Winterreifen 225/40R18 auf Performance Felge 313
Diskutiere Winterreifen 225/40R18 auf Performance Felge 313 im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne auf einen 118i mit M-Paket die folgenden Felgen als Winterreifen fahren: vorne: 7_1/2 x 18...
  1. #1 bergiii, 26.10.2009
    bergiii
    bergiii 1er-Interessent(in)
    26.10.2009
    vorne: 7_1/2 x 18 ET 49 (BMW,Performance 313)
    hinten: 8_1/2 x 18 ET 52 (BMW,Performance 313)
    Beide Felgen sollten einen Winterreifen 225/40 bekommen. Das ich das Ganze beim Tüv eintragen lassen muss ist klar, aber ich weiß leider nicht ob das überhaupt möglich ist und ob's dabei einen Haken gibt. (Tacho-abgleich/angleich, Abrollumfang, Probleme mit dem nötigen Platz zwischen Reifen und Federbein usw.) Die zu den Felgen gehörigen Sommerreifen (vorne 215/40 und hinten 245/35) sind leider als Winterreifen für vorne nicht zu bekommen. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bin über jeden Ratschlag dankbar.
    mfG bergiii
  2. #2 eric0815, 26.10.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    geht problemlos per einzelabnahme
  3. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    eher ungewöhnlich dass man die 313 als Winterfelge benutzt...
    also du hast recht den 215/40 R18 gibt's nicht als WR .. da bleibt dir wohl nur rundeherum 225/40 R18 eintragen zu lassen... also müsste normal gehen... deutscher TÜV-Experte bin ich keiner, aber was ich so gelesen habe, gibt's bei BMW so ein allgemeines Gutachten welches man anfordern kann und mit dem geht man dann zum Prüfer, sofern nix schleift solltest dann den Segen drauf bekommen... hinten ist sicher kein Problem, vorne gibt's vlt. Probs innen... aber bei einem schmal bauenden Reifen geht das üblichweise schon...
  4. #4 eric0815, 26.10.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    jap kannst bei bmw eine traglastbescheinigung für die felge anfordern und dann noch eine reifenfreigabe von dem verwendeten reifenhersteller das du den reifen auf der felge auf dem auto fahren darfst und dann ab zum tüv zur einzelabnahme. kosten ca.60-70€
  5. #5 bergiii, 26.10.2009
    bergiii
    26.10.2009
    ich wollte eigentlich den Reifen 225/40 GoodYear Ultra Grip 2 aufziehen. Ich weiß aber leider nicht , ob er schmal oder breit baut. ;-) Ich habe eigentlich am meisten Angst davor, dass das DSC nicht mehr richtig funktioniert. Es soll halt eine ordentliche Lösung sein. ;-) Danke schonmal für die schnellen Antworten.
  6. #6 eric0815, 26.10.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    vorn und hinten gleicher reifen da gibt es garantiert keine probleme...
  7. #7 bergiii, 26.10.2009
    bergiii
    26.10.2009
    Bist du dir sicher? Vorne ist die Felge 7_1/2x18 und hinten 8_1/2x18. auf beide einen 225/40. Ist dann nicht der Abrollumfang unterschiedlich? Ich bin leider kein Profi. :D
  8. #8 135i_BMWPerformance, 27.10.2009
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Der AbrollUMFANG ist nicht von der Reifen- bzw. Felgenbreite abghängig! Hättest du vorne 18" u. hinten 19" würde er sich ändern.
    Ich fahr im Winter 225/40 rundum mit der 7,5x18 269er.
