[F20] Winterräder für M135 xDrive LCI
Diskutiere Winterräder für M135 xDrive LCI im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi, es gibt zwar gefühlte 1000 Threads, aber ich will mich nicht irgendwo mittendrin einklinken. Habe gerade meinen M135 xDrive auf Std. 436...
  1. #1 justanicename, 07.07.2015
    justanicename
    justanicename 1er-Fahrer(in)
    23.05.2015
    291
    56
    Habe gerade meinen M135 xDrive auf Std. 436 18" Sommerreifen bekommen.
    Jetzt schaue ich mich nach Winterpellen und Felgen um.
    Ich will:
    - original BMW Felgen
    - keine Mischbereifung
    - evtl. Runflat, weil ich die auf dem 5er ok fand und ich im Winter bei ner Panne keinen Bock habe im Matsch zu knien
    Bei leebmann und Co. finde ich z.B. 7,5 x 17 ET43 rundum oder 7,5 x 18.
    Gefallen würden mir (zumindest vom Bild) die 388 (vermutlich sehr reinigungsintensiv) oder die 379.
    Als Reifen hatte ich an Conti 830 oder 850 gedacht.
    Hat da jemand Erfahrungen mit den Kombinationen?
    Bei 17" sehe ich den Vorteil der etwas höheren Reifenflanke was im Winter ja gerne mal vor ner Macke in der Felge schützen kann, wenn man einen Bordstein wegen Schnee nicht erkennt.
    Meinungen?
    Danke vorab.
  2. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.484
    989
    ich werde auf die originalen M436 18" 225er WR aufziehen lassen, Conti 850, OHNE RFT.
    Sorry, aber RFT ist im Sommer und Winter einfach nur von Nachteil. Es verschlechtert die Performance und den Komfort, ohne einen wirklichen Nutzwert.
    Die 17er mit 205 hatte ich letzten Winter, das war mir persönlich etwas zu schwammig / indirekt und untersteuernd. Lag vielleicht aber auch da an den RFT.
  3. #3 justanicename, 09.07.2015
    justanicename
    23.05.2015
    291
    56
    Die 17er hätten doch 225 ringsrum bei 7,5er Felge.
    Ebenso auf 18". Da soll ja auch 225 auf allen 4 möglich sein, selbst wenn man hinten die breiteren Felgen nimmt. Muss halt abgenommen werden.
    Würde mir unnötige Eintragungsarien gerne ersparen.
    Und mit RFT hatte ich auf dem 530 weder im Sommer noch im Winter Probleme.
    Ich fand die nicht zu unkomfortabel und nen kleinen Sicherheitsvorteil hat man ja nun damit, wenn man mal vom Bequemlichkeitsfaktor absieht.
    Ich hatte die letzen 3 Jahre 2 x im Sommer und 1 x im Winter ne Schraube in der Lauffläche.
    Da konnte ich dann entspannt noch am nächsten Tag zur Werkstatt und das machen lassen, nach dem es abends auf dem Heimweg aufgefallen ist.
    Bei Nicht RFT hätte es auch geklappt, solange der Reifen keine Luft verliert. Aber das weiß man ja nicht vorher.
    Für den Sommer können die Non RFT ruhig bleiben.
    Bin mir vor allem unsicher wie die 379 aussehen würden?
  4. #4 jeronimo, 19.07.2015
    jeronimo
    jeronimo 1er-Interessent(in)
    01.03.2015
    Hab ein ähnliches Problem.
    Original Reifen und Felgen (436M) sind
    Code:
    1: 225/40 ZR 18 88Y auf 7 1/2Jx18/ET45
    2: 245/35 ZR 18 92Z auf 8Jx18/ET52
    Hinten wären das über 300 Euronen PRO 245er Pirelli (geht's denn noch?)
    Ich tendier zu 4x 225/40. Was meinen die Puristen?
    Hinten in meinem CoC steht:
    Code:
    1/2: 205/50 R17 89H M+S 7Jx17 ET40*
    1: 225/35 R19 88Y 7 1/2Jx19 ET45
    2: 245/30 R19 89Y 8Jx19 ET52*
    1: 225/40 R18 88Y 7 1/2Jx18 ET45
    2: 245/35 R18 88Y 8Jx18 ET52*
    1/2: 225/40 R18 92V M+S 7 1/2Jx18 ET45*
    1/2: 225/45 R17 91H M+S 7 1/2Jx17 ET43*
    Was das Sternchen bedeutet muss ich noch rausfinden. Vermutlich wegen der Einpresstiefe die dann nicht mehr passt.
