windgeräusche fahrertür
Diskutiere windgeräusche fahrertür im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo hat jemand auch Windgeräusche selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten an der Fahrertür. Laut Werkstatt normal beim 3Türer.
  1. laika
    laika 1er-Interessent(in)
    21.02.2014
  2. #2 Maulwurfn, 21.02.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Das ist in der Tat normal, liegt an den rahmenlosen Scheiben. Wer schön sein will muss leiden. ;)
  3. laika
    21.02.2014
    Aber warum dann nur an der an der Fahrertür
    Und noch etwas mein Sohn fährt nen 3er Coupe Bj. 2008 und da sind keine Laute zu hören
  4. #4 Maulwurfn, 21.02.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Jedes Fahrzeug ist anders. Da kommen viel Faktoren zusammen. Natürlich kann bei dir auch noch ein anderes Problem zusätzlich bestehen. Das auf Distanz zu beurteilen, ist aber unmöglich. Da hilft nur, einen kompetenten Kundendienst zu konsultieren.
    Fakt bleibt aber: Im Vergleich zum Fünftürer sind erhöhte Windgeräusche aber normal.
  5. #5 andi040, 21.02.2014
    andi040
    andi040 1er-Fahrer(in)
    24.12.2013
    231
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    Ich fahre auch nen 3-Türer. Bei mir wirds ab ca. 150kmh an der Fahrertür unangenehm laut.
  6. laika
    21.02.2014
    Der Wagen ist im letzten Jahr beim BMW Händler gekauft worden und zwar mit der Euro plus Garantie. Hab das auch sofort bemängelt aber die gaben mir die gleiche Antwort wie ihr. Mich macht nur stutzig das es nur an der Fahrertür auftritt. Meint du es hat Zweck sich direkt an BMW zu wenden?.
  7. #7 Maulwurfn, 21.02.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Hast du denn auf dem Beifahrersitz gesehen, und es überprüft? Oder bezieht sich die Aussage nur auf die Akustik vom Fahrersitz aus gehört?
  8. #8 Matthias91, 22.02.2014
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
  9. #9 135ibert, 27.04.2014
    135ibert
    135ibert 1er-Fahrer(in)
    25.07.2011
    59
    Hat wer eine Anleitung wie man die Seitenfenster einstellt Neigung etc. Aus dem TIS evt. Auch gerne per PN.
    Danke
  10. #10 mckardinal, 27.04.2014
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    260
    17
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Meiner Meinung nach ist bei Windgeräuschen die Scheibe falsch eingestellt. Habe bei meinen E81 egal bei welcher Geschwindigkeit noch nie Probleme gehabt.
    Wie 135ibert schreibt, kann man die Scheibe in alle Richtung, auch die Neigung einstellen.
    Damit werde ich dann morgen auch konfrontiert, bei mir war ein Bowdenzug vom Fensterhebermechanismus gerissen.
  11. #11 Matthias91, 27.04.2014
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Kann man das selber machen?
  12. #12 mckardinal, 27.04.2014
    mckardinal
    10.03.2012
    260
    17
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Ja, eigentlich schon. Du benötigst einen Hakenschlüssel, geht aber vermutlich auch mit einer Wasserpumpenzange und noch ein BMW Spezialwerkzeug.
    Habe momentan kein TIS zur Hand, kann aber heute Abend mal nachschauen.
  13. #13 135ibert, 27.04.2014
    135ibert
    25.07.2011
    59
    Ja eine TIS Anleitung wäre super, ich würde des gerne mal selbst versuchen. Kannst du die mir per PN zukommen lassen?
    Danke im voraus
    135ibert
Thema: windgeräusche fahrertür
  1. windgeräusche fahrertür
windgeräusche fahrertür - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. [E81] Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen
    Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen: Hallo, ich habe auf der Fahrerseite meines 2 türigen E 81 den Fensterheber gewechselt. Nun habe ich zwei Probleme: 1. Die Scheibe fährt nicht...
  3. Fahrertür verriegelt
    Fahrertür verriegelt: Hallo liebe 1er-Freunde, Ich habe seit 4 Wochen das Problem, dass meine Fahrertür bei meinem BMW F20 (Baujahr 2011) nicht mehr aufgeht nachdem...
  4. [e82] Fahrertür lässt sich nicht öffnen
    [e82] Fahrertür lässt sich nicht öffnen: Guten Morgen zusammen, jetzt ist es also soweit, das erste Problemchen bei dem ich nicht weiterkomme und das taucht natürlich im ersten Urlaub...
  5. Kurzschluss Fensterheber Fahrertür
    Kurzschluss Fensterheber Fahrertür: Hallo zusammen, bis jetzt finde ich keinerlei ähnliche Themen sie dieses Problem schildern: Bei meinem F21 lassen sich die Fensterheber sowie die...
