Winterreifen 225/45 R17 auf 130i?
Diskutiere Winterreifen 225/45 R17 auf 130i? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er Gemeinde! Da ich mir demnächst einen 130i oder 125i kaufen möchte und ich noch neuwertige Winterreifen von meinem e46 330d im Keller...
  1. #1 -17112-, 25.04.2011
    -17112-
    -17112- Guest
    Hallo 1er Gemeinde!
    Da ich mir demnächst einen 130i oder 125i kaufen möchte und ich noch neuwertige Winterreifen von meinem e46 330d im Keller liegen habe, wäre es nett von euch, wenn ihr mir sagen könntet ob die Reifegröße passen würde!
    Die Reifen haben die Größe 225/45 R17 und sind auf 8x17" original BMW-Alus montiert.
    Wäre natürlch super, wenn die Winterreifen passe würden. So würde ich mir im kommenden Winter ein haufen Kohle sparen!
    Michi
  2. #2 JimPanse, 25.04.2011
    JimPanse
    JimPanse 1er-Fahrer(in)
    10.06.2010
    435
    Saarland
    07/2008
    Olli
    Ist in den Papieren nicht vorgesehen, musste eintragen lassen.
  3. #3 -14187-, 25.04.2011
    -14187-
    -14187- Guest
    jo, stimmt. Ich fahre diese Bereifung im Sommer auf nem 123d qp. Eintragung war überhaupt kein problem.
  4. Vighor
    Vighor 1er-Fahrer(in)
    14.10.2010
    121
    130i (FL)
    225/45r17 ist OK.
    Orig BMW Felgen für den E46 müssten auch ET46 haben - hier evenfalls kein Problem.
  5. #5 -17112-, 25.04.2011
    -17112-
    -17112- Guest
    Ja wunderbar! Vielen Dank für die Infos!
    Dann behalte ich die Winterräder. Die Eintragung wird ja nicht so teuer sein.
  6. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Die Abnahme beim TÜV kostet ca. 50,- EUR u. dann nochmals ca. 12,- bei der Zulassungsstelle für die Eintragung in die Papiere...
    Grundsätzlich fährt man mit den 225ern mit WR ziemlich gut, ich habe auch von 205ern auf diese Breite (aber in 18" - spielt aber da eher die geringere Rolle) gewechselt. Mit vernünftigen - also nicht RFT - Reifen hat man doch recht ordentlichen Grip:daumen:
    Viel Spaß dann mit dem Benziner-R6, ist ein Traum:wink:
    Den E46 kenne ich auch sehr gut, hatte selbst einen 3,5Jahre, welchen ich dann gegen den 1er getauscht habe. Wenn du mit etwas weniger Platz bzw. Stauraum auskommen kannst, gibt es nichts an deiner Entscheidung zu bemängeln - ich habe den Wechsel bisher nicht bereut!:mrgreen:
  7. #7 HavannaClub3.0, 26.04.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    die 225er sind eine sehr gute Grösse auf dem 130i
  8. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Gib mal mehr Daten zu den Felgen: z.B. "7,5x17 ET47" (oder auch IS47) - die Einpresstiefe ist wichtig!
    Oder welches Felgendesign es ist. Schaue notfalls mal hier:
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/
    erst dann können wir eine Aussage machen, ob es passen könnte.
  9. #9 -17112-, 27.04.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.04.2011
    -17112-
    -17112- Guest
    Alus sind die Styling 119 in 8X17 ET47:
  10. #10 HavannaClub3.0, 27.04.2011
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    hm. das muss nicht unbedingt passen. wenn man viel Sturz fährt (und das sollte man) wird das innen sehr sehr eng.
  11. #11 -17112-, 27.04.2011
    -17112-
    -17112- Guest
    Was heißt wenn man viel Sturz fährt?
  12. #12 munzi70, 27.04.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Mach Dir keinen Kopf - das passt! Fahr 8x18 ET 47 rundum. Ausreichend Platz zum Federbein. :wink: Hab die PP269 vom E46 rundum drauf und vom TÜV abnehmen lassen.
  13. #13 munzi70, 27.04.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Sturz änderst Du ja nur, indem Du oben im Dom das Federbein verschiebst. Das geht etwas. Dabei verschiebt sich aber das ganze Federbein inkl. Rad. Ich wüßte jetzt nicht, wie dabei das Rad dichter ans Federbein rankommen sollte....