  9. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Moment! Also der Abrollumfang hat nix mit der Felge zu tun - das stimmt... aber die Reifenbreite hat sehr wohl was mit dem Abrollumfang zu tun... da die zweite Angabe sich immer auf die erste bezieht
    225 mm Breite und Höhe 40 % davon ... und wenn die Höhe anders ist, ist auch der Abrollumfang anders... also ist es schon indirekt abhängig davon ;)
    *Klugscheiß-Modus aus* 8)
  10. #10 BMWlover, 27.10.2009
    Genaugenommen beeinflusst nur der Reifendurchmesser (von ganz oben nach ganz unten) den Abrollumfang :wink:
  11. #11 bergiii, 27.10.2009
    bergiii
    26.10.2009
    Ich habe halt nur Bedenken, ob das DSC noch ordentlich funktioniert und das hat meines Wissens mit der Abrollumfangdifferenz zwischen Vorder- und Hinterachse zu tun. Hat vielleicht schon jemand 225/40 Reifen + Felge vorne 7_1/2x18 und hinten 8_1/2x18 auf einen 1er(118i / 5Türer+M-Paket) als Winterreifen montiert? Kennt jemand die maximal zulässige Differenz zwischen den Abrollumfängen? Kann jemand den Abrollumfang mit den Reifen und Felgendaten berechnen? Dank im Voraus, wäre echt nett, wenn ihr mir noch weiter helfen könntet. ;-)
  12. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    wenn du vorne und hinten 225/40 R18 draufmachst, von welcher Differenz sprechen wir dann genau? :D
    Die 225/40 R18 sind auf jeden Fall in der Toleranz und machen keine Probleme (zumindest hab ich bisher von keinen Probleme gehört)...
  13. #13 bergiii, 27.10.2009
    bergiii
    26.10.2009
    Ich meine folgende Differenz: Wenn man einen 225/40 Reifen auf eine 7_1/2x18 Felge(vorne) zieht dann hat der Reifen einen bestimmten Abrollumfang. Wenn man nun den selben Reifen auf eine breitere Felge 8_1/2x18 zieht , dann sollte sich ein anderer Abrollumfang ergeben, weil sich der Reifen mehr über die Felge ziehen muss. Nach meiner Auffassung müsste so vorne und hinten ein anderer Abrollumfang entstehen. Das wiederum könnte ggf das DSC beeinflussen. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das so einfach geht. Wenn ich falsch liege bitte korregieren. :D :D
  14. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Das ist zu 99,99% vernachlässigbar, da die Differenz kaum messbar ist...
  15. #15 bergiii, 28.10.2009
    bergiii
    26.10.2009
    ok, recht herzlichen Dank für die Antwort. Eine letzte Frage habe ich allerdings noch. Die vordere Felge hat eine Einpresstiefe von ET49 und sie wird ja auch von BMW auf der Vorderachse montiert. BMW liefert diese Felge aber nur mit Sommerreifen aus 205/40 oder 215/40 aus. Jetzt stellt sich halt nur noch die Frage, ob bei einem 118i genug Platz zwischen dem breiteren Reifen 225/40 und dem Federbei ist (bzw. was sonst noch im Weg sein könnte). Über eine Antwort wäre ich sehr glücklich. Danke :D
  16. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Könnte eng werden, auf jeden Fall schmal bauenden Reifen verwendet ;) ... da hilft leider echt nur probieren... :?
  17. #17 bergiii, 29.10.2009
    bergiii
    26.10.2009
    Für alle die es wissen wollen. Ich habe die Felgen jetzt drauf und es ist alles super. :-) Zwischen dem Federbein und dem Reifen ist noch eine Hand breit Platz. Der Tüv hat's eingetragen. Sieht super aus, kann ich nur weiterempfehlen. ;-) cu
  18. #18 JoseCuervo, 10.11.2009
    JoseCuervo
    JoseCuervo 1er-Fahrer(in)
    29.09.2009
    145
    F30 330d
    123d Coupé
    Holger
    Für alle die gerne mal Reifendaten ausrechnen möchten und Querschnitte vergleichen:
    http://www.flat4.de/calc_tyr.htm
  19. #19 momographics, 10.11.2009
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    :sinnlos:
Winterreifen 225/40R18 auf Performance Felge 313 - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. BMW M Performance Parts im Leasing
