Wirklich der Turbo?
Diskutiere Wirklich der Turbo? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, hab mit meinem 1er Baujahr 2005 120d ca. 120000 ein Problem... Und zwar hatte er irgendwann mal überhaupt keine Leistung mehr!...
  1. #1 m-power089, 07.09.2011
    m-power089
    m-power089 1er-Fahrer(in)
    19.03.2010
    88
    hab mit meinem
    1er Baujahr
    2005
    ca. 120000
    ein Problem... Und zwar hatte er irgendwann mal überhaupt keine Leistung mehr! Der Fuhr wie ein LKW mit 30 Ps :)
    Hinten kam ein Bläulicher rauch raus.
    Jetzt war ich bei einer freien Werkstatt und dort heisst es... Der Turbo dirket ist nicht kaputt aber irgend ein Steuer teil und da man dieses teil bei Bmw nicht bekommt muss der komplette Turbo ausgetauscht werden. Stimmt das?
    Die Werkstatt hat mir auch ein Angebot gemacht
    TURBOLADER BMW (3210000) 1,00 1.260,00 € AT
    Turbolader erneuern 180,50 €
    alles ohne Mwst.
    Ist der Preis okay oder bescheissen die mich ? Weill auf der Homepage gibt es einen Turbo für 900 Euro
    BMW Turbolader 120d 750952-5014S 116577980551 E87 E81
    falls es wirklich der Turbo sein sollte.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :( :crybaby:
  2. Anzeige
  3. #2 BonbonausWurst, 07.09.2011
    BonbonausWurst
    BonbonausWurst 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    358
    Siegerland
    130i (FL)
    Der Preis ist in Ordnung, blauer Rauch heißt dein Autochen hat Öl verbrannt, kannst froh sein, wenn nicht noch mehr kaputt ist. Jedenfalls ist es grob fahrlässig noch weiter so rumzufahren.
    Bei meinem 320d ist am Samstag der Turbo gestorben, mit 107.000km auf der Uhr, und der Austausch hat auch nicht gerade wenig gekostet. Wurden noch zwei Glühkerzen mitgetauscht, insgesamt 2180 Euro direkt bei BMW. Happig.
  4. #3 m-power089, 07.09.2011
    m-power089
    19.03.2010
    88
    Okay... ja das ist happig
    Ja und der ene turbo für 900 Euro ist doch dann wahrscheinlich der gleiche den es auch bei bmw gibt oder?
    weill das sind ja auch wieder 350 Euro unterschied
  5. #4 BonbonausWurst, 07.09.2011
    BonbonausWurst
    22.09.2010
    358
    Siegerland
    130i (FL)
    Kannst ja die Teilenummern abgleichen. Ich würd' den Turbo aber nur bei BMW oder vom Bosch-Service tauschen lassen, aber bei mir läuft auch noch ein Kulanzantrag, durch den ich hoffentlich ein bisschen was von der Kohle wiederbekomme.
  6. #5 m-power089, 07.09.2011
    m-power089
    19.03.2010
    88
    Kann man das machen mit dem Kulanzantrag oder wie? Aber es wird eher nicht angenommen oder?
    Kann es auch sein das es nur der Ladedrucksteller ist ? Muss man dann gleich den ganzen Turbo austauschen ?
  7. #6 GrandSlam, 07.09.2011
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Turbo tausch bei BMW 1.700€ Mit Glühkerzen war ich bei 2.000€
    Freie sollte also schon ein bischen günstiger sein.
  8. #7 BLACK-APEX, 07.09.2011
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Also wenn dein Autochen schon blau geraucht hat, war es bestimmt mehr als nur der Ladedrucksteller. Dann wird der Turbolader etwas haben!
  9. Anzeige
  10. #8 dave_coolman, 08.09.2011
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    dann schau gleich, dass du deinem freundlichen gleich eine :haue:...
    wenn er schon glühstifte tauscht, dann sollten alle 4 gemacht werden. sonst stehts vielleicht bald wieder bei ihm, weil die anderen 2 hin sind
  11. #9 BonbonausWurst, 08.09.2011
    BonbonausWurst
    22.09.2010
    358
    Siegerland
    130i (FL)
    Aaah :D Man merkt, dass ich doch eher auf Benziner eingeschossen bin. Ja, Glühstifte. Fand auch komisch, dass nur die zwei getauscht wurden, aber jetzt ist es durch.
Thema: Wirklich der Turbo?
  1. BMW turbolader 3210000
Wirklich der Turbo? - Ähnliche Themen
  1. N55 Pure turbo 2 Erfahrungen?
    N55 Pure turbo 2 Erfahrungen?: Hallo hat hier jemand schon erfahrungen mit einem Pure Turbo 2 Lader an einem N55 gemacht? Umbau ohne Motor ausbau möglich? Jb4/cobb oder...
  2. Ölverbrauch wirklich so gering???
    Ölverbrauch wirklich so gering???: Hallo fahre meinen 120d nun schon über 15000 km und laut ölmessanzeige hat er noch nichts verbraucht. Ist das normal und habt ihr ansonsten...
  3. Turbo pfeift!
    Turbo pfeift!: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 116i Baujahr 2012 und mir ist beim offenen Fenster ein Pfeifen vom Turbo aufgefallen, wenn ich vom Gas gehe....
  4. [F20] Kühlmittelverlust wegen defekter Wasserpumpe für Turbo
    Kühlmittelverlust wegen defekter Wasserpumpe für Turbo: Hallo, mir wird im Display "Antrieb. demnächst überprüfen lassen. Fahrt weiterhin möglich" angezeigt. Zusätzlich verliert mein F20 (noch ohne...
  5. Turbo vom E46 in den 1er?
    Turbo vom E46 in den 1er?: Guten Abend Liebes Forum. Hab seit einer Weile n ziemlich lautes pfeifen vom Turbo bemerkt. Der freundliche meinte das der Turbo möglicherweise...
