Winterfelgen 8x17 ET 40 mit KW-Gewinde
Diskutiere Winterfelgen 8x17 ET 40 mit KW-Gewinde im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; An alle die ein KW-Gewinde drin haben was fahrt ihr im winter für felgen -göße und ET ( Will keine spurscheiben fahren ) hab jetzt felgen 8x17 ET...
  1. #1 misterx, 13.10.2010
    misterx
    misterx 1er-Liebhaber(in)
    17.07.2006
    1.228
    Münchberg
    07/2006
    Marc
    An alle die ein KW-Gewinde drin haben was fahrt ihr im winter für felgen -göße und ET ( Will keine spurscheiben fahren ) hab jetzt felgen 8x17 ET 40 mit 205/50/17 geht des? Finde das zwischen reifen und verstellring vom gewinde zu wenig platz ist ( ca 1 cm hab es aber net gemessen)Sagt mir einfach was ihr für ET so fahrt dann muß es ja auch bei mir gehen:nod: Danke euch schon mal für die hilfe.
  2. #2 Sebastian7, 13.10.2010
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    die Reifen fahr ich, kann dir allerdings net sagen welche Breite und ET die Felge hat. ich meine 7,5j, ist eine vom E46.
    Mit 5mm Platetn rundum passt bei mir alles.
  3. zorro
    zorro Guest
    Also Sternspeiche 140 also 7x16 ET 44 passen bei mir nicht. Da lag der Reifen an d der Feder an. 5mm hatte ich nicht getestet. Hatte direkt 10mm druntergepackt.
    ET47 mit 10mm werde ich vorraussichtlich am Samstag montieren.
  4. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.900
    82
    Coupé (F87)
    @ misterx das passt auf jeden Fall ich fahr die 141 im Winter und da passt es auch. Weiß jetzt nur nicht ob das 7x oder 7,5x 17 sind? Und die ET ist glaub auch höher wie 40?
    Gruß Alex
  5. #5 misterx, 13.10.2010
    misterx
    17.07.2006
    1.228
    Münchberg
    07/2006
    Marc
    @alex is a 7X17 ET47 hab aber halt ein zoll breiter:icon_neutral: Na mal schuen was noch kommt....??Am liebsten würde ich sa wieder verkaufen hab mir da jetzt meine alten winterreifen drauf gemacht für na übergang....(
  6. #6 Sebastian7, 13.10.2010
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    seit wann passt 16zoll aufn 130i ???
  7. zorro
    zorro Guest
    ich hab keinen 130i und außerdem ging es um die Einpresstiefe.
    Ob 16 oder 17 Zoll macht dem Gewinde keinen Unterschied. Der Bremse schon. Aber die tut hier nichts zur Sache.
  8. #8 misterx, 13.10.2010
    misterx
    17.07.2006
    1.228
    Münchberg
    07/2006
    Marc
    Wäre mir a neu :icon_cool: müßte scho gehen.... 8x17 ET40
  9. #9 Sebastian7, 13.10.2010
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    des passt. was fährst du eigentlich für eine KW Variante?
  10. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.900
    82
    Coupé (F87)
    Er fährt glaub auch das V2!
  11. #11 misterx, 13.10.2010
    misterx
    17.07.2006
    1.228
    Münchberg
    07/2006
    Marc
    Ja genau V2 wieso?
  12. #12 Sebastian7, 13.10.2010
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    nur so, gibt ja scheinbar ausschließlich kw fahrer hier..
    kenne nur einen ausm Forum ders B16 fährt, der Rest v3 und v2:wink:
  13. #13 misterx, 13.10.2010
    misterx
    17.07.2006
    1.228
    Münchberg
    07/2006
    Marc
    is ja auch des beste oder??:icon_smile: Hoffe mal das des geht mit der ET40 des stresst mich bissel:angry:
  14. zorro
    zorro Guest
    was ich nich bedacht habe ist das die Höhe auch noch eine Rolle spielt. Hochdrehen und es passt auf jeden Fall!
  15. #15 Sebastian7, 13.10.2010
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    und wenn man ein v3 fährt is das ganze setup im Eimer..
  16. #16 misterx, 14.10.2010
    misterx
    17.07.2006
    1.228
    Münchberg
    07/2006
    Marc
    Ne hochdrehen werde ich na net:wink: Aber is richtig hochdrehen und es würde auf jeden gehn..... hab ca 1 cm zwischen reifen und federteller....
  17. Cjris
    Cjris Guest
    passen die 7x16 stahlfelgen mit ET44 beim V2 gewinde????
  18. zorro
    zorro Guest
    Ich gehe mal davon davon aus das Feder und Verstellring identisch zum V1 sind.
    Sternspeiche 140 in 7x16 hat mit meiner Tiefe nicht gepasst. Hab dann 10mm Distanze verwendet. Hat auch mit originalen Kotflügeln gepasst.
    Mit Höher drehen hätte es auch so gepasst. Aber wer will das schon...
  19. #19 Lifestyler, 28.11.2010
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    weiss nicht obs hilft ich fahre winter 8*18 et 47 ,VA hat perfekt gepasst(habe jetzt noch 10mm distanz pro seite drauf)
    auf der HA fahre ich 8,5*18 et 50 (jetzt et 35,da 15er scheiben pro seite)
    reifen rundum 225/40 r18 kumho I'zen KW27
    greez
  20. Cjris
    Cjris Guest
    laut kw passts, falls nicht kommen noch distanzen drauf
    ... kommen eigentlich so oder so draud:wink:
    also falls jemand 10er hat, her damit:mrgreen:
Winterfelgen 8x17 ET 40 mit KW-Gewinde - Ähnliche Themen
  1. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
  2. 2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST)
    2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST): Verkaufe 2 ungeöffnete 5-Liter Kanister RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Ich habe Sie wegen günstigerem Preis bei höherer Menge bestellt,...
  3. MAM B1 8x17 Schwarz-frontpoliert
    MAM B1 8x17 Schwarz-frontpoliert: Hallo, ich biete meine MAM B1 8x17 ET45 in schwarz-frontpoliert. Die Felgen sind knapp 15000km auf einem e87 118d gefahren und nur von Hand...
  4. KW Gewindefahrwerk V2 oder V3
    KW Gewindefahrwerk V2 oder V3: Suche für meinen M135i F21 LCI, Heckantrieb, ein KW Gewindefahrwerk Variante 2 oder 3. Danke.
  5. [F20] Suche schöne Winterfelgen für 118d
    Suche schöne Winterfelgen für 118d: Hallo liebe Mitglieder, ich habe mir kürzlich einen 1er BMW 118d Baujahr 2016 in der Farbe weiß gekauft. Für diesen benötige ich jetzt noch...