    Weiss einer was man in dem Fall tun muss? (Denk mal geht in die Richtung Geld beim TÜV lassen?)
    Bye,
    Marki
  5. #5 M135i-Fahrer, 03.08.2015
    M135i-Fahrer
    M135i-Fahrer Guest
    Hey ich greif mal das Thema Winterreifen für den M135i wieder auf! Kann ich nun 225 17 Zoll im Winter fahren oder nicht? Die 17er gibt es auf eBay ohne Ende die 18zöller eher nicht bzw nur sehr wenige. Kann mir jemand dies bezüglich helfen?
    Vielen Dank im Voraus
    LG Marian
  6. #6 jeronimo, 03.08.2015
    jeronimo
    01.03.2015
    Wenn wie bei mir bei Dir die Alternative
    Code:
    im CoC vermerkt ist, darfst Du rundum 225/45R17 auf 7,5Jx17 Felgen fahren.
    So verstehe ich das alles zumindest.
  7. #7 justanicename, 03.08.2015
    justanicename
    23.05.2015
    291
    56
    Richtig.
    Ist nur die Frage ob man bei ebay massenhaft die 7,5x17 ET 43 findet oder die 7x17 für 205er Reifen.
    Und ob 7x17 mit 205 beim M135 drin steht weiß ich gerade nicht.
    Die 7,5x17 stehen drin und zumindest die original BMW Felgen die für den F20 freigegeben sind müssten auch passen bzgl. der etwas größeren Bremsanlage.
  8. #8 jeronimo, 03.08.2015
    jeronimo
    01.03.2015
  9. #9 M135i-Fahrer, 07.08.2015
    M135i-Fahrer
    M135i-Fahrer Guest
    Ja das stimmt, da steht wirklich vor drin. Habe mich nun entschieden welche von BMW über Leebmann zu bestellen. Leider sagte mir der Kundenbetreuer, dass ich aufgrund der M Sportbremse- die ich laut austattungsliste wohl habe, nur 18 Zoll fahren darf. Im COC stehen aber ganz klar auch 17er drin... Was stimmt denn nun? Würde ungern die falschen kaufen und damit ein schlechtes Geschäft machen
  10. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.484
    989
    ich weiß nicht wie es beim LCI ist, aber mit der Sportbremse passen wohl nicht alle 17", dass kann gut sein, geht dann ja schon eng zu.
    Es gibt aber 17" die auch auf den M135i passen, hatte selbst letzten Winter welche drauf!
  11. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Ich hab meine Winterräder beim Forumshändler bestellt, war sogar noch ein bisschen billiger als Leebmann:daumen:
  12. #12 M135i-Fahrer, 07.08.2015
    M135i-Fahrer
    M135i-Fahrer Guest
    Gute Idee ck008, also sollte man doch, selbst wenn man die Sportbremse hat, davon ausgehen können was in der COC Bescheinigung drin steht oder irre ich mich da-.- Das die Beschaffung von Winterreifen sich so schwer gestaltet hatte ich ja nicht gedacht
  13. #13 M135i-Fahrer, 26.08.2015
    M135i-Fahrer
    M135i-Fahrer Guest
    Kann denn keiner der M135i Fahrer was dazu sagen, die Aussagen von dem Herrn von Leebmann verunsichert mich ziemlich. Bei Reifen com werden mir zb Wheelworld WH23
    7,5 x 17 ET35 als passend Angeboten mit ABE das klingt schon gut
Thema: Winterräder für M135 xDrive LCI
  1. 7 1/2jx18/et45
  2. welche winterreifen fuer bmw m 140i xdrive
  3. bmw m140i xDrive erfahrungen winterreifen
  4. bmw m 140i x drive winterreifen,
  5. bmw m135i xdrive winterräder,
  6. bmw m140i xdrive winterreifen ,
  7. reifen für bmw m135 xdrive
Winterräder für M135 xDrive LCI - Ähnliche Themen
  3. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
  4. BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*
    BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten - F22 F23 F87 2er - *Bei BMW codierbar*: Angebot aktualisiert am 11.01.2018 NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU* BMW Nachrüstsatz LCI-Heckleuchten 2er M2 Coupé F87, 2er Coupé F22, 2er Cabrio F23...
  5. ASD Brücke M135
    ASD Brücke M135: Ich habe eine ASD Brücke für M135 in meiner Schublade gefunden. Diese Brücke hatte ich hier im Forum erworben aber nie bebutzt. Wenn jemand...
