Winterreifen auf 18 Zoll
Diskutiere Winterreifen auf 18 Zoll im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, wahrscheinlich wurde dieses Thema schon öfters angesprochen, aber leider bin ich beim durchstöbern noch nicht darauf gestoßen....
  1. #1 tasdy81, 09.11.2009
    tasdy81
    tasdy81 1er-Interessent(in)
    09.11.2009
    38
    Ich fahre einen 120d Coupe. Nun würde ich gerne auf die original BMW Felgen (18 Zoll, 261 M) Winterreifen draufziehen lassen. Da für diese Größe nichts im Fahrzeugschein noch sonst wo eingetragen ist, muss ich mir das Ganze vom TÜV eintragen lassen.
    Folgende Größe wäre optimal denke ich:
    225/40 R 18
    Nun meine Frage:
    Trägt mir der TÜV das ohne Probleme ein? Und welche Papiere benötige ich dafür?
    Hab schon mit BMW telefoniert und die würden mir ein Tragfähigkeitsgutachten ausstellen. Reicht das?
    Ich hab keine Lust mir jetzt die Reifen zu kaufen und im nachhinein bekomm ich die nicht eingetragen.
    Vielen Dank schon mal vorab für eure Antworten..
    VG
  2. #2 eric0815, 09.11.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    ja tragfähifgkeitsgutachten und reifenfreigabe reicht zur eintragung...
  3. #3 tasdy81, 09.11.2009
    tasdy81
    09.11.2009
    38
    und von wem bekomm ich die reifenfreigaben? auch von bmw?
  4. #4 Stuntdriver, 09.11.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Habe es vom :D machen lassen. Der Dekra-Typ war zu blöd dazu, aber beim TÜV ging es ruckzuck. :roll: Fährt sich auch anständig. :daumen:
  5. #5 eric0815, 09.11.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    reifenfreigabe bekommste von dem hersteller deiner verbauten reifen. geht bei vielen online...
  6. #6 okiehdo, 09.11.2009
    okiehdo
    okiehdo 1er-Fahrer(in)
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Hallo!
    Der Dekra Typ war nicht zu blöd, sondern er darf das nicht :weisheit:
    Zumindest nicht in den alten Bundesländern, in den neuen darf der Tüv Mann das nicht :D
    MFG Heiko
  7. #7 cybotronic, 03.03.2010
    cybotronic
    cybotronic 1er-Interessent(in)
    03.03.2010
    42
    Braunschweig
    Benno
    Hi!
    Ich habe das gleiche Problem. Ich habe mir ein 125i Coupe mit "M Leichtmetallräder Doppelspeiche 261M mit Mischbereifung 7γJx18 mit 215/40 R 18 vorn 8γJx18 mit 245/35 R 18 hinten" bestellt. Und nun möchte ich auf diese Felgen Winterreifen ziehen lassen. Laut aussage meines Reifenhändlers passen 225/40 R 18 vorn NICHT sondern nur 215er und die bekommt er nicht. Ist das Korrekt? Er hat angeblich bei BMW nachgefragt und die haben ihm versichert, dass die 225 zu breit wären. Das zweifel ich mal an.
    Grüße!
  8. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    guckst du hier:
    Fotos von 225er Reifen auf 7,5¨Felgen
    225er rundum ohne RFT: ich bin begeistert !
    http://www.1erforum.de/felgen/hat-jemand-225er-reifen-auf-7-5x18-bmw-felgen-brauche-rat-28476.html
    wenn dann noch Fragen bestehen, dann einfach drauf los
  9. #9 cybotronic, 03.03.2010
    cybotronic
    03.03.2010
    42
    Braunschweig
    Benno
    Ja gut danke erstmal, aber wenn ich das richtig sehe geht es in den Threads immer um
    7,5" Felgen mit 225/45 R 18 aber die Kombination mit 7" breiter Felge und 225/40 R 18
    wird nirgends angesprochen (sofern ich nicht doch blind bin). Geht das genauso
    problemlos wenn der Reifen flacher und die Felge noch schmaler ist???
  10. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    wenn es originale 261M vom Coupe sind, dann sind die aber nicht 7 und 8 Zoll breit (sieht man wieder, dass sich Reifenhändler und BMW-MA Nüsse auskennen) ...
    sondern:
    71/2JX18 ET:49
    81/2JX18 ET:52
  11. #11 cybotronic, 03.03.2010
    cybotronic
    03.03.2010
    42
    Braunschweig
    Benno
    Achso! Alles klar, danke für die Hilfe!
