieder über Sensor (sicherheitsschaktung dass noch genug wasser vorhandne für paar mal waschen vorne)
    hättest du aber auch rausgefunden wenn du den link von @SilberE87 und die Links in dem Thread mal durchgelesen hättest...
    SilberE87 gefällt das.
Wischwasser Heckwischer - Pumpe läuft nicht - Ähnliche Themen
  1. [E87] Wischwasser Heckscheibe
    Wischwasser Heckscheibe: Hallo alle, bei meinem BMW kommt hinten keine Wasser mehr an. Nach der Suche hier im Forum habe ich den Behälter aufgefüllt und nach einem Hinweis...
  2. FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser
    FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser: Hallo, Bei meinem 1er (118d, Bj. 2011) hat zuerst die Wischwasserfunktion der Frontscheibe nicht mehr funktioniert. Ich habe das System über...
  3. [E87] Kein Wischwasser aus den vorderen Düsen...
    Kein Wischwasser aus den vorderen Düsen...: Hallo zusammen! :winkewinke: Bevor ich eine Werkstatt aufsuche, wollte ich hier mal um Rat fragen. Ich habe einen 118D, E87 Facelift von 10/2007....
  4. [E87] Wischwasser hinten ??
    Wischwasser hinten ??: Hallo Leute, ich fahre einen E87 130i und irgendwie kommt am hinteren Wischer kein Wischwasser an. Die Düse is ok, die Pumpe läuft nur irgendwie...
  5. Wischwasser ab Werk winterfit?
    Wischwasser ab Werk winterfit?: Hallo. Was füllt BMW ab Werk ins Wischwasser bzgl Frosttauglichkeit? Ist es dabei egal ob der Wagen im Sommer oder Winter produziert bzw....
