Wischwasser friert ständig ein
Diskutiere Wischwasser friert ständig ein im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus leute, Mir friert ständig ab ca. minus 10 grad das Wischwasser ein und das auch schon im Wischwasserschlauch. Für die voreiligen, habe...
  1. #1 BMW-Michi, 19.12.2010
    BMW-Michi
    BMW-Michi 1er-Fahrer(in)
    28.05.2009
    293
    Waging am See
    Michael
    Servus leute,
    Für die voreiligen, habe puren Frostschutz mit minus 60 grad von der tanke(Aral) reingekippt. Trotzdem Friert mir das mittel schon im schlauch ein.
    Was kippt Ihr für Frostschutzmittel von welchem Hersteller rein?
    Nächste Sache ist das, stimmt das, dass bei den Fächerdüsen der Pure Frostschutz mit schutz bis zu minus 60 grad schon bei minus 10 grad einfriert? Ist mir an der Tanke gesagt worden.
    Danke im voraus
  2. Sniper
    Sniper 1er-Fan
    15.09.2009
    942
    Gut und Günstig Frostschutz von Marktkauf - da ist mir noch nie etwas eingefroren..
  3. #3 alberich, 20.12.2010
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    705
    Wenn du das Zeug reinschüttest, musst du natürlich ein paar Mal pumpen, damit es auch in den Schläuchen ist. Wenn du daran gedacht hast, finde ich es mehr als merkwürdig, da ich das Problem selbst noch nie hatte. Bei meiner Reinigungsflüssigkeit steht übrigens "für Fächerdüsen geeignet" drauf. Keine Ahnung worin sich die Brühe von anderer unterscheiden soll. Vielleicht probierst du das einfach aus.
  4. #4 Alpinweiss, 20.12.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Hatte das Erlebnis, nachdem ich erstmalig auch die Aral Suppe reingekippt habe, seit vielen Jahren dieses Wochenende erstmalig wieder gehabt.
  5. #5 Raldi-23, 20.12.2010
    Raldi-23
    Raldi-23 1er-Fahrer(in)
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Letztdes Jahr hat die Aral Suppe im Test mit anderen namhaften Produkten, als bestes abgeschnitten. Ich habe die Erfahrung gemacht, das man schon ziemlich lange pumpen muß, bis das in den Schläuchen drin ist (besonders dann wen der Behälter voll ist). Am besten schon bevor der große Frost kommr rein tun.
  6. #6 Alpinweiss, 20.12.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Mein Wischwasser war bis zur Cockpitanzeige leer, darauf hatte ich nen Liter Aral Suppe gegeben und bei ab -6 Grad auf der Bahn wurds auf der Scheibe frostig.
    Darunter war alles bestens, vor allem keine Schlieren.
  7. #7 Raldi-23, 20.12.2010
    Raldi-23
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Ich habe das auch drin, und bis jetzt keine Probleme damit gehabt! Komisch?!
  8. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Bei mir geht seit kurzem auch nix mehr. Komischerweise haben wir hier schon länger ständig Minusgrade, aber erst seit dem letzten Schnee kommt nichts mehr aus den Düsen.
    Gibts überhaupt eine Möglichkeit Wischwasser zu sprühen ohne dass der Scheibenwischer mitläuft (auf der trockenen Scheibe)?
  9. #9 groening, 20.12.2010
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Habe auch Aral drin. Alles bestens.... Habe aktuell sogar noch eine Verdünnung von 1:4 und es friert nix ein..
  10. #10 BMW-Racer, 20.12.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Mal ausprobieren, wenn du wirklich nur ganz kurz am Wischerhebel ziehst. Bei den meisten 1ern springt der Scheibenwischer erst ab ca. 1 Sekunde an.
  11. #11 camouflage, 20.12.2010
    camouflage
    camouflage 1er-Fahrer(in)
    29.03.2010
    95
    Bestätige - Aral friert bei 1:1 schon bei ca. -4°C ein. Jet Hausmarke auch...
    Bisher die besten Ergebnisse lieferte Nigrin Nanotech...
  12. #12 derBarni, 20.12.2010
    derBarni
    derBarni Guest
    Ich nehme immer die gebrauchsfertige Mischung von Shell (2,5l Beutel, bis -20°C). Wenn es mal ganz kalt wird, kommt noch ein Liter davon "pur" in den Tank. :daumen:
  13. #13 oce@n77, 20.12.2010
    oce@n77
    oce@n77 1er-Fan
    28.02.2010
    823
    Oberland/Königliches Bayern
    Max
    So grob stimmt das schon mit der Temperatur. Die Mittel die für Fächerdüsen geeignet sind, haben eine klein wenig veränderte Zusammensetzung gegenüber dem "Normalen", was auch den Gefrierpunkt wieder ein wenig raufsetzt. Dem kannst du aber einfach mit einer stärkeren Konzentration des Mittels entgegenwirken. Ich hab bspw. mal einen zu hohen Wasseranteil genommen (nutze auch Aral) und prompt is mir das Wasser bei ca. 15°- eingefroren ..
