Wirkung der Klimaanlage
Diskutiere Wirkung der Klimaanlage im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wirkung der Klimaanlage setzt bei meinem 1er nicht sofort ein. Ich habe es auch schon probiert, zuerst einmal einen km weit zu fahren, bevor ich...
  1. #1 SchmitchenSchleicher, 31.07.2010
    SchmitchenSchleicher 1er-Fahrer(in)
    28.07.2010
    108
    in BW
    S
    Wirkung der Klimaanlage setzt bei meinem 1er nicht sofort ein. Ich habe es auch schon probiert, zuerst einmal einen km weit zu fahren, bevor ich die Klima eingeschaltet habe, damit der Wärmetauscher ggf. vom Fahrtwind abgekühlt wird. Wenn ich mich nicht täusche, hat die Klima bei unserem Polo schneller kalte Luft geliefert.
    Über ein paar Einschätzungen von euch würde ich mich freuen.
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Man drücke Max und schon wird es nach wenigen Minuten kühl.
    Die Klimaanlage wird auch nicht kühl vom puren Fahrtwind, würd ich jetzt mal behaupten.
  3. #3 Bender82, 01.08.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Meine kühlt mehr oder weniger sofort... also scheint da was nicht zu stimmen.
  4. #4 misteran, 01.08.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Da stimmt was nicht, ab zum Händler.
    Bei mir kommt direkt kalte Luft raus. Nach ca. 1 Minute ist die Luft dann schon richtig kalt.
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Also schnell kalt wird die Luft bei mir auch.
    Aber auch ich hab das Gefühl, dass die Leistung der Klimaanlage sowohl bei meinem Focus Mk2 als auch bei unserem Ibiza besser/höher ist.
    Und ja, ich habe die Intensität schon auf "intensiv".
  6. #6 betty73, 01.08.2010
    betty73
    betty73 Guest
    +1
  7. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Man muss aber auch bedenken, dass es immer auf den ort an kommt wo das Auto steht und wie warm es ist. Aber geht normal echt recht schnell.
    Bei unserem 5er war zum Beispiel jetzt mittlerweile 3 mal innerhalb von wenigen Wochen die Klima kaputt.
    Ich denke die Kühlleistung ist deshalb spürbar etwas wärmer, weil die Ausströmer zu für mein Empfinden komisch gelenkt sind. Bei meinem 3er ist das irgendwie besser gelöst. Beim 1er bekommste kaum Luft hab.
  8. baxx
    baxx Guest
    Hm ist anscheind n generelles Problem bei der Hitze gewesen, die Nachfrage nach Kompressoren etc. ist bei uns in der Firma immens gestiegen in der Zeit. Hersteller wie Hella/Behr kommen kaum noch hinterher, bzw haben z.Zt. einfach nichts mehr.
  9. #9 derBarni, 01.08.2010
    derBarni
    derBarni Guest
    Also ein Kilometer oder eine Minute halte ich eigentlich für einigermaßen gleichauf... Ich mache nur an richtig heißen Tagen Klima an, bzw. nur dann, wenn ich es wirklich für nötig halte, und so "lange" dauert es bei mir auch. Imo absolut im Rahmen.
    Ein Kühlschrank ist ja auch nicht sofort nach einstecken des Steckers auf Temperatur...
  10. #10 Bremsbohne, 01.08.2010
    Bremsbohne
    Bremsbohne 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    463
    Jörn
    meine klima braucht bei temperaturen von 25-30 grad oft mindestens 2-3 minuten bis es spürbar kälter wird
  11. t0by
    t0by 1er-Interessent(in)
    24.11.2008
    34
    Heidelberg
    Dauert maximal eine Minute, eher weniger, wird auf jeden Fall fix kühl und dann auch richtig!
  12. #12 SchmitchenSchleicher, 01.08.2010
    28.07.2010
    108
    in BW
    S
    Vielen Dank für eure Einschätzungen.
    Ich habe gleich den Verdacht gehabt, dass da etwas nicht stimmen könnte, werde aber noch einmal einen Versuch mit der Stoppuhr machen.
    Es stimmt schon, wenn das Auto in der Sonne aufgeheizt dasteht, könnte es schon etwas länger dauern.
    Ich habe bei meinem Test aber nicht die Innenraumabkühlung als Maß genommen, sondern habe mit der Hand auf dem mittleren Auslass gewartet, bis ich eine kühlere Luft als die Innenluft wahrnehmen konnte.
    Es wird schon kalt -aus den Düsen- und auch später im Auto, aber ich glaube beim Polo musste ich nicht so lange warten.
    So war es jeweils in etwa, wenn bei meinem Sharan Kältemittel fehlte, heute hat er keines mehr. (wo nix ist, geht nichts kaputt)
    Das Auto ist ein Neuwagen, dass ist jetzt das komische was mich verunsichert.
