[F2x] Winterreifen BMW 120d 1K4
Diskutiere Winterreifen BMW 120d 1K4 im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich möchte Felgen und Winterreifen für mein 120d kaufen. Ich habe online 4 gebrauchte gefunden die von einem alten Modell...
  1. #1 encrypton, 18.05.2015
    encrypton
    encrypton 1er-Interessent(in)
    06.05.2015
    01/2014
    Ich habe online 4 gebrauchte gefunden die von einem alten Modell montiert wurden (e87, e81).
    17 Zoll, 4x 7,5 J x 17 H2 ET35
    Können die passen?
    Danke!
  2. #2 T.B, 18.05.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.05.2015
    T.B
    T.B Guest
    Ich weiß nur das diese Felgen keine Original E8X Felge ist.
    Die müssen auf jedenfall per Einzelabnahme eingetragen werden.
    Ist das überhaupt eine BMW Felge? Im Felgenkatalog finde ich die nicht.
  3. #3 encrypton, 18.05.2015
    encrypton
    06.05.2015
    01/2014
    Danke für die schnelle Antwort.
    Die Reifen sind von der Marke ROD. Der Verkäufer hat mir auch die entsprechende ABE geschickt und laut dieses Dokument sollen die passen.
    Wenn die Felgen überhaupt passen sollten, soll ich die eintragen lassen?
  4. #4 eau_rouge, 18.05.2015
    eau_rouge
    eau_rouge 1er-Liebhaber(in)
    05.05.2014
    1.185
    200
    M2
    Coupé (F87)
    02/2017
    Sieht mir sehr nach "Rondell 49" aus. Also keine originale BMW Felge. Kenne die von vielen E39.
  5. #5 encrypton, 18.05.2015
    encrypton
    06.05.2015
    01/2014
    nur zur Info bei COC steht 7Jx17/ET40...
    Die Reifengroße passen perfekt.
  6. #6 T.B, 18.05.2015
    T.B
    T.B Guest
    Außerdem hast Du ein F21 also 1K2.
    Im COC steht 7½J x17 ET43.
    Die obige Felge hat aber ET 35, das heißt die Felge kommt 8 mm weiter raus.
    Das heißt die können passen oder auch nicht.
    Sicher ist bei den Felgen keine ABE sondern ein Gutachten dabei, mit diesem Gutachten müssen die Felgen beim TÜV abgenommen und eingetragen werden.
    Schau mal im Gutachten welche Auflagen dabei stehen.
    @ muechengarching:
    Ich habe mal gegoogelt ROD ist Rondell, mit 49 liegst Du richtig
    So ganz einfach passt die Felge nicht.
    Im Gutachten steht folgendes:
    K1a Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder
    durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
    herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
    möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
    genannten Bereich abgedeckt sein.
    K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von
    dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte
    Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes
    des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
    sein.
    K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder
    durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
    K5b An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter
    Radmitte vollständig umzulegen.
  7. #7 encrypton, 18.05.2015
    encrypton
    06.05.2015
    01/2014
    Hi Thomas,
    vielen Dank für deine Antwort. Es tut mir leid, bin ich erst neu zu diesen technischen Sachen :roll::roll:
    Bei meinem COC steht:
    0.2 Typ:1K4
    Variante: 1C31
    Version: 5H250000
    35. Reifen-/Radkombination:
    1: 205/50 R17 89V 7Jx17/ET40
    2: 205/50 R17 89V 7Jx17/ET40
    Hilft es weiter?
    Ich überlege mir die zu kaufen, wenn die überhaupt passen können. Ich möchte auch weitere bürokratische Sachen sparen
  8. T.B
    T.B Guest
    Ich dachte in Deinem Avatar stand 120d Hatch F21?
    Wenn Du einen F20 hast ist 1K4 natürlich richtig.
    Die Auflagen im Post #6 sind denoch richtig.
    Ohne bürokratische Sachen darfst Du die ROD Felgen nicht fahren.
    Wahrscheinlich kommst Du auch nich an Umbauten nicht dran vorbei.
    Dazu wissen einige aber mehr als ich.
    Willst Du einfach kaufen-montieren-losfahren musst du dir original BMW Felgen kaufen.
Thema: Winterreifen BMW 120d 1K4
  1. bmw 120d winterreifen
  2. bmw 1k4 1c31 5h250000
Winterreifen BMW 120d 1K4 - Ähnliche Themen
  1. BMW F20 Radsicherungsschrauben
  2. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  4. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