  12. #12 barchettist, 23.04.2010
    barchettist
    barchettist 1er-Fahrer(in)
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    ich greife das Thema nochmal auf. Bin neu dabei, habe seit ein paar Tagen eine Limited Sport Edition, mein Traumauto. Und da ich den Wagen länger fahren will, denke ich schon jetzt an Winterreifen.
    Das Problem: Es müssen unbedingt 18-Zöller sein, und die nur auf BMW-Rädern, sonst kommt mir nix ans Auto.
    Und nun stelle ich fest, dass es die Serien-Reifengröße der VA in 205/45/18 gar nicht als Winterreifen gibt. Na toll, und jetzt? Könnte man evtl. die beiden zulässigen Mischbereifungen mixen und vorn 215er, hinten 225er fahren?
    Oder habt ihr andere Ideen? Wie gesagt, unbedingt 18 Zoll und BMW-Rad, am besten keine RFT.
  13. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Wo ist 205/45/18 Serie?
    rundum 225/40/18 ist wohl die beste und günstigste Wahl, musst halt 4x die VA Felge der originalverfügbaren 18" Felgen kaufen...
  14. #14 barchettist, 23.04.2010
    barchettist
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    205/45/18 auf der VA und 225/40/18 hinten ist bei allen Mischbereifungen Serie, wahlweise vorn 215 vorn und 245 hinten. Guck mal im Felgenkatalog. Und ich frage mich halt jetzt, ob mal nicht vorn 215 und hinten 225, also einen Mix aus beiden Mischbereifungen, fahren könnte. 225 rundum geht nicht, da vorne nicht zulässig.
  15. #15 123D-aniel, 23.04.2010
    123D-aniel
    123D-aniel 1er-Interessent(in)
    13.04.2010
    20
    Nähe Dortmund
    Nicht ganz richtig - ist eintragungspflichtig, aber nicht unzulässig. Fahre selbst im Winter 225 rundum (und hoffe das ich es bald auch hinkriege meine 215er RFTs vorne durch 225er zu erstzen) :)
  16. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    wer hat dir den diese Märchen ins Ohr gesetzt...? :-s
    205 zu 225 gibts nur bei 17" als Serienbreite
    bei 18" ist es immer 215 zu 245
    und 225 rundherum ist kein Problem, auch mit eintragen... haben zig Leute hier so... lies mal die verlinkten Threads weiter oben...
  17. #17 Frank_DC, 23.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Es gibt einige 18"-Felgen, welche in der vFL-Ausführung hinten nur 8" breit waren (statt 8,5" beim FL) und ab Werk mit VA 205 und HA 225 ausgeliefert wurden.
    Hier ist dies ganz gut dargestellt:
    Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
    -> z.B. Styling 208 und 217
    Die FL-Felgen in VA 7,5" und HA 8,5" sind übrigens auch für Bereifung VA 205 und HA 225 freigegeben:
  18. #18 TomZ, 24.04.2010
    TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    das mag ja alles richtig sein, aber
    a. hat er einen FL und b. wird kein aktueller FL mit 205 oder 225 bei 18" Zoll ausgeliefert... sowas versteh ich unter Serienbereifung... welches Freigabe es letztendlich gibt ist ne andere Sache imho - c. und gelten diese Freigaben für 205-225 nur für vFL Felgen, also muss er die auch extra die besorgen (wobei wir wieder beim ursprünglichen Problem sind das es anscheinend seine Winterreifen nicht in 205 bei 18" gibt)
    und d. will er einzelne Mischbereifungsvarianten mischen was genauso nicht geht ... muss also auch erst mal genehmigt werden ("pick what you like" ist nicht)
  19. #19 barchettist, 24.04.2010
    barchettist
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    das meinte ich ja. Nicht zulässig bedeutet, ich muss zum TÜV. Wollte ich eigentlich vermeiden. Aber BMW hat wohl dafür keine Lösung "von der Stange".
  20. #20 barchettist, 24.04.2010
    barchettist
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    meine Limited Sport Edition ist serienmäßig mit 205/225 auf 18 Zoll ausgerüstet. Und das ist ein FL.
Winterreifen auf 18 Zoll - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  2. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  3. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
  4. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
  5. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