    Kommt bei mir niemals, nie in den Tank :eusa_snooty: -> Begründung siehe unten
    Die Aral-Suppe hat auch dieses Jahr wieder am besten abgeschnitten, sowohl bei ADAC/ÖAMTC und sogar in der AutoBILD :wink:
    Und das Gut&Günstig-Zeugs is im übrigen in allen Tests mit Abstand auf dem letzten Platz gelandet, weil es Kunststoff und Gummi angreift!
    Hat hier nicht erst vor kurzem jemand geschrieben, das sich das codieren lässt? Also nur der Wasserstrahl ohne Wischer :kratz:
  14. #14 Steak1986, 20.12.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Würde ich auch da kaufen, wenn ichs bezahlt bekäme :P
  15. #15 Alpinweiss, 20.12.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Danke für den Tipp, die probiere ich bei der nächsten Füllung :winkewinke:
  16. #16 Tarsobar, 20.12.2010
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Ich weis ja nicht, aber ich komm mit dem 5l Baumarkt Kanister super klar. Vor allem weil die SRA die Brühe ja nur so durchpustet würd ich schon keine Spiräzken machen. Wenn ich bedenke, dass ich auf dem Weg Essen-Saarbrücken mal nen kompletten Tank leer gemacht hab ... ich bin meinem Geld doch nicht böse...
  17. #17 Kurvensau, 20.12.2010
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Sehe ich genauso. Fahre nur Autobahn und da läuft das Zeug bei mir durch wie nichts. Bei einer 1:1 Mischung (-20°C) nie Probleme gehabt.
  18. #18 Tarsobar, 21.12.2010
    Tarsobar
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Genau
  19. #19 spitzel, 21.12.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Sonax Konzentrat und dann auf -20°C gemischt und per Messspindel überprüft. Keine Probleme macht ordentlich sauber und brauch sehr wenig Wischwasser
  20. mooses
    mooses 1er-Fan
    21.07.2009
    574
    Lemgo/NRW
    Bei einem Verbrauch derzeit von ~ 5 Ltr./Woche (hauptsächlich AB) pro
    Kanister ARAL/Shel/Sonax/Nigrin etc. pp wären das Kosten in Höhe von
    ~30 Tacken/Monat nur für's Wischwasser:shock:! Ja neeee, is klaar:lol:!
    Komme auch mit dem Baumarktgedöhns bestens klar, der Hobel steht z.Zt. jede Nacht draußen (komme wg. Schnee nicht mehr auf den Hof:mrgreen:) und selbst heute Nacht bei -19° nix mit einfrieren, keine Ahnung was ihr falsch macht:?
Thema: Wischwasser friert ständig ein
  1. wischwasser friert ein
  2. Düsen frieren ein.auto bmw
  3. einständig
  4. wischwasser friert,
  5. jede nacht frieren Düsen vom wischwasser ein,
  6. fächerdüsen frieren ein
Wischwasser friert ständig ein - Ähnliche Themen
  1. Kein Wischwasser
    Kein Wischwasser: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem dass kein Wischwasser mehr aus den Düsen kommt. Und das weder hinten noch vorne. Frost ist kein...
  2. [E87] Wischwasser hinten ??
    Wischwasser hinten ??: Hallo Leute, ich fahre einen E87 130i und irgendwie kommt am hinteren Wischer kein Wischwasser an. Die Düse is ok, die Pumpe läuft nur irgendwie...
  3. Wischwasser ab Werk winterfit?
    Wischwasser ab Werk winterfit?: Hallo. Was füllt BMW ab Werk ins Wischwasser bzgl Frosttauglichkeit? Ist es dabei egal ob der Wagen im Sommer oder Winter produziert bzw....
  4. F2X ständiges knarzen rechts vorne innen
    F2X ständiges knarzen rechts vorne innen: Hallo, ich fahre einen M135i Bj. 2013. Ich hab das Fahrzeug seit ca. 6 Wochen, und kurz nach Übernahme ging rechts vorne im Innenraum ein...
  5. [E87] Wischwasser Windschutzscheibe
    Wischwasser Windschutzscheibe: Hallo, ich kann seit mehrerebn Tagen kein Wischwasser mehr auf die Windschutzscheibe spritzen. Wasser kommt nur minimal, teilweise gar nicht...
