Wischwasser Heckscheibe funktioniert nicht
Diskutiere Wischwasser Heckscheibe funktioniert nicht im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich habe da ein Problem. :roll: Und zwar funktioniert mein Wischwasser reinigen an der Heckscheibe nicht. Halte ich den Hebel länger...
  1. #1 Dornspider, 03.10.2012
    Dornspider
    Dornspider 1er-Interessent(in)
    08.09.2012
    22
    01/2012
    Halte ich den Hebel länger nach vorn gedrückt passiert nichts außer das der Wischer hin und her geht.
    Man hört zudem nicht die Pumpe um das Wasser auf die Heckscheibe zu bringen.
    Vorne funktioniert jedoch alles einwandfrei.
    Xenon Scheinwerfer und Frontscheibe werden mit dem Wischwasser gereinigt.
    Es ist momentan "wenig Waschflüssigkeit" drin.
    Aber ist das der Grund?Und warum funktioniert es dann vorne? :-s
    Sind hier 2 verschiedene Pumpen eingebaut, wovon evtl. eine defekt ist?
    LG Robert
  2. pik11
    pik11 1er-Fahrer(in)
    26.05.2012
    133
    Gossau (SG)
    05/2012
    Wenn ich mich recht entsinne, dann liegen die Öffnungen für die einzelnen Schläuche auf unterschiedlichen niveaus im Waschtank. Wenn der leer wird, fällt erst die Scheibe hinten aus, denn Xenen (so vorhanden) und dann die Frontscheibe.
    Ich würde erstmal auffüllen und dann weitersehen.
    Achso, ja es sind drei unterschiedliche Pumpen bei Xenon. Für jeden Bereich eine eigene, Scheinwerfer, Scheibe vorne und Scheibe hinten.
  3. #3 Dornspider, 03.10.2012
    Dornspider
    08.09.2012
    22
    01/2012
    Super dankeschön! :winkewinke:
    Dann werd ich das ausprobieren :)
    LG Robert
  4. #4 schorsche, 09.11.2012
    schorsche
    schorsche 1er-Fahrer(in)
    07.07.2010
    235
    Wasserburg/Inn
    "Dito"
    habe das gleiche Problem.
    Erst kam nur etwas rostbraunes Wasser und jetzt gar nichts mehr.
    Düse ist frei.
    Hat schon mal jemand die Düse ausgebaut, wenn ja wie?
    Oder komme ich von Innen an den Schlauchanschluß, wenn man die
    obere Verkleidung entfernt?
    Viele Grüße
  5. MrMarx
    MrMarx 1er-Interessent(in)
    09.02.2011
    Stuttgart
    Markus
    Hallo!
    Habe aktuell das selbe Problem.
    Pumpe hinten läuft "leer", Wischwassertank ist randvoll.
    Konntet ihr die Ursache bereits feststellen?
    Markus
  6. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Mal unter das Auto geschaut, ob das Wischwasser sich unter dem Auto sammelt?
  7. #7 MrMarx, 28.12.2012
    MrMarx
    09.02.2011
    Stuttgart
    Markus
    Ist mir bisher nichts entsprechendes aufgefallen.
    Das Pumpengeräusch klingt auch so, dass gar kein Wasser gefördert wird.
    Wo sitzt denn die Pumpe für die Heckscheibe? In der Heckklappe? Das Pumpengeräusch kommt zwar von hinten, aber genau lokalisiert hab ich es bisher nicht...
    Es handelt sich übrigens um einen FL 120D EZ 12/07 3-Türer, falls relevant.
  8. #8 Dickkopf, 28.12.2012
    Dickkopf
    Dickkopf 1er-Fahrer(in)
    08.12.2008
    286
    Rielasingen
    06/2008
    Manuel
    Ist eine Krankheit beim 1er, hatte ich auch. War dann mal die Ursache anschauen lassen, hätten wohl Leitungen und Düse hinten getauscht werden sollen.
    Habs dann sein lassen.
  9. #9 schorsche, 28.12.2012
    schorsche
    07.07.2010
    235
    Wasserburg/Inn
    Düse
    bei mir war die Düse verstopft.
    Habe zuerst mit einer Nadel von aussen probiert,
    dann kam kurz ne rostige, braune Brühe, dann wars schon wieder zu.
    Habe mir dann im ETK mal die Zeichnungen angesehen und
    bemerkt das bei meinem Hatch (FL)die Düse nur gesteckt ist.
    Zuerst habe ich die Kappe von der Wischernabe abgehebelt,
    dann sieht man die kleine Düse.
    Die habe ich mit einer Wasserpumpenzange mit leichter hin und her Bewegung dann raus bekommen.
    Diese dann mit Druckluft entgegen der Fließrichtung ausgeblasen,
    düse wieder eingesteckt, Kappe drauf und gut!
    Aber alles mit Vorsicht zu beachten, da leicht die
    Kunststoffteile zu Bruch gehen, bzw. Haltenasen abbrechen.
    Ist aber alles ohne Gewähr, kann nur sagen, wie es bei mir aussah.
