Wischerrelais ausgefallen - keine Anzeige in BC?
Diskutiere Wischerrelais ausgefallen - keine Anzeige in BC? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi, gestern ist mir während der Fahrt im Schneegestöber urplötzlich das vordere Wischerrelais putt gegangen. Hatte Intervallwischen drin und...
  1. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Hi, gestern ist mir während der Fahrt im Schneegestöber urplötzlich das vordere Wischerrelais putt gegangen. Hatte Intervallwischen drin und wunderte mich irgendwann, warum die Scheibe voll Wasserschlieren ist und der wischer nix mehr macht. Sprühen und Heckscheibenwischer gingen ja noch.
    Nach Überprüfung der (guten) Sicherungen fand ich dann heraus, dass das Relais nicht mehr klackt. Das üble ist, dass keine Fehlermeldung irgendwo angezeigt wird. Ist das normal, oder sollte da nicht irgendwo eine entsprechende Meldung/Anzeige erscheinen?
    Es war sehr lustig, Nachts und bei Schneeschauer im sowieso absolut beschissen angebrachten Sicherungskasten (viel zu tief hinten im Handschuhfach und viel zu eng - vor allem mit einem festsitzenden Relais und dem Mini Sicherungszieher) auf der Beifahrerseite zu knien und die Relais rauszuzerren.
    Zum Glück passte das Relais vom Heckscheibenwischer und ich konnte nach ner 1/2 Stunde meine lauwarme Pizza beim Italiener abholen :evil: . Ohne Ersatzrelais wäre an diesem Abend keine Weiterfahrt möglich gewesen!
  2. Vuki
    Vuki 1er-Fahrer(in)
    20.06.2009
    95
    Wien
    frage mich, wozu du eine Anzeige brauchst - hast du nicht gemerkt, dass der Scheibenwischer nicht geht ?
  3. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Naja, wäre schon von Vorteil, wenn zumindest ein Fehler angezeigt wird, So hab ich mich nur gefragt, warum der Wischer auf einmal nicht mehr geht, aber musste erstmal die Sicherungen prüfen (da sieht man wenigstens, wenn die durch ist). Einem Relais oder auch dem Wischermotor oder der Elektronik sehe ich das nicht an. Beim Relais konnte ich das wenigstens noch hören, aber da musste ich erst mal drauf kommen. Der Frontscheibenwischer übernimmt halt, wie ich feststellen durfte, eine essentielle Funktion.
Thema: Wischerrelais ausgefallen - keine Anzeige in BC?
  1. 1 er bmw wischer relais
Wischerrelais ausgefallen - keine Anzeige in BC? - Ähnliche Themen
  1. Motortemperatur anzeigen?
    Motortemperatur anzeigen?: Guten Abend Forummitglieder, Lässt sich die Motortemperatur/ Öltemperatur durch eine Kodierung darstellen bzw. freischalten? Das ist eine...
  2. Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht
    Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht: Hallo! Habe bei meinem F20 116i das Problem, dass Geschwindigkeitsregelung ausfällt. Habe bei Leebmann die Tastenblöcke bestellt und eingebaut....
  3. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  4. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  5. Notruffunktion ausgefallen
    Notruffunktion ausgefallen: Hallo zusammen, nachdem ich meinen 1er jetzt von der Dellenreparatur abgeholt habe (siehe dieser Thread:...
