Winterreifen schleifen seit Aufziehen
Diskutiere Winterreifen schleifen seit Aufziehen im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Morgen zusammen, seit 2 Tagen habe ich meine Winterreifen (Dunlop Wintersport 5) auf original Felge drauf. Mir ist aufgefallen, dass ab ca....
  1. #1 M135i-Ruhrpott, 18.11.2015
    M135i-Ruhrpott
    M135i-Ruhrpott 1er-Fan
    05.03.2015
    589
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Morgen zusammen,
    seit 2 Tagen habe ich meine Winterreifen (Dunlop Wintersport 5) auf original Felge drauf. Mir ist aufgefallen, dass ab ca. 50/60% Lenkradeinschlag die Reifen irgendwo vorne schleifen. Wieso kann ich momentan nicht beantworten... Die Reifen sind zwar dicker weil die ja mehr Profil als die Sommerreifen haben, aber das macht sich höchstens 1 cm aus...
    Wodran könnte es sonst liegen?
    Wagen ist Serie...
    Getapatalkt von meinem Samsung Galaxy S6 Edge Plus
  2. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    73
    04/2013
    Hast Du auch vorne die Vorderräder montiert?
  3. #3 M135i-Ruhrpott, 18.11.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    589
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Ja rundherum WR auf die originalen Felgen aufziehen lassen. Seitdem besteht das Problem
  4. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.467
    2.192
    die berechtigte Frage ist, hat man dir die Felge für hinten (die 8J) vorne montiert? Klingt so...
  5. T.B
    T.B Guest
    Was für Felgen und was für eine Reifengröße ist denn montiert?
    Wieso sind die Reifen dicker als die Sommerreifen?
    Im Außendurchmesser sind WR und SR gleich, + - der erlaubten Toleranz.
  6. #6 =MR-C=KinG[GER], 18.11.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    91
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Guck mal im Radhaus, ob da irgendwo Schleifspuren sind :wink:
    Denke das ist dein "Problem".
  7. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.046
    42
    Falscher Querschnitt?
  8. #8 M135i-Ruhrpott, 18.11.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    589
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Hinten sind definitiv auch die für hinten. Gut zu sehen, weil ja 225/40 auf der 8J 18 Felge drauf sind. Heißt die Felge steht jetzt minimal heraus. Und vorne sind halt auch 225/40 auf 7,5J 18.
    Schleifspuren eben gecheckt: Gar nichts vorhanden. Es macht auch nicht unbedingt ein schleifendes Geräusch. Eher hört es sich wie ein Widerstand an
    ...sehr komisch
  9. #9 FelixGTS, 18.11.2015
    FelixGTS
    FelixGTS 1er-Fahrer(in)
    05.10.2015
    418
    242
    Hört es sich so an, als ob die Reifen bei Lenkeinschlag "über die Straße rubbeln"? Das hab ich selbst mit den PSS manchmal...
  10. #10 M135i-Ruhrpott, 18.11.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    589
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Ja genau so in die Richtung. Hatte ich bei den PSS vorher jedoch noch nie gehabt
  11. #11 FelixGTS, 18.11.2015
    FelixGTS
    05.10.2015
    418
    242
    Also ist bei mir (aber 2er ohne xD) auch so ein unerklärliches Phänomen: langsam fahren mit viel Lenkeinschlag, vorwärts oder rückwärts. Beispielsweise beim Einparken halt. Woran das liegt, hab ich aber auch noch nicht herausgefunden.
  12. #12 xinghui, 18.11.2015
    xinghui
    xinghui 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2012
    1.148
    94
    BaWü
    Das ist nicht nur beim 1er/2er so, hat der porsche cayman gts auch, den ich mal bewegen durfte.
  13. T.B
    T.B Guest
    Wieso steht die Felge minimal weiter rsus wenn statt 245er jetzt 225er drauf.
    Ich würde mal richtig nachschauen ob hinten wirklich die 8J drauf ist.
    Wenn die Reifen schleifen würden hätte der TÜV das bei der Einzelabnahme wohl festgestellt.
  14. #14 M135i-Ruhrpott, 18.11.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    589
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Der war noch nicht beim TÜV, wird nächste Woche gemacht. Ist aber auch ein anderes Thema
  15. T.B
    T.B Guest
    Erste Frage?
    Wieso anderes Thema.
    Dann hätte man evtl.eine Ursache ausschließen können.
  16. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    940
    260
    PLZ 73
    Paul
    Guck mal ob es vorne am Federbein schleift :kaffee:
  17. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    73
    04/2013
    Das ist völlig normal und hängt u. a. ab von der Vorspur, Reifen, also den Fahrwekseinstellungen/Achsgeometrie.
    Bei meinem Boxster (987) war dies mit den 19" Sommerrädern auffällig.
  18. #18 Emalio1972, 18.11.2015
    Emalio1972
    Emalio1972 1er-Fahrer(in)
    27.11.2012
    281
    170
    Schweiz, Baselland
    02/2013
    Dieter
    Bei mir war das auch so, der Grund aber war, dass die Döddel vom Reifenwechseldienst die hintere Felge (welche wie in vorherigen Beiträge schon erwähnt wurde) etwas breiter ist als diejenige für die Vorderfelge. Das hat im ersten Moment ziemlich "gruselig" getönt und wurde dann aber gleich korrigiert. Die Felge hatte dann auf der Innenseite entsprechende Schleifspuren. :1protestfo5:
  19. denn1s
    denn1s 1er-Interessent(in)
    02.02.2015
    40
    12
    Also dieses rubbeln habe ich selbst schonmal mit einem S63 Coupe gespürt beim langsamen wenden und voll einschlag
  20. #20 FelixGTS, 18.11.2015
    FelixGTS
    05.10.2015
    418
    242
    Okay, kannte ich bisher so nicht. Werd mal beobachten, ob es dann mit dem V3 weg ist. :lol:
Thema: Winterreifen schleifen seit Aufziehen
  1. reifen schleift winterreifenwechsel
  2. winterreifen schleifen beim einschlag
Winterreifen schleifen seit Aufziehen - Ähnliche Themen
  1. 7x16 ET30 BMW 1,3er ALUFELGEN RIAL SALERNO 205/55 PIRELLI WINTERREIFEN RUNFLAT
    7x16 ET30 BMW 1,3er ALUFELGEN RIAL SALERNO 205/55 PIRELLI WINTERREIFEN RUNFLAT: [IMG] EUR 299,00 (0 Bids) End Date: 13. Apr. 20:19 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Winterreifen für 1er BMW (195/55R16 87H)
    Winterreifen für 1er BMW (195/55R16 87H): [IMG] EUR 100,00 (0 Bids) End Date: 09. Apr. 10:52 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er F20 F21 Alufelgen 380 Winterreifen 205/50 R 17 Goodyear RunFlat 86%
    BMW 1er F20 F21 Alufelgen 380 Winterreifen 205/50 R 17 Goodyear RunFlat 86%: [IMG] EUR 355,04 End Date: 30. Apr. 13:18 Buy It Now for only: US EUR 355,04 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. GROUND ZERO LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite Koax 90W #AJIF
    GROUND ZERO LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite Koax 90W #AJIF: [IMG] EUR 73,90 End Date: 04. Apr. 20:14 Buy It Now for only: US EUR 73,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 2-Wege Koax 105W #AVBX
    JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 2-Wege Koax 105W #AVBX: [IMG] EUR 85,90 End Date: 27. Mrz. 13:56 Buy It Now for only: US EUR 85,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
