Windschutzscheibe wechseln
Diskutiere Windschutzscheibe wechseln im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; habe bei der Suche leider nichts zu dem Thema gefunden....aufgrund eines Steinschlages werde ich die Windschutzscheibe wechseln lassen und hatte...
  1. #1 .::Thomas::., 28.02.2010
    .::Thomas::.
    .::Thomas::. 1er-Interessent(in)
    29.03.2009
    18
    116d (FL)
    habe bei der Suche leider nichts zu dem Thema gefunden....aufgrund eines Steinschlages werde ich die Windschutzscheibe wechseln lassen und hatte die Idee, gleich eine mit Regensensor zu nehmen...ist das überhaupt möglich bzw. wie groß ist der Preisunterschied?
    Baujahr ist 05/2009, falls das wichtig ist.
    Danke für eure Hilfe!
  2. #2 welle68, 01.03.2010
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    seitwann ist der regensensor in der windschutzscheibe?
  3. #3 .::Thomas::., 01.03.2010
    .::Thomas::.
    29.03.2009
    18
    116d (FL)
    weiß nicht, kenn mich ja nicht aus :) wo sonst?
    muss eben die scheibe wechseln und da ist mir das in den gedanken gekommen.
    Was gäbe es generell für Scheiben? Ist die Klimakomfortscheibe für den 1er erhältlich und gibt es Erfahrungen wie sie sich mit Navi Portable bzgl. Empfang verhält?
  4. #4 Pfälzer, 01.03.2010
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Die gab es (MJ06), hatte ich bis zu einem Steinschlag nach vier Wochen eingebaut und habe sie dann wegen Problemen mit mobilem Navi gegen eine Grünkeil austauschen lassen.
  5. #5 GrandSlam, 02.03.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Ist es nicht mehr möglich die Scheibe einfach Reparieren zu lassen? Oder ist diese schon gerissen?
  6. #6 .::Thomas::., 02.03.2010
    .::Thomas::.
    29.03.2009
    18
    116d (FL)
    reparieren ist leider nicht mehr möglich. Der Steinschlag ist genau oben im Tönungsstreifen, also gerade noch getroffen :) mittlerweile ist aber ein ca 15 cm langer Riss, der immer größer wird.
    Dh ich muss austauschen, und im Zuge dessen interessiert mich welche Alternativen es gibt. Klimakomfort ist ja wegen Navi portable fast auszuschliesen?
    Jetzt ist die Frage welche Scheiben es noch von BMW gibt?
    So weit ich weiß gibt es ja Grünkeil, nur wie schaut diese bei einem Schwarzen aus?
    Gibt es vl Graukeil auch?
    Und eben die Regensensoridee, ist das realisierbar bzw preislich vernünftig?
  7. #7 Alpinweiss, 02.03.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Grünkeil wurde von BMW mit dem FL gegen den imho deutlich harmonischer wirkenden Graukeil ersetzt.
    Ohne den Betrag zu kennen würde ich aus dem Bauch heraus sagen, dass die Kosten für die Regensensor Option in keinem Verältnis zum Nutzen stehen werden.
  8. #8 Sternspeiche, 02.03.2010
    Sternspeiche
    Sternspeiche 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2009
    1.170
    Der Regensensor sitzt in dem Kasten hinter dem Innenspiegel.
    Er sendet - nagelt mich nicht fest - glaub ich Infrarotstrahlen aus, die je nach Nässe auf der Scheibe mehr oder weniger stark reflektiert und wieder eingefangen werden. Das hat mit der Scheibe nichts zu tun. :wink:
    Nachrüsten ist so gut wie unmöglich würd ich sagen :wink: Man bräuchte den Sensor, muss den natürlich an die Scheibe kleben, das müsste dann kodiert werden, wobei man am Ende noch irgendein Steuergerät ändern muss, wenns blöd läuft...
    Lass das lieber :wink: ist in jedem Fall viel zu teuer, dafür, dass der Wischer dann eben nur noch bei Bedarf statt auf Intervall läuft...
  9. #9 .::Thomas::., 02.03.2010
    .::Thomas::.
    29.03.2009
    18
    116d (FL)
    erstmal Danke für eure Antworten!!
    also Regensensor ist eh schon ziemlich aus dem Rennen,wäre nur in Frage gekommen wenn der Aufwand gering gewesen wäre,und da mein Vater das Ding in seinem 3er hat u der Nutzen mmn nicht soo groß ist...dH es bleibt eigentilch nur mehr die Wahl zwischen normaler und Graukeil übrig, sehe ich das richtig?
    Werde am Freitag nach der Arbeit noch zu meinem Händler fahren, wollte mich nur mal vorher hier erkundigen, die wissen ja auch oft nicht was sie reden :)
Thema: Windschutzscheibe wechseln
  1. bmw 1er e87 frontscheibe wechseln
  2. frontscheibe wechseln bmw 1er
  3. f20 windschutzscheibe wechseln
  4. was kostet eine frontscheibe für bmw 120d,
  5. was kostet ein wechsel der windschutzscheibe bmw1,
  6. BMW 3er windschutzscheibe wechseln,
  7. bmw 1er regensensor ausbauen
Windschutzscheibe wechseln - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Keine Luft auf die Windschutzscheibe/Blindflug
    Keine Luft auf die Windschutzscheibe/Blindflug: Guten Tag zusammen!, Asche auf mein Haupt, meine Vorstellung fehlt noch, wird aber nachgereicht. Also folgendes Problem an Weibchens 116i F20,...
  4. Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82)
    Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82): Hallo zusammen, nachdem letztes Wochenende in Stuttgart exakt drei Tage Schnee lag, ist mir leider am Sonntag ein riesiger Eisbrocken von einer...
  5. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
