[E87] Winterreifen von VL auf HR ummontieren
Diskutiere Winterreifen von VL auf HR ummontieren im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo! Ich habe einen Radsatz Winterreifen 195/55 R16 auf Stahlfelge mit 4 mm Profil, hergestellt in KW 21 aus 2008. Zusätzlich habe von dem...
  1. #1 lutze.118i, 26.10.2013
    lutze.118i
    lutze.118i 1er-Interessent(in)
    29.07.2012
    14
    Hallo!
    Zusätzlich habe von dem alten 1er meiner Mutter (den sie nicht mehr hat) zwei Winterräder VL und HL zur Verfügung, auch 195/55 R16 auf Stahlfelge mit 7 mm Profil, aus KW 23 von 2009.
    Ich würde gern die 7 mm Reifen-Räder (sind ja auch frischer!) gern auf die Hinterachse montieren. Da die Winterreifen ja laufrichtungsgebunden sind, müsste der Reifen VL ja von der Felge gezogen, die Felge gedreht und der Reifen wieder aufgezogen werden.
    Sind meine Überlegungen machbar? Ist grundsätzlich vom Runflatreifen ab- und wieder auf die Felge aufziehen abzuraten? Der Reifen soll ja keinen Schaden nehmen.
    Will ja nur auf der Antriebsachse mehr Profil haben. Die rechten Räder des frischen Radsatzes haben jeweils eine Unwucht drin (meine Mutter und Schlagloch), wo man neue Stahlfelgen bräuchte. Die Alternative wären 2 neue Stahlfelgen für diesen Radsatz, ich weiß aber nicht ob die Reifen Schaden genommen haben.
  2. #2 Bench213, 26.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Generell ist das möglich, aber das mehrmalige auf- und abziehen vom Reifen ist nicht gut für ihn. Aber das einmalige Wechseln der Reifens stellt kein Problem dar denke ich! :daumen:
  3. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Warum montierst du die rechten Reifen des Radsatzes mit 7mm nicht auf den Felgen des 4mm-Satzes? Für gewöhnlich ist das Ei ja in der Felge und nicht im Reifen.
    4mm Profil ist so ziehmlich die untere Schmerzgrenze was gerade noch funktioniert im Schnee. Unterhalb wird der Grip dramatisch schlechter. Ich würde mir solche Reifen nicht nochmal für einen kompletten Winter draufschrauben.
    Davon mal abgesehen sind RFT's prinzipbedingt deutlich schlechter im Schnee als normale Reifen ...
  4. #4 flashman, 27.10.2013
    flashman
    flashman 1er-Fahrer(in)
    28.11.2009
    99
    Berlin
    11/2008
    Gibt's dazu eigentlich Tests? Ich kenne die vom ADAC, die das Gegenteil besagen. Aber vielleicht gibt es ja noch andere?
  5. #5 Timpa1993, 27.10.2013
    Timpa1993
    Timpa1993 1er-Fahrer(in)
    09.03.2013
    426
    Anröchte
    02/2010
    Tim
    Ich finde, dass schon bei Sommerreifen die RFT sobald es nass wird, deutlich früher an Ihre Grenzen kommen, was Haftung betrifft.
    Gestern habe ich meine RFT-Winterreifen verkauft. Das waren Dunlop WinterSport 3D. Auf unserer C-Klasse haben wir auch den Dunlop WinterSport 3D, aber als nRFT. Dieser Reifen ist wesentlich weicher, so einen großen Unterschied hatte ich nicht erwartet.
  6. #6 flashman, 27.10.2013
    flashman
    28.11.2009
    99
    Berlin
    11/2008
    Meine Sommer-RFT's sind bei Nässe auch ziemlich rutschig, hab allerdings keinen Vergleich. Meine Winter-RFT's ebenso. Bei Schnee waren sie aber ok (bis das Profil runter war).
Thema: Winterreifen von VL auf HR ummontieren
  1. vl winterreifen ?
Winterreifen von VL auf HR ummontieren - Ähnliche Themen
  1. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  2. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
  3. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
  4. Winterreifen mit oder ohne RDK?
    Winterreifen mit oder ohne RDK?: Hallo, ich habe vor einigen Tagen einen 1er gekauft und jetzt sind Winterreifen dran. Ich würde gerne gebrauchte kaufen. Allerdings gibt es kaum...
  5. [F20] Welche Winterreifen für Sternspeiche 379?
    Welche Winterreifen für Sternspeiche 379?: Hallo zusammen, bin frischer Besitzer eines 116i (EZ 09/2014), allerdings aktuell nur mit Sommerbereifung. Nun möchte ich mir Winterreifen...