    Hatch 5trg, EZ 01/09.
    MfG:winkewinke:
  10. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    mr marx und schorsche reden über den e 87 und Dornspider über den F20 ?!
    @ Mr Marx, Pumpe sitzt vorne hinter dem rechten radhaus, im Waschwassertank, bei dir tippe ich dass entweder die Spritzdüse verstopft ist oder die durchführung des Wassers durch den Wischermotor
    @ Dornspider wenn die Pumpe nicht läuft-Y Sicherung prüfen-> Sicherungsbelegungsplan im Koffrraum ( Kofferraumbodenabdeckung raus und dann an dem Sicherungskasten auf der rechten seite schauen) wenn Sicherung i.o.-> Pumpe defekt-> zum Händler-> Garantie
  11. MrMarx
    09.02.2011
    Stuttgart
    Markus
    Danke!
    Ich werde das am WE mal genauer unter die Lupe nehmen und dann berichten!
  12. #12 Schluempfchen2005, 28.12.2012
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    943
    hatte es beim 123d auch düse war dicht
    stecknadel reinstecken
  13. #13 andreasle, 28.12.2012
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Sollte bei nem F sowas nicht noch Gewährleistung sein?
  14. pacoz
    pacoz 1er-Interessent(in)
    13.12.2013
    Ich habe auch ein Problem mit dem Wischwasser:
    Eigentlich hat alles ganz normal funktioniert, dann kam die Warnleuchte, dass das Wischwasser wenig sei.
    Gut, habe dann vorne massig von dem Zeug reingekippt. Die Folge daraus war/ist, dass die Warnleuchte noch immer da ist (!) obwohl ich es randvoll aufgefüllt habe und hinten kommt garnix mehr raus..der Scheibenwischer bewegt sich zwar aber Wasser kommt keines.
    Kennt das noch jemand??
  15. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    Warnleuchte setzt sich erst nach neustart zurück. ist die düse hinten eingefroren? eine nacht mal auftauen in der Garage und dann nochmals probieren....
  16. Ces-u
    Ces-u 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    285
    Berlin
    116d
    09/2012
    Kaan
    Also bei mir ist das so, sobald die Meldung kommt, dass ich zu wenig "Wischwasser" habe, funktioniert es hinten nicht. Erst wenn ich Voll auffülle funktioniert es an der Heckscheibe wieder..
  17. cls
    cls 1er-Fahrer(in)
    26.10.2012
    153
    Rhein-Main-Gebiet
    M140i xDrive
    12/2017
    Claus
    Macht ja auch Sinn, die Sicht nach vorne ist wichtiger, als die nach hinten. Deshalb werden die verbleibenden Ressourcen für die Windschutzscheibe geschont.
  18. pacoz
    13.12.2013
    ich habe es ja auch voll aufgefüllt, schon vor ein paar Tagen. Vorne, also auf der Frontscheibe geht es ja auch ganz normal, aber weder hinten noch bei den Scheinwerfern tut sich was... und das gelbe Dreieck leuchtet nach wie vor.
  19. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Wenn er wirklich gefüllt ist und die Meldung nicht weggeht und nur die Frontscheibe besprüht wird, dann solltest du mal zum nächsten Händler fahren und nachgucken lassen.
Thema: Wischwasser Heckscheibe funktioniert nicht
  1. kein wischwasser hinten bmw e91
  2. bmw wischwasser hinten geht nicht
  3. bmw 116i scheibenwischerwasser geht nicht
  4. bmw 1er spritzwasser hinten geht nicht,
  5. bmw x5 heckscheiben wischwasser,
  6. bmw 1er scheibenwaschanlage hinten,
  7. 1er bmw f20 wischwasser hinten,
  8. e91 Sicherung bewegung scheibenwischer ,
  9. kein wischwasser an der heckscheibe,
  10. scheibenwischwasser heckscheibe bmw 335d,
  11. anzahl sicherrungen bmw e91 wischwasser,
  12. bmw sicherung pumpe hinten,
  13. x1 waschwasser pumpe hinten,
  14. e91 wischwasser düse heckscheibe,
  15. e87 waschdüse hinten,
  16. BMW 116 i Scheibenwischerdüse hinten funktioniert nicht,
  17. wischwasser bei bmw e91 sprizt nicht,
  18. bmw f20 waschdüse hinten,
  19. bnw 118d leitung heckscheibe wischwasser,
  20. Bmw 1 wischwasser hinten auffüllen,
  21. wischwasser kommt nicht raus 1er bmw,
  22. scheibenwischwasser 1 er Bmw auffüllen heckfenster,
  23. zu wenig wischwasser hinten,
  24. keine scheibenwischwasser kommt raus bmw,
  25. Scheibenwischanlage bei bmw 120 nachfüllen
Wischwasser Heckscheibe funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  2. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  3. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  4. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  5. Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig
    Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig: Hallo lieber 1er-Fahrer, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Blinker im rechten Außenspiegel Aussetzer hat, schneller blinkt als...