  14. #14 -17112-, 27.04.2011
    -17112-
    -17112- Guest
    Warum sollte man den Sturz (vorne/hinten?) beim Serienfahrwerk (oder halt dem M-Fahrwerk, je nach dem) beim 1er ändern? Wenn man den ändert, dann muss man doch auch zum Vermessen fahren.
    Ansonsten danke euch! Ich werd dann erst mal die Winterräder behalten!
    Michi
    P.S. Es ist verdammt schwer einen ordentlichen FL 130i bzw. 125i zu finden!
  15. #15 -17112-, 07.05.2011
    -17112-
    -17112- Guest
    Bräuchte eine schnelle Antwort:
    Nun habe ich einen 135i gefunden. Würden die o.g. Winterräder auch auf einen 135i passen?
    Der Käufer meines e46 wäre nämlich auch an den Winterreifen interssiert. Die Entscheidung, ob ich sie ihm verkaufe muss ich am Montag treffen!
    Also wenn jemand bescheid weiß, dann bitte hier rein schreiben! Im 135i Bereich habe ich auch noch keine Antwort bekommen.
  16. Gunnar
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Also per Einzelabnahme u dann eintragen lassen sollte - sofern es Originalräder des E46 sind - passen. Welches Styling der Felgen ist es denn mit welchen Reifen?
  17. #17 -17112-, 08.05.2011
    -17112-
    -17112- Guest
    Steht alles schon oben. Einzelabnahme ist doch schweineteuer?
  18. #18 Gunnar, 09.05.2011
    Gunnar
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Hi!
    War gestern wohl etwas geistig nocht auf der Höhe-sorry.
    Wie mehrere auch geschrieben haben sollte es problemlos passen u abgenommen werden. Kosten sollten sich in o. g. Rahmen bewegen...
    Ich würde die Räder erst mal behalten, sofern sie dir gefallen;) Sind doch absolut ok u recht einfach zu putzen:D
    Falls nachher irgendwas nicht so ist wie du dir das denkst, kannst sie immer noch verkaufen...
  19. #19 -17112-, 09.05.2011
    -17112-
    -17112- Guest
    Dank dir!
    So werd ich es auch machen!
Winterreifen 225/45 R17 auf 130i? - Ähnliche Themen
  1. 17 Zoll Winterräder 225/45 R17 Winterreifen für BMW 3er F30 F31 E90 E91 E92 E93
    17 Zoll Winterräder 225/45 R17 Winterreifen für BMW 3er F30 F31 E90 E91 E92 E93: [IMG] EUR 689,00 End Date: 10. Aug. 13:10 Buy It Now for only: US EUR 689,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Winterreifen BMW 1er F20 F21 120d 118i 118d 125d 2er F22 F23 225/45 R17 RSC RDCI
    Winterreifen BMW 1er F20 F21 120d 118i 118d 125d 2er F22 F23 225/45 R17 RSC RDCI: [IMG] EUR 700,00 End Date: 09. Aug. 15:13 Buy It Now for only: US EUR 700,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Winterreifen BMW 1er F20 F21 120d 125d 2er F22 F23 218d 220i 225/45 R17 RSC RDCI
    Winterreifen BMW 1er F20 F21 120d 125d 2er F22 F23 218d 220i 225/45 R17 RSC RDCI: [IMG] EUR 700,00 End Date: 09. Aug. 15:22 Buy It Now for only: US EUR 700,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Winterreifen BMW 1er F20 F21 M135 125d 2er F22 F23 218d 220d 225/45 R17 RSC RDCI
    Winterreifen BMW 1er F20 F21 M135 125d 2er F22 F23 218d 220d 225/45 R17 RSC RDCI: [IMG] EUR 700,00 End Date: 09. Aug. 15:24 Buy It Now for only: US EUR 700,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Winterreifen BMW 1er F20 F21 320d 125d 2er F22 F23 225/45 R17 RSC RDCI
    Winterreifen BMW 1er F20 F21 320d 125d 2er F22 F23 225/45 R17 RSC RDCI: [IMG] EUR 700,00 End Date: 09. Aug. 15:13 Buy It Now for only: US EUR 700,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