  13. #13 SchmitchenSchleicher, 01.08.2010
    28.07.2010
    108
    in BW
    S
    So, ich komme gerade von einer Testfahrt zurück.
    Eigentlich wollte ich mit der Stoppuhr nur die Zeit messen, ab wann kalte Luft kommt. Aber es macht einfach so viel Spaß den 1er zu fahren, dass ein kleine Runde nicht gelingt. Naja, er ist ja noch ganz frisch, da kommt so was schon vor.
    Testbedingung:
    Auto in der Garage, über Geheimmenü Kühlwasser protokolliert, 60°
    Aus der Garage raus, losgefahren, zeitgleich Stoppuhr und Klima Start. Nach 90 Sekunden gefühlte kühle Luft aus Düse.
    Außentemperatur 26°
    Losgefahren bin ich gleich nach meinem letzten Beitrag (vor diesem)
    Beim dem Test davor, von dem ich sprach, stand das Auto vor der Garage in der Sonne, aber da war es auch wärmer. (draußen)
    Wie kann ich vorgehen, um Gewissheit zu bekommen?
    Ich möchte die Werkstatt nicht unnötig belästigen.
    BC zeigt beim Test keine Probleme an.
    Würde die Klima überhaupt angezeigt werden, wen Kältemittel fehlen würde?
  14. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Warum soll was nicht stimmen, wenn es nach 90 Sekunden kalt wird?
    Und nein es gibt dafür keine Anzeige zumindest ist es so beim 5er also denke ich wird der 1er das auch nicht haben
  15. #15 SchmitchenSchleicher, 02.08.2010
    28.07.2010
    108
    in BW
    S
    Gute Frage. Nach dem letzten Test sollte ich davon ausgehen, dass alles Stimmt. Bei den höheren Temperaturen die wir noch vor kurzem hatten, hatte es gefühlsmäßig länger gedauert.
    Es könnte auch sein, dass ich da die Gebläsestellung höher stehen hatte -aber auf keinen Fall mehr als halb- und deshalb der Kompressor nicht genügend Kälte schaffte.
    Wenn es nochmal wärmer wird, werde ich es noch einmal versuchen.
  16. #16 einssechzehn, 07.08.2010
    einssechzehn
    einssechzehn 1er-Fahrer(in)
    24.05.2010
    138
    73095 Albershausen
    04/2008
    es gibt da einen richtwert, wie kalt die luft am ausströmer sein muss, wenn die klima voll arbeitet (also immer kurz nach dem einschalten, wenn sich der luftleitweg also die kanäle nach ein paar minuten soweit abgekühlt haben, dass das ergebnis nicht verfälscht wird). kann jede werke messen. ich meine es waren +8°C, aber nicht sicher.
    die werke soll dann als erstes messen und den kühlmittelstand des R134A prüfen.
    ciao
  17. #17 R1-Rider, 08.08.2010
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Ja, kommt hin, ich hab sogar 7°C im Kopf.
    Olli
  18. #18 Diego444, 08.08.2010
    Diego444
    Diego444 1er-Liebhaber(in)
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    Also ich bin der Meinung, dass bei dir alles i.O. ist! Wenn meiner 1 - 2 Stunden in der prallen Sonne steht und ich danach auf "MAX" stell, dauerts auch gern mal 2 - 3 Min bis es richtig kalt wird (an den Düsen). Eine leichte Abkühlung ist schon eher spürbar!
    Immerhin muss der Klimakompressor erst mal anständig anlaufen und die ganze feuchte Luft des Innenraums trocknen und damit auch kühlen! Das geht nicht von jetzt auf gleich!
    :winkewinke:
  19. #19 SchmitchenSchleicher, 10.08.2010
    28.07.2010
    108
    in BW
    S
    Das ist ja beruhigend, dass es bei anderen auch schon mal länger dauert, bis kühle Luft aus den Düsen kommt.
    Die 7-8°C werde ich mal testen. (bei warmer Witterung)
Wirkung der Klimaanlage - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  2. [F20] Klimaanlage spinnt. Resetten?
    Klimaanlage spinnt. Resetten?: Hey zusammen! Ich bin gestern vom See zurückgekommen und musste leider bei der Hinfahrt schon feststellen das die Klimaanlage irgendwie nicht...
  3. Klimaanlage defekt?
    Klimaanlage defekt?: Hallo Jungs jetzt wirds ja langsam wieder wärmer und wir haben heute bei mir 19-20 grad draußen. Ich hab dann mal die klimaautomatik auf 16...
  4. Klimaanlage/Automatik
    Klimaanlage/Automatik: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hab gleich mal ne Frage an euch. Ich habe vor mir einen BMW F20 zu kaufen BJ 2013.Eine Sache irritiert mich...
